企业: | 罗克韦尔自动化 | 日期: | 2007-03-14 |
领域: | 点击数: | 1301 |
一、 项目简介 上海卷烟厂 二、DeviceNet及1336 PLUS II变频器的应用 随着现场总线技术的迅猛发展和日渐成熟,现场总线技术在烟机设备中得到了日益广泛的应用。DeviceNet现场总线以其优越的性能,同样受到了更广泛的青睐。1336 PLUS II变频器提供非常简单的参数设定和操作,控制方法新颖、应用灵活并且功能卓越。 上海卷烟厂膨胀烟丝线改造项目中,所有变频电机均采用AB 公司的1336 PLUS II变频器来驱动。其中热端CP2中主工艺风机(功率75KW)需要精确控制,用以调节整个热膨胀系统的风速。旧系统采用管道中加风门进行控制,由于整个热膨胀系统是动态的,用风门进行调节并不理想,项目改造后主工艺风机采用变频器控制,通过PLC进行PID运算,运算结果通过DeviceNet网络输出给变频器,控制风机转速,从而进行风速精确、灵活控制,同时节省了能源。 1336 PLUS II变频器通过DeviceNet与PLC通讯,实现对电机的控制,可读取变频器状态字、运行频率、变频器温度及电机电流等大量过程参数;同时,也实现了对电机的远程启动、停止和频率的实时控制。使用网络通讯比传统的控制方式具有下述优点:接线数量减少,采集变频器的数据多,抗干扰能力强等。DeviceNet网络用于简单的、工业用的设备(如变频器、传感器等)与高级设备(如控制器)之间的连接。基于标准的控制域技术,这一开放的网络提供了许多厂商设备之间的可相互操作性,其中包括1336 PLUS II变频器的通讯。本项目中主工艺风机控制用变频器通过1203-GK5通讯模块与主控PLC 基架中的1756-DNB模板连接,与ControlLogix5563进行通讯。此种控制方式可以通过相应的编程软件察看或修改1336 PLUS II变频器内部的300多条参数,如电机的电流、温度、转速等都可以由DeviceNet网络的数据采集获得,只需在控制室触摸屏或监控机上远程更改参数即可。1336 Plus II变频器通过DeviceNet网络得到了智能化控制。
三、DeviceNet及1336 PLUS II变频器的设置过程 1、硬件结构及组态软件: 1) CONTROLLOGIX5000系列机架、CPU、电源模板、DEVICENET网卡。 2) 1336 PLUS II变频器、1203-GK5网卡、1202-C03连接电缆。 3) RSLOGIX5000编程软件、1756-CP3传输电缆。 4) RSNETWORX FOR DEVICENET网络配置软件。 2、网卡1203-GK5的硬件设置: 1)在网线上的连接方法:按颜色连接,网线的5根线说明:V+(红线)、CANH(白线)、SHIELD(亮线)、CANL(蓝线)、V-(黑线)。 2)在V+(红线)、V-(黑线)上外接24VDC电源。 3)使用网卡1203-GK5时选择ADAPTER 2。 各项参数可以使用硬件DIP开关设置,也可以在配置软件中通过参数设置(使用软件参数设定网络地址SW2-7、SW2-8必须在ON位置)。 3、网卡1203-GK5的DIP开关设置: 1)在1203-GK5上SW2组DIP拨码1-6用来设定地址,出厂默认值为63,按二进制计算。
其它数值依此类推。 2)在1203-GK5上SW2组DIP拨码7-8用来选择波特率。
