欧宝车身车间使用整合安全技术--控制网
欧宝车身车间使用整合安全技术
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-10-13
领域:电源 点击数:1949
    位于比利时港口城市安特卫普的欧宝汽车公司,目前生产各种型号的Astra汽车。该厂因其高质量的产品被誉为比利时汽车工业王冠上的一颗钻石。从安特卫普港出发,欧宝的汽车销往世界上一百多个国家和地区。细心的人会发现,生产线上的很多欧宝车都在右侧为操舵机构仪表板留下了空间。
组装车盖
比利时欧宝采用了首套基于安全整合技术的自动化与安全系统。这是由当地的欧宝技术团队、安全顾问公司Caroden Industries、系统集成商比利时Imtech以及西门子自动化与驱动部门一起合作完成的。作为系统提供商的西门子,不仅提供了首套系统,并且担任顾问。
    负责比利时欧宝车身工厂工程的弗朗西斯.卢克斯描述了以前车体车间内的情况:带有机器人和传送带的机器和运输系统存在着安全隐患,虽然使用由笼、光幕、安全开关和紧急停止装置保证系统安全,但是这些设备仍由过时的继电器控制。
弗朗西斯.卢克斯说:“这个项目要达到两个目的:创建一个新型的带有控制和安全系统的机器人焊接生产线,并更换传统的控制和安全系统。这套继电器系统虽然已经经过了数次更新,但已不能提供最新的机械安全功能和附加安全功能。”
在引入新标准和新功能的同时(特别是针对详细可靠的故障报告)还必须注意要符合当代经济标准:也就是便于扩展,使用周期较长,成本合理。
弗朗西斯.卢克斯表示:“如果比较一下应用PLC、继电器的安全系统和一个真正的自纠错PLC系统,高下立判:后者不仅灵活,并且能在所有线路上发出报警。还有,这套系统成本也较低。”
最显而易见的选择
    “我们选择西门子,是基于非常明确的目的。首先,欧宝的工程完全按照Profibus 现场总线标准订制。我们不仅积累了大量的经验,也收获了很多专业知识。既然我们已经从西门子获得了最新的安全技术,我们毫无疑问要选择带“故障保护”功能的PLC。它为将来的自动化开发打开了一扇大门。”
比利时欧宝显然已经从这个独特的装配工厂中受益。Astra汽车的总装线中的准备单元和供料系统必须连续工作,这就要求自动化单元体积更小,更分散。系统可以带来以下好处:增加灵活性,减少线缆,提供广阔的网络空间,整合Profibus,还有重要的一点,那就是操作者有足够时间进行测试。弗朗西斯.卢克斯说:“在此水平上的一切都能预先脱机运转,这当然符合我们的利益。”
进一步改进
    现在需要进一步改进安全功能,尤其是错误报告。改进以后,可以通过西门子标准参量软件在操作台(HMI面板)上生成错误报告。此外,欧宝工程师现在也可以运用其它安全智能,如在使用安全光幕时可以控制抑噪功能(编写好的安全管制功能,生产过程需要)。
    欧宝工程师埃里克.蒙斯指出了“故障安全”式PLC中电子邮件卡的好处:“欧宝中心安全系统可以按照要求选择监控安全软件。如果安全软件出现变化,系统将自动生成电子邮件并发送至安全中心。”
    在西门子自动化和驱动系统集团的配合下,第一套带自纠错的PLC已经完成了试运转和编程。接下来的工作由系统集成商Imtech独立完成。Imtech的项目工程师维姆.范.戈腾说:“西门子提供了相关的基础课程,讲授了如何编程和实现程序,从而确保设备顺利运转。而在过去,我们总是化费很多精力来设计备用功能,这造成了人力的浪费,即便在年底任务很紧张的时候也是如此。”
    两个月的实际操作为欧宝团队提供了有力佐证。弗朗西斯.卢克斯说:“从一开始,我们就几乎忘掉了系统的存在,因为它运转良好,我们没碰到任何问题,我们已经接受了新观念:亦即安全是整合在系统内部的。以前安全系统建立在硬件基础上,但现在应该与其它系统构成一个整体。虽然我们已经接受新概念,但有时仍然独立地看待它们,总是把软件与单独的硬件功能对应起来。”
车间操作
所有的自纠错PLC系统均安装在金属部件上,收尾工作在基本的车身工作之上进行。一个PLC单元进行焊接以及运送工作。运送系统根据不同车型需要组装车盖或者后挡板。
第二套PLC负责打磨,检测车身质量并进行适配。这其中包括将车门对准位置,以及在喷漆之前打开车盖。两套系统均需要大量而复杂的输送操作,很多专业的人工作业也在此区域完成。因此,必须把带有危险隐患的操作场所隔离开。
弗朗西斯.卢克斯说:“物理安全标准包括紧急制动弦,紧急制动按钮,带有或不带有消音功能的光幕,升降缝隙屏幕,传统的带有安全钩的安全笼等等。这些设备非常复杂,但带自纠错功能的PLC能够通过Profibus DP/DP控制整个系统并与常规控制系统保持通讯。我们希望在今年底更进一步:将PLC的标准和“故障保护”控制系统整合在一起。”
欲了解更多信息,请访问:
www.siemens.com/safety
