企业: | 控制网 | 日期: | 2006-08-04 |
领域: | 电气联接 | 点击数: | 1576 |
温度是工业生产和科学实验中的重要参数之一,具有非线性、强耦合、时变、时滞等特性。在自动控制的领域里,如果被控对象具有上述特性,往往很难获得精确的数学模型,并且由于传统的经典控制方法是建立在数学模型的基础上的,没有数学模型,这些经典的控制方法是很难获得良好的动态和静态性能的。 随着科学技术的迅猛发展,各个领域对温度控制系统的精度、稳定性等要求越来越高。在动态温度控制系统中,采用PID控制的理论和技术都很成熟,且具有广泛的实用性。但是不足之处是常规PID算法在大偏差时易出现积分饱和,控制时间过长,参数整定也很困难。同时由于执行机构的多变性和非线性,在对滞后大的温度控制过程中易出现大的超调量,甚至可能会出现失控的现象。 电阻炉是一种具有纯滞后的大惯性系统,开关炉门、加热材料、环境温度以及电网电压等都影响控制过程,传统的加热炉控制系统大多建立在一定的模型基础上,难以保证加热工艺要求。因此本文引入模糊控制,采用模糊PID算法,运用AT89C2051单片机对电阻炉实现智能的温度控制,可以解决上述的种种不足,从而实现高精度控制。 1 模糊PID控制器的理论基础 模糊控制是一种模仿人的智能的控制方法,它不依赖于对象的数学模型,而是依据人的经验通过对模糊信息的处理做出对复杂对象的控制。模糊控制是建立在模糊推理基础上的一种非线性控制策略,它通过模糊语言表达了人们的操作经验以及常识推理规则。采用这种控制策略的控制器就叫模糊控制器,它是一种语言型控制器,在近年来得到很快的发展。模糊控制器是以模糊集理论为基础发展起来的,它能够方便地将专家的经验与推理输入到计算机中,使计算机在控制时可以像人一样思考并解决问题,从而达到控制被控对象的目的。实践证明模糊控制器有更快的响应和更小的超调,对过程参数的变化也不敏感,具有很强的鲁棒性,可以克服非线性因素的影响。模糊控制器的明显的特点总结为以下五点: (1)无需知道被控对象的数学模型 (2)是一种反映人类智慧思维的智能控制 (3)易被人们接受 (4)构造容易 (5)鲁棒性好 基于模糊控制具有以上如此明显的优点,所以模糊控制非常适用于非线性、数学模型不确定的控制对象,对被控对象的时滞非线性和时变性具有一定的适应能力,同时对噪声也有较强的抑制作用。但模糊控制器本身消除系统稳态误差的性能比较差,难以达到较高的控制精度,而 PID 控制正好可以弥补其不足。因此如果采用模糊控制与经典PID 控制相结合的控制策略,则可以扬长避短,使系统既有PID 控制的精度高的特点,又具有模糊控制的灵活、适应性强的特点。 模糊PID控制器是模糊控制器与常规PID控制器的结合, 在PID 算法的基础上,利用模糊推理判断的思想,根据不同的偏差e、偏差变化△e对PID控制器的参数Kp、Ki、Kd进行在线的整定,传统的PID控制器在获得新的Kp、Ki、Kd后,对控制对象输出控制量。 模糊控制控制与PID 控制结合的方法多种多样, |
