企业: | 控制网 | 日期: | 2006-08-01 |
领域: | 点击数: | 976 |
1、传送线的要求
如图1所示。略去无关要求,只看各工作台的进出用变频器。要求如下:产品从入口进入到1#台入口时,变频器正转,产品进入1#台。检测到减速开关时,变频器低速运转。再检测到停止开关,变频器停止。开始加工,调试完后,变频器反转,检测到返回完后停止。再到2#工作台,以此类推,直到10个工作台全部加工完后,从出口流出。
2、系统的构成
入图2所示。系统由PLC、变频器、远程I/O和人机界面组成。
PLC用于整个系统的控制,使用OMRON的CJ1G-CPU45加上DeviceNet主单元CJ1W-DRM21构成DeviceNet现场总线的控制柜(室)设备。变频器适用于系统的各种调速要求,使用OMRON的3G3MV系列变频器加上通讯卡PDR2构成现场总线的现场设备。远程I/O用于系统的其他的控制,也是一种现场设备。人机界面用于整个系统的参数设定、系统信息的显示、故障记录、生产统计等,在这里和我们相关的是变频器速度的设定和监控。
DRM21作为DeviceNet现场总线的主单元其作用就是分配CPU的资源,建立CPU同远程单元、从单元及其他DeviceNet现场总线设备的通讯映像表并进行实时通讯。OMRON的CJW-DRM21支持最大63个节点,500米传送距离、500Kbps的通讯速度。
PDR2是OMRON变频器专用的DeviceNet通讯卡,变频器只有插上通讯卡后才能同主单元建立映射关系,接受控制器的命令。
3、系统的设定和配置
网络系统要正常运行,网络上的设备必须有不同地址。而变频器调速系统也必须设定参数才能投入运行。所以,系统接线完毕后,首先对网络上所有的硬件进行设定。在这里包括DRM21的节点、波特率,变频器的参数、节点。再就是通过配置软件对系统进行配置,在此主要是I/O的分配。
3.1 波特率的设定
通过DMR21上的DIP开关设定整个网络的通讯速度。DIP开关的定义及在此的设定如表1(本例波特率去250Kbps)。
3.2节点的设定
通过DMR2和每个PDR2上的两个旋转的开关设定整个网络的节点地址,设定范围是0-63,整个网络内所有的节点号不能重复。本例设定好的网络如图3所示。
3.3变频器参数的设定
3G3MV有近180个参数,其中同DeviceNet总线控制相关的参数只有n003、n004两个。n003选择运转指令,本例设定为3。n004选择频率设定源,本例设定为9。另外为了显示速度直观,本例让变频器直接显示rpm转速,涉及参数n035设定为4。
3.4系统的配置
DeviceNet系统配置的目的就是按照从设备的要求格式分配CPU的资源,并建立起主、从设备的映射关系。PDR2支持4种格式的远程I/O,在此由于使用变频器的多功能输入端子连接外部的减速、停止、返回完、调试完开关,因此只能选择 “CONTROL I/O REMOTE I/O+MULTI-FUNCTION INPUT MONITOR”。这种格式的特别之处,在于可以从主机侧监视变频器多功能输入端子S1―S7的状态,并用于控制。本例中的减速、停止、调试完、返回完开关就分别接在变频器的S1、S2、S3、S4端子上。
表2、3分别对应于不同的工作站在主机侧的输入、输出。对于某台确定的工作站,其M、N一旦确定,则9个通道的功能全部定下来了。而且这9个通道不能再作为其他的寄存器使用。
表2、变频器对PLC的输入
表3、PLC对变频器的输出
本例定义1#站的M为3300,N为3200。则位3200.00置为ON时,变频器以3201CH输出的二进制数据正转,OFF时停止;3200.01置为ON时,变频器以3201CH输出的二进制数据反转, 3200.01OFF时停止。变频器正转时,输入位3300.00 置ON,其速度可以通过3301CH输入的二进制数据读出;变频器异常时,输入位3300.07置 ON。减速开关检测到时,输入位3304.00置 ON;停止开关检测到时,输入位3304.01置 ON;调整完开关按下时,输入位3304.02置 ON;返回完开关检测到时,输入位3304.03置 ON。
配置一旦定义好后,用连接电缆连接CPU单元和电脑,通过专用的软件按照上面的定义编辑PDR2单元和DRM2主单元的属性,并下传到网络中。到此网络的软硬件设置全部完成。
4、程序的实现
网络一旦配置完成,对变频器调速系统的控制就变得比较简单,基本上就是对分配好的I/O的控制。图4给出了1#站的程序。其中DM10、DM12是HMI直接写入的正常速度和正转低速,DM15是HMI上显示的变频器转速的监视。位500.00是进入1#站的条件,位10.00是内部的正转,10.01是低速正转,20.00是反转。
图4、1#站变频器控制程序
首先将HMI输入的十进制数变为二进制以备传给变频器,同时将变频器监视的转速变为十进制供HMI显示。再在符合条件时输出正、反转和两种速度。
5、结语
采用DeivceNet现场总线可以大量节省现场接线,系统一旦做成,调试非常方便。可以实现对变频器调速系统的各种控制,满足远程操作变频器的需要。
