企业: | 控制网 | 日期: | 2006-07-24 |
领域: | 点击数: | 3681 |
一、 前言 近年来随着国民经济的快速发展,现代化的高层建筑愈来愈多,甚至发展到地下空间,你看北京、上海、广州,还有深圳、南京等地方为了交通的通畅都在大力发展地下铁道。随着这些地下空间的发展,人们对消防安全的意识也在不断的增强,对安装火灾自动报警系统也非常重视,但是很多公司往往忽视了系统投入运行后的维修保养工作。随着系统投入运行时间的增长,不可避免的出现设备及线路的老化,如不能及时的对系统进行维护,一旦发生火灾,消防系统就不能正常运转,甚至会瘫痪整个消防系统,这将会给使用消防系统的单位造成不可估量的损失,这个方面的教训已屡见不鲜啊。而消防系统的维护保养最重要的一点就是烟感探测器的保养。 二、 烟感探测器的原理及其分类 烟感探测器具有早期探测火灾信号的功能,它们普遍的原理是火灾自动报警装置的最关键的关键部件。当物质燃烧的时候,往往是先产生烟雾,接着产生可见与不可见光,而物质由开始燃烧到火势逐渐变大时总有个过程,烟感探测器的功能就是“捕捉”物质燃烧时的“信号”。并把捕捉到的“信号”转变成电信号,提供给火灾自动报警系统的控制器。烟感探测器的种类一般可以分为离子式烟感探测器、光电式烟感探测器、对射式烟感探测器、智能烟感探测器等等。 离子式烟感探测器就是由两个含镅Am241放射а射线的射线源串联、场效应管及开关电路组成的,其工作原理就是电离室内的放射源镅Am241所电离产生的正、负离子,在电场的作用下,各向正负电极移动。一旦有烟雾窜进外电离室,干扰了带电粒子的正常运行,使电流、电压有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,探测器就会对此产生感应,发出报警信号。 光电式烟感探测器是由光源、光电元件及电子开关组成,利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。它的工作原理就是利用一个发光元件和一个光敏元件,平常由发光元件发出的光,通过透镜射到光敏元件上,电路维持正常,如有烟雾从中阻隔,到达光敏元件上的光就会显著减弱,于是光敏元件就把光强的变化转换成电流的变化,通过放大电路发出报警信号。 对射式烟感探测器是采用发射端、接收端的分离结构,当发射端发出的脉冲红外光被烟雾挡住所减弱时,则接收端产生报警信号,当接收端根本接收不到脉冲红外光时,则产生故障信号。 智能烟感探测器就是每时每刻将其外界的感应信号通过底座的线路板转换成数据送往主机,而主机则对这些数据进行记录、运算以及比较等处理,然后判断出结论。通过自动报警系统的控制主机,可以探测出探测器周围的环境变化。智能烟感是否报警可以根据它的以往“历史情况”作出判断,从而使火灾报警系统的误报警现象减少到最低程度。 三、 烟感探测器的应用 烟感探测器的利用是非常广泛的,可以根据消防规定和用户的一般要求来安装,我们这里举个例子来说说:广州市地铁一号线的火灾自动报警系统就是利用智能烟感探测器具有对环境条件的自动补偿功能可以提供最可靠的探测性能。智能探测器与Simplex为4020和4120系统开发的专用软件配合使用可以提高很宽的烟感灵敏度(0.2%~3.7%烟雾浓度),以满足用户的需要。这些智能烟感探测器实际上是烟雾浓度的测量设备,烟感本身并没有设定报警阈值(固定阈值),每个烟感探测器报警与否是由控制盘决定的,控制盘根据探测值与储存值进行比较后来判断烟感探测器的情况。控制盘会保持着探测器烟雾室烟雾浓度的浮动平均值,自动补偿灰尘和污染的影响(灰尘和污染都是影响烟感探测器的探测)。系统通过环境补偿自动保持着固定的烟雾探测灵敏度(通过浮动阈值),灵敏度可以根据环境来调整,以补偿任何环境的变化。当某个烟感探测器需要清洗的时候,系统会自动提示,当它的传感器的平均值达到预定值时,控制盘就会发出声光信号指出“探测器污染”的故障,另外探测器底座的LED会变成长亮,指示探测器的位置;若一个受到污染的探测器无人理会,而它的平均值又上升到第二预定值,则控制盘就会发出“探测器过脏”的故障信号,为防止误报警,这些污染状况不会降低系统动作所需的烟雾浓度值。控制盘会连续地对每一个探测器执行自测程序,检查探测器电子线路和确保传送到控制盘数据的准确性,若探测器不能通过该测试,控制盘就会发出“自检不正常”的故障信号,并指出探测器位置。 四、 烟感探测器的维护保养 近年来,随着人们对消防意识的不断增强,消防系统的维护保养工作也越来越受到重视,许多单位都将消防系统的维护保养工作承包给有资质的消防公司,而有的单位自己直接成立一个消防专业队伍来进行维护保养设备,如广州地铁总公司就是自己成立一支过硬的消防专业队伍来对地铁的消防系统进行维护保养,使地铁消防做的有声有色,保证地铁消防系统的安全运行,经常受到公安消防部门和国家领导人的赞扬。这个都是离不开他们对地铁消防系统平时认真做好维护保养的工作不无关系。其中烟感探测器的维护保养工作尤其重要,因为烟感探测器在火灾发生初期,能够及时将探测到的火灾信息转送到火灾报警的主机,使主机能够及时发出声光报警信号并联动有关的消防设施,把火灾及时扑灭于萌芽之中。根据中华人民共和国公安部《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)的规定,探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍。现在以离子探测器为例,空气中的浮尘粘在放射源和电离室的表面,使电离室中的离子流减弱,这样会使探测器容易出现误报,同时空气中的水份和浮尘还将缓慢腐蚀放射源,如果电离室中的放射源被腐蚀程度超过参考室中的放射源,将导致探测器易于误报;相反,则向报警迟缓或不报警转化。另外探测器中电子元件的参数漂移也不可忽视,对清洗后的探测器须进行电气校验调整。所以将探测器经过换源、清洗、电气参数调整后,其指标达到新探测器出厂时的指标,才能把这些经过清洗的探测器更换回去。因此,为了保证探测器能够长期正常的工作,将探测器送到专业清洗厂家定期进行彻底检修清洗是十分必要的。 广州地铁车站绝大部分座落在地下,为了保证地铁的安全,在车站里面的每个角落都安装有烟感探测器,这些探测器的维护保养工作,地铁消防的专业人员采取的办法是按照消防规范的规定,坚持一年全部用烟枪测试一次和每个季度采取抽查形式进行测试,检查烟感探测器的报警功能,如果测试的烟感探测器出现不能报警或者是有延迟报警的探测器就进行更换。在测试烟感的时候应该注意以下几个方面: 1、 对测试过的烟感探测器做好地址记录,以免出现重复测试同一个点; 2、 在用加烟测试过程中,应对探测器报警的迟缓程度做记录,通过最后汇总,对整个车站内的烟感探测器的工作状态有一个大致的了解,为下一步是否对烟感探测器进行清洗提供证据; 3、 在测试中应该核对烟感探测器的地址是否准确,以便及时对地址和所在的房间对不上号的烟感探测器重新调整地址,以防止出现救灾过程中发出错误的指令给中央控制室。 前几年,很多公司为了节约生产成本,自行购买了清洗探测器的仪器仪表等工具,自己按照清洗设备的说明书进行清洗探测器,但是效果不好,他们又进行了几次反反复复的清洗,但是始终出现误报警的情况增多。原因何在?其实国家很早就有标准规定:“使用烟感探测器的单位及个人,不得自行清洗烟感探测器,应该委托有资质清洗烟感探测器的单位进行清洗。”因为有些烟感探测器存在对人体伤害的放射性辐射的原子,比如离子烟感探测器就存在Am241放射核素,这样的烟感探测器自行进行清洗就会出现很严重的后果:污染环境、对清洗的工作人员造成人体伤害。而且很多公司自身也不具备清洗条件: 1、 现场防静电工作不好控制; 2、 清洗用的超声波去离子水质量不能保证,不具备制水条件; 3、 脱水、烘干、老化现场不具备条件; 4、 对清洗后探测器的阈值量不能定量的标定,无法检测烟感探测器的阈值是否达到烟感探测器的要求。 因此,使用烟感探测器的单位及个人,一定要按照国家消防规范的要求,最起码每隔三年就应该找有资质的单位进行清洗探测器一次,保证探测器能够正常的运行以及发挥它本身应有的报警功能。 五、 结论 随着当今社会经济发展的脚步加快,消防越来越受到重视,为了贯彻好国家“预防为主,防消结合”的八字方针,笔者希望各个单位及个人应该加强消防设备的维护保养工作,严格按照国家消防规范的要求去维护保养好消防设备设施,保证消防系统安全、准确、及时的运行。 参考文献: 1、 GB50166-92,火灾自动报警系统施工及验收规范; 2、 GB50116-98,火灾自动报警系统设计规范; 3、 广州地铁一号线防灾报警的设计要求 |
