荆门热电厂#4机组TSI改造--控制网
荆门热电厂#4机组TSI改造
企业:控制网 日期:2006-07-24
领域: 点击数:1235
前言
RSM700 飞利浦保护系统在中国有着广泛的应用,我厂#2345机组均采用此系统。此次安装的#4汽机监测系统(TSI)为整套德国epro公司原装进口的MMS6000系统。MMS6000 飞利浦保护系统是RSM700飞利浦保护系统的升级换代产品,为可编程序模件,可对轴向位移、胀差等位移测量传感器特性进行线性拟合,使用非常方便.在用MMS6000系统改进原有的飞利浦保护系统时进行了认真的研究改进,达到了较好的效果。
荆门热电厂始建于1978年,装机600MW,二台100MW机组,二台200MW机组。在20034-5,我厂对#4号机组(1200MW机组)的飞利浦保护进行改进,用MMS6000更换现有的RSM700飞利浦保护装置。现将有关安装调试的经过介绍如下:
1   原系统简介
RSM700飞利浦保护系统设有:
SCM040二块,供应卡件电源。
RSM010一块,用于测量转速,输出低速脉信号至RSM020,输出键相信号至偏心度通道板。
RSM020一块,用于转速的“报警”和“危险”输出,输出信号接入立盘上的危急遮断表,
进行超速保护。
SEM010一块,用于测汽机偏心度,并有偏心度大警。
VBM030九块,用于测量1--7号轴承振动和甲乙引风机振动。输出“报警”和“危险”信号。
VBM010六块, 用于测量#1,2,4,6Y向和#2,4X向轴振。
SDM010 一块,用于测量轴向位移,输出“报警”和“危险”信号。在输出模拟量信号方面,既能输出0―10V的信号,也能输出4―20MA电流输出。420MA输出接入动圈表,包括控制室和就地各1块。
另有SDM010三块,用于测量汽机高,中,低压缸胀差,输出“报警”和“危险”信号。同样420MA输出接入动圈表,包括控制室和就地各1块。
存在的问题是:
1、抗干扰能力较差,可靠性下降。尤其是汽机轴承振动监测和引风机振动监测多次出现误发信号。致使汽机轴承振动保护长期不能正常投入,同时引风机振动保护也有误动记录。
2、原系统由于设计原因,对汽机轴系的监测项目过少,已不能满足安全生产的需要。
3、统检修维护不便,特别是校验中定值的准确性问题较为突出,存在严重安全生产隐患。
2   MMS6000
系统简介
MMS6000是由德国艾普电子有限公司推出的代表目前国际上最先进水平的旋转机械监测系统,是飞利浦保护的升级换代产品。但在功能和使用上又有巨大的差别。表现在:
2.1
冗余的交流电源配置
同时输入两路交流电源,两路电源为热态备用。在一电源掉电时,另一电源立即合上,飞利浦的输出没有任何影响。在早期的系统中,要实现这一点,一般要使用不停电电源装置。
2.2
冗余的模块直流电源配置
每块模块均同时有二路电源供电,其中任一电源故障或带电取出,系统均能正常工作,不会输出错误的模拟或开关量信号。
2.3
方便的组态功能
系统进行调试总的说来比原RSM700要容易得多。通过一台电脑和RS485/232通讯线,可对每一块
通道板进行通讯,进行在线和离线组态。组态及调试数据均存贮在MMS6000系统中,也可存在计算机中。量程设定,报警设定,自动检测等功能均非常的方便适用。不再需要改变跳线。
