企业: | 控制网 | 日期: | 2006-07-23 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 949 |
一个品牌的卷烟产品的吸味、质量要稳定,必须有一个稳定的温湿度生产环境。宝鸡卷烟厂空调机组现有以下问题:1)人工手动调节滞后,保证车间温湿度指标十分困难,影响卷烟成品的质量稳定。2)空调机组分散,五个生产车间共计九台套空调机组,共有值班人员九名,分三处三班制值班,定员多,管理松散。本文提出了一种基于PROFIBUS-DP的空调机组监控系统,只需一处监控中心,即可实现空调机组全年多工况下的最优控制,完成对分散在全厂的九台空调机组进行实时分布式控制,该系统要求有数据采集和存储、流程显示及控制、设备管理和报表生成和打印等功能。而且稳定可靠,监控画面符合操作习惯。不但可以在最低运行能耗的基础上使温湿度控制指标达到卷烟生产要求,而且可以减轻值班人员的劳动量,减少定员,真正达到烟厂一贯追求的管理和效益一流的目的。 2 系统硬件选择 在现场总线领域内,近十年来世界上出现了多种有影响的现场总线.现已成为德国和欧洲标准的PROFIBUS现场总线,是一种开放的、不依赖于生产厂家的通信系统,是一种比较成熟的总线,其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s~12Mbit/s)的经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信,可满足快速响应的实时要求。在本系统中为每一台空调机组选用一个西门子S7-CPU315-2DP PLC作为PROFIBUS主站,与车间温湿度集中采集远程I/O从站ET 系统的硬件结构图如下图示: 由上图可以看出,该系统采用典型三层结构形式,分别是监控管理层、过程控制层及末端设备层。
主站部分主要软件流程图如3所示。
⑵分布式的历史数据系统 分布式的历史趋势数据系统允许用户动态地为趋势图的每支笔指定不同的历史文件数据源。这种特性允许操作员在同一 个趋势图中查看本地WINCC的历史数据和SQL Server的历史数据。 ⑶动态引用地址 用户可以更改对数据源的引用,以便使用同一个标记名称定位多个数据源。 以PC机为基础和标准的操作系统;可选不同容量规模;所有SCADA功能(开放的系统内核):图形系统,报警信息系统,变量存档,用户档案库,报表系标准接口,编程接口;各种PLC系统的驱动软件。该软件全面开放,易于学习、使用,利于开发应用、维护管理。 5 结束语
【1】阳宪惠. 现场总线技术及其应用.北京:清华大学出版社,1999 【2】郑晟.现代可编程控制器原理与应用.北京:科学出版社,1999 |
