组态王在实验室SAG测量中的应用--控制网
组态王在实验室SAG测量中的应用
企业:控制网 日期:2006-07-23
领域:PLC&PAC 点击数:1289
一、前言
下垂度(SAG)是矿棉天花板生产的一个重要质量指标。在生产中,为监测天花板产品的性能指标,要求对每一批次的产品取样置于恒温恒湿箱中,测量记录每块天花板的最大下垂度。测量位移传感器选用美国Macro Sensors 的直流供电LVDT位移传感器DC750-1000,其测量量程为±1英寸。在恒温恒湿箱内装有25DC750-1000位移传感器及一温湿度传感器,用于检测每块实验天花板的下垂度和恒温恒湿箱的温度和湿度。在测量系统完成改造以前,使用传感器+数字显示仪和记录仪的方式来测量记录,其缺点和不足是显而易见的,测量数据需要人员定时记录和计算,浪费大量的人力物力;最大下垂测量数据记录时间的原因而不尽准确;测量记录和历史报表需人工制作等等,用计算机监控系统(SCADA)来完成SAG测量数据的采集和测量则解决了以上问题。
二、组态王SAG监控测量系统的设计与实现
   1.
系统的硬件配置和连接
测量监控及数据采集计算机采用通用个人台式计算机。数据采集模块选用研华公司的数据采集卡PCI-1713,它最多可接入32路单端输入模拟量和16路差分输入模拟量。位移传感器和温湿度传感器0-10V信号采用单端输入方式接入PCI-1713卡连接板PCLD-881B37D型连接器将PCLD-881B和数据采集板卡PCI-1713连接起来;数据采集板卡PCI-1713直接插在监控计算机的主板上,这样监控计算机直接通过PCI-1713来采集和记录SAG测量数据。测量系统连接图如下:
    2
监控组态软件组态王的应用
    监控组态软件应用北京亚控的组态软件组态王(KingView 6.11)。组态王(KingView)是基于Windows操作系统的应用软件,可在微软公司WIN98/2000/NT下运行,通过SAG数据采集项目证明组态王在WIN2000环境下运行是可靠的。
组态王KingView是用来开发并运行MMI项目的集成软件包,可以有效地帮助工程师来监视和控制工业自动化系统。为更好的实现MMI的功能,组态王采用了许多先进有效的手段,主要包括如下3部分:开放的工业标准: Active X控件、ODBCOPC等技术的广泛应用使组态王KingView具有很强开放性;高效的应用工具:工程管理器、I/O设备管理、图库等应用工具使工程技术人员可以非常方便快捷的创建应用程序;动画控制、趋势显示、事件探测等功能中都包含了先进的计算机技术。
3.系统功能
    通过硬件的配置和软件的应用,SAG监控测量系统不仅达到了通用人机界面的功能,而且针对测量的实际情况和操作人员的具体要求做了特殊技术处理,可以帮助工作人员更有效的监测和记录SAG下垂度的测试系统。其主要功能介绍如下:
    (1) 可用动态图画表示恒温恒湿箱参数变化过程,监视SAG测量实时数据。 例如在系统的主画面中,恒温恒湿箱内的温度和湿度变化情况 一目了然。
(2) 查看测量数据的实时或历史趋势图。在本系统中,每一实验测量样板下垂度的实时趋势曲线可以非常清楚、完整、准确地显示在画面上,而且可以根据需要进行缩放或坐标轴调整。另外,与下垂度测量相关的一些参数,如测量室内的温度、湿度等,均可与延伸率曲线同步显示在画面上。
(3) 在记录文件中收集数据。测量数据Excel文件的形式保存在计算机的硬盘里。数据以周期方式进行存储。存储文件的管理也很方便,操作人员可选择文件生成的间隔时间并自动删除过期文件。
4)数据录入功能。实验操作人员可根据需要录入测量各通道的测量校正系数、初始值等数据。
5)打印。操作人员可对关心的数据、图形、趋势曲线、历史报表等进行实时或屏拷打印。
 4SAG测量监控系统软件设计
SAG测量位移传感器的测量量程为0-1英寸, 测量机架固定,下垂度的计算转换公式为:
S = S1 X 25.4 X 10 / P  - T
    S:    SAG下垂度测量显示     MM
S1:  测量传感器测量下垂度   英寸
P:    测量传感器校正参数
T:    实验板的厚度 MM
    组态王监控系统软件具有全中文显示,界面友好,易操作的特点。软件操作画面的设计采用主菜单的形式,在每幅画面下通过按钮进行切换,画面主要有通道参数输入画面、历史趋势、测量数据报表等。根据监测、观察和维护的需要,在每个画面中都设置了按钮,通过鼠标点击可进入相应画面,操作人员根据实际需要可进入各个画面进行操作。
    根据SAG测量系统需求可显示每一测量通道的SAG下垂度测量数据,显示每个通道测量过程的最大下垂度,最小下垂度等。在测量参数输入画面上可输入每一测量通道的测量校正参数、测试板的厚度等。6
三、结束语
SAG测量计算机监控系统改造项目于200311月立项,经过组态、编程和现场安装调试等技术改造,于200112月顺利完成这个技改项目并投入运行,整个系统运行稳定,操作简单方便,人机界面友好,实用性强,项目投资小、成本低,有效地降低了操作的劳动强度并大大提高对测量系统的监控能力;各功能达到设计要求。
参考文件:
1.组态王使用手册  北京亚控科技有限公司  2001
2.PCI-1713 用户手册  研华科技有限公司  1999
