企业: | 控制网 | 日期: | 2006-07-23 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 1069 |
1、 引言 由于激光具有优异的单色性、相干性、方向性,同时具有很高的能量密度,因此广泛应用于材料加工。随着物品打标过程中对防伪、精度、环保等方面的需求日益提高,激光标刻设备,特别是激光飞动标刻设备的应用日益广泛[1]。 2、 系统控制卡设计
CPLD的应用使系统的设计配置灵活,可根据整体需要设计IP软核,在实现同等功能条件下节约板载资源。系统根据需要设计PWM控制器,用于实现激光功率调制。8位的控制精度实现占空比0~1的256级调节。该部分采用ALTERA公司的硬件编程语言AHDL设计[3],根据激光功率的需要实现基频为4K脉宽调制波输出。
IF(Load) THEN %当载入新控制数据时,PWM重新输出% PDataB[].d=0; PWMRe.d=GND; PWMDATA=VCC; %输出跳变% ELSE IF (EN) THEN %当PWM输出有效% IF (PDataB[7..0].q==PDataH[7..0] OR PDataB[7..0].q==255) THEN PWMDATA=VCC; %当PWM输出跳变% ELSE PWMDATA=GND; END IF; PDataB[].d=PDataB[].q+1; PWMRe.d=!PWMRe.q; ELSE %当PWM输出无效% PDataB[].d=0; PWMRe.d=GND; PWMDATA=VCC; %输出跳变为低% END IF; END IF;
WDM驱动程序模型支持即插即用(PnP),电源管理、Windows管理接口等功能。在Windows2000以后的操作系统中,引入这一技术,将其作为应用程序与硬件系统的联系纽带,取消应用程序对硬件的直接操作,极大提高了系统的稳定性,安全性。因此在系统硬件设计时,对WDM驱动程序进行了开发。WDM驱动程序设计的文章较多[4],本文从软硬件结合的角度对其中的关键点进行探讨。 操作系统通过对PCI插槽的扫描获取控制卡的相关信息,并进行相应的配置。WDM驱动程序通过Device ID及Vendor ID与卡进行通讯,PLX公司的默认配置参数为5201、10B5,在板卡调试阶段可用此配置,就可安装其提供的测试驱动及板卡调试程序PLXMON对板卡的设计进行初步测试。 WDM程序通过ID发现板卡后就可以获取系统分配给板卡相关资源信息,主要是地址空间包括内存地址空间和I/O空间两种,本设计中根据需要映射了1k内存空间及32个IO空间。通过对相关资源的操作即可实现对板卡的控制。DWM驱动程序还需为应用程序提供相关的控制接口,应用程序就可通过WINDOWS标准的CreateFile函数打开设备,调用READ,WRITE语句及相应参数对硬件进行控制。 3、 系统软件设计 针对板卡的调试及实际激光标刻系统的应用,分别开发了板卡功能测试软件及基于点阵和矢量的标刻软件系统。 板卡功能测试软件能完成对板卡所有功能的测试。可选择PCI类型设备,对PCI卡进行操作。
提供通道选择功能用于DA控制输出的测试,系统选用模拟其间公司12位DA控制器件AD7847作为关键器件,实现-5~+5伏及0~10伏模拟电压输出,DA线性度测试结果如图6。
激光标刻软件系统可方便地编辑单线体文字、TTF文字、日期、时间、序列号。可自动进行图形对齐、圆形排版功能,可以用鼠标绘制图形,可方便地导入PLT图形文件,以及从BMP图象提取图形轮廓。,它在不影响生产线正常运作的情况下实现流水生产线上产品的激光在线标刻,从而大大提高生产效率。标刻速度范围达到0 系统可方便修改标刻内容,设置标刻功率大小、速度快慢等控制参数。标刻线条流畅,深浅自如.用户还可设计特殊的防伪码,因为采用了数据加密技术,不同的用户即使都拥有标刻系统,也不能标刻完全一样的内容,使得系统具备良好的防伪标刻功能。系统标刻的实际标刻效果如图7 。
[1] 蒋毅,周宏,蒋明,陈晓. 基于PC的激光标刻系统控制卡设计[J]. 计算机测量与控制, 2004(6):544-546. [2] PLX Technology. PCI9052 Data Book[M]. 2001, 9. [3] 李国丽. 用PLD芯片和AHDL语言进行交通灯控制器设计[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版).2002(04):545-548. [4] 袁魏华,季鹏,乔卫民.基于WDM模型的PCI卡驱动程序设计[J]. 计算机工程与设计[J].2005(02):537-539. |
