1 概述
温度调节仪从最早的传统的动圈式,经历了电子模拟式、数显式、智能型几个阶段。从发展趋势方面而言,智能型温度调节仪是未来发展的主流,无论从功能、精度、使用控制等方面看都是以上其它几种温度调节仪无法比拟的。温度调节仪可广泛应用于冶金、化工、轻工、纺织、塑料机械、家用电器、烘烤箱、实验室、制冷、医疗等诸多行业领域作-200~1800℃范围内的温度测量和高精度控制。如配相应的传感器也可拓展到压力、流量、液位等物理量的显示和控制。
2 温度调节仪分类
2.1 温度设定方法分类
(1) 电位器设定
通过面板温度调节旋钮和刻度面板配合来设定相应所需控制温度值。此种温度设定不能用旋钮设定电位器的办法来判定仪表的灵敏度,而应用改变相应正规的输入信号来判断仪表的灵敏度。
(2) 电位器和指示表头(或数字显示)相配合设定
这种设定方法需将仪表面板上的拨动开关或按钮开关拨向或按住在设定位置,然后旋转相应的设定电位器,此时表头指针(或数字显示)随之变化,当指针指到(数字显示)所需设定值即可;最后拨动开关或按钮开关返回到“测量”位置。
当对三位式控制设定时,则需将开关拨向上限或下限位置后分别转动相应电位器进行设定,待设定完毕后,将拨动 开关返回到“测量”位置。
(3) 拨码开关直接设定
在拨码开关上直接设定所需温度值,无须用开关来转换测量与设定,使用更方便,在此方式设定时需注意不能超过仪表本身标称量值范围。
(4) 按键设定
智能型仪表可通过面板相应按键,按仪表芯片设置程序可对仪表所控制的上下限温度报警值、回差、PID参数、传感器安装位置造成的误差修正参数等均可通过面板相应按键设置并实时显示。
(5) 设定温度时其他注意事项
当采用时间比例、过零、移相调节功能的仪表时,面板上有“手动再调”(或称“偏差调节”)字符的电位器,用于输出在稳态加热系统平衡时,因负载加热功率的大或小,至使实测值产生高于或低于设定值的静差修正(静差值是输出在稳态时输入的温度值与设定值之差值),调节该电位器向“+”方向修正,提高加热功率,反之则向“-”方向修正减少加热功率,以消除偏差,适应不同的工作状况。
2.2 控制模式的信号输出
(1) 断续的开关信号:如继电器触点;
(2) 连续的电流信号:如0~10mA、4~20mA来控制。
2.3 调节方式规律
(1) 二位式调节
二位调节(也称位式调节)是温度调节仪中最常用的调节控制方式,广泛应用于一些对温度控制精度要求不高的温度控制场合。此种调节是将测量与设定值相比较之差值经放大处理后,通常利用内部继电器控制外部中间继电器,然后再由中间继电器去控制一交流接触器来控制电热丝的通断达到控制温度的目的。
二位调节内部继电器工作及时间温度控制曲线如图1所示。
图1 二位调节内部继电器工作及时间温度控制曲线
从图1可以看出,这是一种典型的二位式升温控制调节仪,当测量值低于设定值X1时,继电器吸合,加热开时,当加热至X2时,继电器释放,停止加热,而此时的设定温度值应为X(X1+X2)/2;X1~X2反映出仪表的不灵敏区。 在图1的控制曲线上,当被测温度从高向低达到设定值时,输出继电器带滞后一个“热惰性温度值”才能再次吸合。
(2) 三位式调节
三位式调节一般通过温度调节仪内部两个继电器的触点工作状态构成调节仪三种不同的输出状态:即“升温加热”、“保温加热”及“停止加热”。通常三位调节可采用两组加热负载,当实际测量值低于下限设定值X下时,上、下限继电器J上、J下均吸合(上、下限继电器为总低通、总高断),此时工作状态为“升温加热”状态;当实际测量值温度升至高于设定值X下,但低于上限设定值X上时,下限继电器J下释放,上限继电器J上吸合(下限继电器J下总低断、总高通;上限继电器仍为J上总低通、总高断),此时工作状态为“保温加热”状态;当实际测量值温度升至高于设定值X上时,此时上限继电器J上释放(上、下限继电器均为总低断、总高通),调节仪工作状态为“停止加热”状态。
三位式控制比两位式控制精度高,如在相同的工作环境下,升温速度快,而温度过冲较小,对三种工作状态,用相应的LED(红、绿色)进行阶段指示,会使控制仪工作阶段更加明晰直观。三位式控制还可利用上、下限继电器工作状态,根据需求设置超温或欠温报警。
三位调节内部继电器工作及时间温度控制曲线如图2所示。
图2 三位调节内部继电器工作及时间温度控制曲线
(3) 时间比例调节
时间比例调节方式是当实际温度进入设定温度(即比例带)时,继电器即开始周期性地吸合、释放;通过吸合与释放时间比值来改变加热负载的平均加热功率,从而改变温度的目的。
当实际温度未进入比例带时,继电器吸合(总低通)负载加热升温进入比例带后,继电器工作状态根据温度的变化而变化:温度越高,继电器吸合(总低通)时间越短,温度越低,继电器吸合(总低通)时间越长,如此时负载上的加热功率和散热功率达到热平衡时,温度可稳定在某一值上。如稳定值得与所需值有偏差,可转动“手动再调”电位器,直至与所需值相符即可。
时间比值 ,其中:T1―吸合时间、T2―释放时间、T1+T2为时间比例周期。P与继电器吸合状态如图3所示。
时间比例调节与位式调节相比较,由于其周期性吸放由偏差控制的,因此控制的温度波动较小,在有扰动时,被控对象能较快趋向于平稳,不易产生持续振荡现象。
图3 P与继电器吸合状态
(4) 连续移相触发可控硅调节
移相触发可控硅调节是随着测量值和设定值的偏差变化,在一定范围(比例带)内,控制可控硅导通角的大小,即可连续改变负载的加热电压,从而进行温度控制。
移相触发可控硅调节是采用连续缓慢调压的方式调节加热功率。因此,当加热系统的散热功率和加热功率趋于平衡时,温度可稳定在期望值上,由于采用无触点开关可控硅,可以减少环境噪声,控温效果好,而且可显著延长加热器的使用寿命。移相触发控制优点是输出电压连续可调,但易在控制时产生射频干扰。
连续移相触发可控硅调节加热电压与设定温度曲线以及时间和温度曲线如图4所示。
图4 加热电压与设定温度曲线以及时间和温度曲线
当X设定值<X1时,负载电压在90%以上,随着加热温度不断升高,进入X2-X1比例带后,负载电压随之降低,一般到比例带上沿X2时,此时负载电压已只有5%左右,从而对温度进行有效的控制。
(5) 过零触发调节
过零触发可控硅调节原理与比例式调节相同,不同之处是可控硅替代继电器,使加热器件电压在电压过零时开启负载过零时关断,与移相触发相比因具有上述过零触发调节功能在实际控制中不易产生射频干扰,其余如控制精度、控制曲线均相同,该调节可分为单相可控硅过零触发调节和三相可控硅触发调节。
(6) PID调节方式
PID调节方式是将测量值和设定值的偏差信号经比例积分、微分运算,处理后转化为电压信号去控制执行机构来达到自动控制的要求,在比例调节之外,输出的阶跃响应具有正常的积分、微分输出特性,使调节作用快速及时、消除静差、偏差的能力很强,尤其是在温度滞后系统的控制中,将这三部分常数调节到合适的数值:如TD预调时间(微分时间),TI再调时间(积分时间),比例带P,则在PID自动调节系统中因其迅速稳定、高精度的控制从而得到较为广泛的应用。
2.4 按报警方式分
温度调节仪按报警方式可以分为三种:
(1) 无报警; (2) 上限最高温度报警; (3) 下限最低温度报警。
3 传感器配用
温度传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节。若没有它对原始的各种参数进行精确、可靠的测量,那么信号转换以及温度数据显示和控制环节也失去了精确的自动检测和控制。 温度调节仪配用传感器类型常用有以下几种:
3.1 热电偶
根据所测温度范围和使用场所(氧化环境和还原性场所)以及热电偶的分度号,选择可参考表1。
热电偶的优点如下:
(1) 热电偶是将温度变换成相应的电参数进行检测,便于数据处理;
(2) 测量范围宽,可根据灵敏度与寿命要求方便选用热电偶的种类与线径;
(3) 测量方法简便,价廉易配;
(4) 狭小范围处以及远距离测量都很便易和测量误差小。
综上所述,热电偶是测量温度最常用的传感器之一。
表1 热电偶选择
3.2 热电阻
热电阻传感器是检测金属电阻随温度变化而测量温度的传感器,常用的有铂热电阻和铜电阻。
(1) 铂电阻(Pt100)
金属铂的物理、化学性能稳定,铂电阻阻值随温度变化的线性度好,由于铂为贵金属因此一般用于高精度工业测量。
(2) 铜电阻
铜电阻一般只适用于-50~+150℃范围内的测量,因铜电阻在此温度范围内性能稳定,且电阻与温度的关系也最接近线性。热电阻的结构比较简单,一般将电阻丝双线绕在云母、石英、陶瓷和塑料等绝缘骨架上,经过固定,外面再加上相应的保护套管。热电阻温度计的测量电路采用精度较高的电桥电路。一般为减小连接导线电阻随温度变化而造成的测量误差,通常采用三线和四线连接法。
如在使用时需延长三根引线时,则三根引线应选用同一材料,同一长度,同截面积,并且每根引线的阻值不应超过5Ω,以保证其测温精度。
3.3 集成温度传感器
所谓集成温度传感器是将热敏晶体管及其辅助电路集成在同一个芯片上的温度传感器,最大优点在于输出结果与绝对温度成正比,有良好的线性输出,同时因具有体积小、使用方便、成本低而广泛用于温度检测、控制和许多温度补偿电路中。
(1) 电压型集成温度传感器
输出电压与温度成正比的传感器。
(2) 电流型集成温度传感器
电流型集成温度传感器等效于一个高阻抗的恒流源,在一定工作电压范围内工作时,输出的电流严格按热力学温度变化而呈线性变化,则输出的电流值就反映出被测温度值。
4 温度调节原理
4.1 原理框图(如图5所示)
图5 原理框图
框图分析如下:
(1) 感温元件 主要用热电偶或热电阻,其作用是把测量的温度值转换成电压量或电阻量。
(2) 输入桥路 将热电偶产生的热电势,并对热电偶的冷端进行自动补偿或将热电阻随温度变化的电阻信号通过三线输入转换成电压信号。
(3) 线性化器 由于感温元件与被测温度之间呈非线性关系,因而要对它的输出进行补偿以保证其测量精度。
(4) 放大电路 热电偶的输出电压很小,一般每度只有数十微伏的输出,这就需要运算放大器对热电偶的输出电压进行放大处理,以便进行测量。
(5) A/D转换器 将输入模拟量转换成数字量,再由A/D内部译码驱动数码管工作,使示值清晰,直观可靠。
(6) 设定信号 将所需测量温度值设入(电位器或拨码设入)确定比较器输入端的基准比较(电压信号)值,与经放大电路处理的信号进行比较。
(7) 控制电路及输出部分 经比较器输出信号按不同控制方式执行调节电路,位式调节输出的是继电器的开关信号,连续调节式仪表是移相脉冲,过零脉冲或直流信号。
4.2 典型原理分析以热电偶作外接传感器为例(如图6所示)
当被检测温度通过有塞贝克效应制成的温度传感器时,则会在热电偶两端输出热电动势V(T ),而输出的电势应由e(T )和e(T0)组成V(T )=e(T )-e(T0)。其中e(T )是热电偶热端(工作端)的电势,也是随被测温度T的变化而变化,是需要取得的信号;另外还有热电偶冷却端电势e(T0)它是随环境温度变化的,在检测温度过程中,要求它稳定,才能保证其准确地检测出被测温度值。
由RP1、R6、R7、R8、Rt组成一个补偿电桥,串接在热电偶输出回路中,使其电桥的输出V(T0)=e(T0),对热电偶在检测过程中来克服热电偶冷端e(T0)的影响,总的输出e(T )=V(T )+V(T0)从而消除了e(T0)误差影响。在补偿电桥中选择适当Rt,则可在一定温度范围内实现其完全补偿,使热电
图6 热电偶作外接传感器
偶产生的真实热电势经IC1a差动放大器进行相应的信号放大。
将放大信号经R26输入到IC2 A/D转换,显示其测量温度,调整VRET(36脚)为基准信号端子与外加信号端子相等,则使LED显示其测量值;IC1b的同相输入端的调整(RP2),使其输出端经R9反馈到IC1a的反相输入端,对检测放大的信号进行一定的线形处理,IC1c则对设定值与输出值相加经放大,通过IC1d来驱动三极管V1导通或截止,从而对温度进行控制。
4.3 智能型温控仪
目前国内智能型温控仪一般都采用红、绿双排数码管分别显示测量值和设定值,具有良好的人机界面。控制仪壳体均采用DIN国际标准尺寸外形。内部采用专用微处理芯片进行数据分析和控制;如对上、下限报警值、回差、PID参数、手动输出的百分比及因传感器安装位置造成的误差修正等参数,具有先进的AI人工智能调节算法、自诊断、自整定以及自适应功能。
从功能结构上采用模块化结构,极大的丰富了其使用功能。使其仪表能输入各种传感器及电压、电流信号,通过配用不同的的模块可输出不同信号以满足不同的使用场所需求;如输出继电器触点通断信号、输出能驱动固态继电器的有源信号还可输出直接触发可控硅的移相或过零脉冲信号。多样输出信号的输出和控制,使其原需多台组合方能完成相应功能,现只需一台仪表就能完成其功能,这样不仅提高和扩大了产品的控制性能,也大大提高了自身产品使用的可靠性。 在考虑控制仪使用场所复杂和严酷性,在其内部采用了模拟和数字多重滤波等新技术,使其仪表有很好的EMC电磁兼容性。控制仪工作电源有普遍采用了宽范围开关电源和SMT表面贴装技术,从而使产品的外观体积更趋于微型化,工作电压范围更广泛。
总之,智能温控仪现已成为发展的主流,随着智能化的不断发展,使操作者可以通过简单的操作流程实现其所需功能,相应的应用的领域也在不断增大,并也将逐渐淘汰传统的温度控制仪。
5 使用注意事项
(1) 温度调节仪在通电使用前应仔细检查接线是否正确,传感器的选择和安装位置是否满足调节仪的测试要求。
(2) 在实际使用时,应注意不要将传感器引线和调节仪电源线,继电器控制线和其他电流导线捆扎或绞在一起,以防止相互干扰。
(3) 使用热电偶尽可能使热电偶本体与调节仪相连接,且极性勿接反,避免采用普通导线连接影响其显示精确度。
(4) 在使用热惯性较大的场合中,如电炉丝加热,为避免温度过冲现象一般可将设定值设定在所需值的90%左右,待开机几次,再将设定值设定到所需值上。
(5) 调节仪如采用可控硅为加热控制器件时,要保证可控硅器件有良好的散热条件,从而使可控硅正常工作,如加在负载两端电压有抖动,则应将线端子输出线对调。
(6) 调节仪如显示出现溢出,则可能传感器有断路发生。
(7) 调节仪工作前应检查是否符合要求,切忌将调节仪工作电源接入信号输入端,以免损坏调节仪。
(8) 调节仪使用现场不应有腐蚀性气体。
