透明就绪―实用的工业以太网服务(一)--控制网
透明就绪―实用的工业以太网服务(一)
企业:施耐德电气(中国)有限公司 日期:2006-01-12
领域:工业以太网 点击数:1178
1  前言
    一时间,工业以太网的浪潮扑面而来,让人们感觉到它的巨大威力,以前争论的以太网能否用于工业网络问题似乎已经过时,代之而起的问题是:面对如此多种的以太网让用户无所适从。如何根据应用来合理部署工业以太网,如何根据应用的层次来挖掘现有以太网的功能是众多用户所面临的问题。
    本文希望通过对以太网功能和已有的Web服务的分类,为用户合理地选择以太网提供参考。毕竟用户更关心的是应用,只有一项应用能给用户带来效益,用户才愿意使用,所以能应用才是“硬道理”。
什么是透明就绪?简言之就是:使用互联网和Web技术,为用户提供无缝的解决方案。确保用户能简单、安全地访问数据,使信息能够全球共享,最终增强用户的竞争能力。
图1  透明就绪
2  服务分类
透明就绪的服务可分为两大类:
? 网页服务器服务:为用户提供活动的图形页面,得到相关的信息;
? 以太网通讯服务:为用户提供局域、广域甚至互联网的数据通信。
图2  透明就绪的服务
透明就绪服务的分类,可帮助用户方便地对产品进行选择,确保在这一体系结构当中,产品之间能够互操作。
 (1)  网页服务的分类:按层次用字母把它分为四类。
A类:无网页服务;
B类:标准网页服务;
C类:可配置网页服务;
D类:主动式网页服务。
透明就绪产品中内置的网页服务器可提供以下四种服务:
? 维护网页服务;
? 控制网页服务;
? 诊断网页服务;
? 文件和配置的网页服务。
不同类别所给出的网页服务如图3所示。
(2)  以太网通讯服务分类:按层次用数字把它分为三类:
10类:标准的以太网通讯服务;
20类:以太网通讯管理服务(网络级和 产品级);
30类:高级的以太网通讯服务。
透明就绪产品提供了八种以太网通讯服务:
? Modbus TCP 信息服务;
? I/O 扫描服务;
? FDR(故障设备替换) 服务;
? 网络管理服务 SNMP;
? 全局数据服务;
? 带宽管理服务;
? 时间同步服务 NTP;
? 电子邮件 (E-mail)服务 SMTP。
每类以太网通讯所提供的服务如图4所示。
(3)  透明就绪产品的选择
    按以上分类,就可根据网页服务级别和以太网服务级别来选择透明就绪的产品了。如:
    A10产品:代表了无网页、有标准的以太网通讯服务的产品;C30产品:代表了有可配置网页、带高级以太网通讯服务的产品。
    一般来说,带有较高级服务的产品通常都涵盖了较低级的服务。按照需要,人们一般从四类主要产品中,选择透明就绪的产品:
? 传感器和执行器类型的现场产品(简单或智能);
? 控制器和PLC;
? 人机界面产品(HMI);
? 分布式的网关和服务器。
按所需的服务类别来选择透明就绪的产品如图5所示。
图3  不同类别给出的网页服务
图4  每类以太网通讯所提供的服务
图5  按所需的服务类别来选择透明就绪的产品
3   Web服务的层次
(1)  无Web服务
    仅提供Modbus TCP/IP的信息通讯服务。
(2)  标准Web服务
    使用标准的浏览器如:IE、Navigator,通过标准网页服务器(内置于施耐德的自动化设备中),可以对装于本地或者远程的自动化系统执行诊断和维护:
? PLC系统和I/O模块诊断, PLC错误显示(内置网页中有“机架配置图”页面可供浏览);
? 对PLC的参数进行显示和调整(内置网页中有“数据编辑器” 页面可用于变量的输入和改变)。
    嵌入式网页服务器是一个实时的PLC数据服务器。所有的数据都可以用标准网页形式以HTML格式显示出来,所以使用任何支持Java代码的浏览器,可对它们进行访问。由于网页服务器提供的是标准功能,已经处于“就绪”状态,因而不需要在PLC层次或者在计算机层次进行任何通讯的编程工作。
(3)  FactoryCast Web 服务
    除了提供标准的网页服务之外,FactoryCast网页服务器也用来控制和监视安装于本地和远程的自动化系统。它增加以下功能:
? 通过对系统报警和PLC应用故障的确认,对报警和故障进行管理(内置的“警报浏览器”页面可对报警的地点、时间、原因进行记录);
? 应用图形诊断 (由用户使用“图形数据编辑器”功能来创建的定制图形网页);
? 通过由用户创建并存储在FactoryCast 模块中的动画网页来进行图形控制。
    FactoryCast网页服务器还可以对控制,监视、诊断和维护界面进行定制。这种功能是通过用户使用网页编制工具,如:FrontPage、Flash等,和施耐德公司提供的JavaBean来制作自己的动态网页,再用FactoryCast工具软件把它传输到模块来完成的。
(4)  FactoryCast HMI Web服务
    除了FactoryCast网页服务以外, FactoryCast HMI网页服务器还提供了人机界面网页功能,这些功能由模块本身来执行:
? 实时的人机界面数据库管理,不受PLC处理器影响;
? 基于人机界面数据的算术和逻辑运算;
? 和关系型数据库的进行直连;
? 电子信息的传输 (电子邮件和短信息)。
    FactoryCast HMI是一个独立的网页服务器,它可以自己来完成人机界面所需要的功能,也就无需通过巡回扫描的方式来更新HMI/SCADA 数据库。
    在FactoryCast HMI模块中,在执行HMI功能的时候,不会对PLC应用程序产生影响,也不会影响CPU的扫描时间。
