一种高速伺服系统的精确控制策略--控制网
一种高速伺服系统的精确控制策略
企业:控制网 日期:2006-01-10
领域: 点击数:810
    工业自动化中广泛采用的PID控制,对于非线性,大时滞,强耦合等被控对象控制效果并不理想,也就是说,PID控制器对不同的对象要用不同的参数,而且调整不方便,抗干扰能力差,超调量大;模糊控制的局限性在于它的控制作用只能按挡处理,是一种非线性控制,控制精度不高,存在静态误差,一般在语言变量偏差趋于零时有振荡。这样,将PID控制的优点(控制精度高) 和模糊控制的优势(不依赖于被控对象的数学模型,设计算法简单,易于实现,能够直接从操作者的经验归纳,优化而得到,且适应能力好,抗干扰能力强,鲁棒性好) 相结合,组成一种复合控制器,即模糊PID控制器。实验证明在高速伺服系统中取得了良好的效果。
    一、模糊PID控制原理
    1. PID参数Fuzzy自整定控制原理
    PID参数Fuzzy自整定控制是利用模糊控制器对PID控制器进行参数的在线自整定。其过程是:先找出PID三参数和误差与误差变化率之间的模糊关系,在运行中通过不断检测误差和误差变化,再根据模糊控制原理对上述三参数进行在线修改,以满足不同误差和误差变化时对控制器参数的不同要求。常规PID控制算法为:
式中,ΣE(k)=E(k)+E(k-1)和EC(k)=E(k)-E(k-1) (k=0,1,2)……分别为其输入变量偏差与偏差变化,kp,ki及kd分别为表征其比例,积分及微分作用的参数。Fuzzy自整定PID参数控制器是一种在常规PID控制器的基础上,应用Fuzzy集合理论建立参数kp,ki与kd同偏差绝对值|E|和偏差变化绝对值|EC|间的二元连续函数关系:
并根据不同的|E|,|EC|在线自整参数kp,ki与kd 的Fuzzy控制器。
图1 PID参数Fuzzy自整定控制原理
    2. PID参数Fuzzy整定策略
    一般情况下,在不同|E|,|EC|下被控过程对参数kp,ki与kd的自整定要求可归结为:
    当|E|较大时,为使系统具有良好的快速跟踪性能,避免因E瞬间变化大而引起微分饱和,应取较大的kp与较小的kd。为避免系统响应出现较大的超调,应对积分作用加以限制,通常取ki= 0;根据实际情况也可直接采取P控制。
    当|E|处于中等大小时,为了减小系统的超调同时保证系统的响应速度,kp应取得小些;ki的取值要适当;在这种情况下,kd的取值对系统响应的影响较大,一般取值经验为:|EC|较大时,kd可取稍小;|EC|较小时,kd可取稍大。实际中也可直接采用PD控制。
    当|E|较小时,为使系统具有较好的稳态性能,提高系统的抗干扰性,避免系统振荡,kp与ki均应取得大些。同时为避免系统在设定值附近出现振荡,kd值的选择很关键,可根据|EC|来决定,当|EC|较大时,kd可取稍小;|EC|较小时,kd可取稍大。
    二、P-FUZZY- PI多模多段控制器
    P-FUZZY- PI多模多段控制器是根据不同的条件和要求分段用不同模式进行控制,即当误差大于某一阀值时,用比例控制,以提高系统的响应速度,加快响应过程;当误差小于某一阀值时,切换转入模糊控制,以提高系统的阻尼特性,减小响应
