企业: | 控制网 | 日期: | 2005-12-22 |
领域: | 点击数: | 657 |
我国电力系统长期以来形成了“重发、轻供、不管用”的局面,全国大部分地区表面上电量供大于求,而实质上是配电网落后有电送不出,用户需要却得不到,如居民用电、农村用电线损高、电费高、电压低、供电不可靠,这已成为电力系统供用电的瓶颈。因此,国家计划投资2600亿来改造城乡电网,尤其是改造配电网,并逐渐实现配网自动化以达到电能合理分配以降低能耗、供电可靠性提高以减少电能损失、供电质量提高以使各种电气设备使用寿命得以延长、配电自动化的应用可精确估计各种设备的使用状态而使设备能得到充分利用、情报资料精确完整以及劳动力的大大减少等。同时投资改造城乡电网也是启动国内经济增长的得力措施。 DL2000配电自动化系统是由北京锐意达成科技有限公司开发的,基于WINDOWS NT/98/2000操作平台的大型系统,采用我公司的RCM2200核心模块,实现配电自动主站通信,提供配电系统运行监视及控制所需的信息,执行主站给出的对配电设备的调节和控制。具有快速方便的通讯功能和故障检测能力,极大地方便了实现故障的隔离以及网络的优化与管理。该系统具有良好的稳定性、可靠性和实时性。将实时数据与管理信息结合起来,从全局的角度动态地管理和分析配电网的运行,并提供辅助决策,将配电网管理综合自动化迈进了一大步。 二、解决方案分析 DL2000配电自动化DA(Distribution Automation)与配电管理系统DMS密切相关,从供电网络结构来看,主要包括变电站自动化和馈电线自动化,馈电线自动化又包括柱上馈电线自动化和电缆馈电线自动化,如图1所示:
三、DL2000系统特点 基于WINDOWSNT/98/2000操作平台,真正多任务,多线程32位软件。基于TCP/IP协议的分布式网络体系。适应以太网、光纤环网及其他各种异构网络。Clinet/server(客户/服务器)与peer to peer(对等)方式有机结合,降低系统资源的占有率,提高系统应付突发事件的能力,加强系统的稳定性。透明网络组态技术极大的缩短了基于Internet和Intranet应用的大型集中控制与管理系统的开发周期。采用星型主从式结构,既主RTU利用多用户接口与分RTU连接,这样解决了集中式RTU系统安装烦琐难于维护、同时又克服了总线式主从结构系统数据采集对突发事件反映慢的问题,保证了系统对事件的迅速响应。各单元均有CPU可自诊断,故障单元能自动停运不影响系统运行。四遥各单元上每个点都可单独组态,使用方便灵活。遥控命令在检测正确后才接通操作电压,减少误动作可能性。且操作电压大小可用户决定。 四、系统评估 配电自动化是提高配电网可靠性和改善电能质量为目标的电网自动化的具体实现之一。 配电测控单元集保护功能与高精度RTU功能于一体,更强调测量能力、通信能力的提高,是构成配电SCADA的基础,其发展趋势是将与小型化、智能化、带有丰富的传感环节和可靠的控制机构的开关集成于一体。配电自动化是变电站综合自动化的延伸与发展,建立在配电网测控单元及配电网通信基础上的集保护、控制、管理、营销与一体的,以功能优化为鲜明特征的综合自动化系统,主要功能覆盖配电网保护、配电SCADA、配电系统高级应用软件功能、电力市场化的用电营销等。DL2000配电自动化为改善电能质量,实现通信的全网经济运行。有效提高配电网供电可靠性,使系统具有极强的抗干扰能力和故障隔离能力,保证数据安全和操作安全的强有力的保密措施,树立良好的供电企业形象。 |
