企业: | 控制网 | 日期: | 2005-11-23 |
领域: | 电源 | 点击数: | 1087 |
b.最大限度地利用了DCS系统资源,采用一体化设计,将原传统的新老除氧给水、新老热网独立监护变为可全能值班的一体化全微机监控。 c.将电气传统的强电手动一对一监控变为微机画面集中监控。 d.最大限度地取消了常规显示仪表,硬手操,硬开关,只留最低限为后备,是以往的单功能控制系统无法比拟的。 e.将DKJ、DKZ系列执行器的伺服放大器取消,而使用DDS模块利用DO卡件的输出开关量控制方式,从而使此类执行器的调节回路和远方控制回路外部接线完全一致,且简捷,所以只需在DCS中组态调节器及软手操,即可将现有远方控制执行器改为自动调节方式。也避免了传统外加伺服放大器不可靠所带来的隐患及维护量,又减少了投资。 f.将事故音响、机炉给水联络信号、热工信号按纽都纳入DCS中,增加了DCS的监控范围,也减少了盘面布置,降低了监盘强度。 g.对机、炉不太重要的金属温度热电偶测量采用就地设补偿接线箱,用普通电缆引入DCS进行软补偿,节省了补偿电缆的投资。 h.将传统的人工抄报表变为微机自动存储定时或召唤打印报表。实现了所有辅机系统性能参数的在线计算,指导经济运行。 i.采用电气交流采样信号板,直接进行电气量电流测量,取消了电流变送器,在提高测量精度和可靠性的同时,减少了电流变送器备品的投资。 j.取消了原设计的DCS系统传用接地网,将DCS系统接地改接主厂房电气公用接地网上,节省了传用接地网投资。 k.将五个集控室的15面立盘取消,改为5面立盘含有所有给水泵、线路水泵的后备手操和电流指示操作盘。 l.将原热网采集系统的配电器取消,利用DCS系统的24V电源对热网112台变送器进行供电,在提高测量精度和可靠性的同时,减少了配电器备品的投资 。 m.加装了热网3台补水电动执行器,并投入自动调节。加装了除氧器软水电动执行器,并投入自动调节。所有除氧器压力水位调节全部投入自动。这样,减轻了运行人员的劳动强度,电厂的经济性得到了提高。 XDPS―400是一种紧跟当代先进的网络通讯技术、计算机技术、过程控制技术和CRT显示技术发展的、广泛采用国际标准、符合国际标准化组织(ISO)提出的开放系统互连(OSI)参考模型的主流系统,是一种集过程控制、顺序控制、数据采集、监视、记录于一体的标准的、开放的工业控制系统。 XDPS―400由高速数据网和连接在网上的MMI(人机接口)与DPU(分散处理单元,又称现场控制器)三大部分组成,通过符合IEC-1131-3的DPU图形组态软件,图形显示,报表、控制、记录统计的生成工具软件,可以完成实时数据采集、过程控制、顺序控制、高级控制,报警检测、监视和操作,并可完成记录、统计、显示、打印等工作。 XDPS―400的人机接口站(MMI)从功能上分成操作员站(OPU),工程师站(ENG),历史记录站(HSU)三种类型,它们和分散处理单元DPU间通过系统网络的实时数据网完成数据传输,也可通过系统网络中的信息数据网相互快速高效传递信息,用于操作系统支持的文件及打印共享,也可以通过信息数据网完成与厂级MIS网的通讯。系统网络具有很高的可靠性和扩展性。 XDPS-400的系统网络分为实时数据网与信息数据网两部分,均采用以太网,通讯速率10Mbps,实时数据网(A,B)采用1:1冗余的总线式结构,通讯协议IEEE802.3广播方式,可支持250个节点。信息数据网为单网,通讯协议TCP/IP。 DPU是系统的核心,通常由电源、两台相互备用的工业微机、I/O卡件、端子板等组成。工业微机采用通用的PC结构,PII233/32MBRAM,模拟量最快扫描周期100ms,开关量最快扫描周期50ms,支持高速事件顺序记录分辨率<1ms,可带4~8个I/O站,每站可插12块I/O卡件,即可带各类I/O点达1000点;DPU软件运行新华基于windows NT 4.0的RMX-X实时多任务操作系统。冗余的DPU中,处于主控状态的微机在每一个周期内向跟踪机拷贝必要的数据,跟踪机可以在一个周期内实现向主控机的切换。DPU的组态数据和中间执行数据存放于其24MB的电子盘上,断电或重新启动系统时均无须人为干预。 分散处理单元DPU的I/O站,通过I/O网络与DPU相连,I/O网络采用冗余或单高速串行总线Bitbus工业控制网络传递实时数据及控制操作指令,软件检错与纠错,I/O网络通讯率375-2Mbps,EIARS―485规范,命令/响应方式,主从结构。节点可达250个,最大分布距离1.2km,支持远程I/O。 XDPS具有多种标准算法模块,包括各种PID,自整定控制模块,算术逻辑运算,手操器,开关操作器,超前滞后,数字逻辑等。SOE分辨率<1ms,提供C语言接口,用户可生成其它特殊算法,如状态变量,模糊算法等。 通过标准总线(ISA,PCI)和串口(RS-232,-485,Profibus,Hart等)使用不同的I/O驱动,可与不同厂商的I/O卡件或智能仪表相连,而其软、硬件无需作任何变动,即无需另加网关。 显示分辨率:1280×1024/1600×1200; 图像刷新频率<1s 即XDPS-400的操作员站,工程师站,历史数据站可采用开放结构的相同的硬件平台。 XDPS-400的I/O卡件是带CPU的智能型输入/输出卡件,输入/输出信号的转换与处理均在卡件内完成。卡件为标准化设计,类型主要有:AI、AO、DI(SOE)、DO,脉冲量输入卡PI,回路控制卡LC,伺服控制卡LC-S转速测量卡MCP,伺服阀控制卡VCC,I/O通讯卡BC等10种卡件。MMI站通过自检窗口可以有效地诊断与检测卡件及每个通道的状态。实现I/O卡件的故障自诊断与带电插拨。 现场的各种I/O信号通过端子柜内的端子板用予制电缆和DPU机柜内的 对应I/O卡件连接,实现I/O信号输入/输出的适配调理。XDPS-400的端子板主要有:AI-TC(热电偶)输入,AI-RTD(热电阻)输入,AI-MA/V(电流/电压输入),DI输入,PI(脉冲量)输入,AO输出,DO输出,LC双回路控制,Lc-s伺服控制,VCC阀门控制,电气电压/电流交流采样等12种。 XDPS-400的软件体系是通过人机接口站MMI的Windows NT 4.0平台加载新华的XDPS2.0版/R05软件构成。分为MMI软件、DPU站的过程控制软件与GTW软件三大部分,通过系统网络与I/O网络的通讯软件融为一体。为用户提供最方便、易于调试的组态方法,采用同一方式,既能生成数据采集、回路控制、顺序控制,又能完成高级控制,其特点: a=SAMA图与组态图一致的所见即所得的图形组态方式。 b=可离线、在线组态,并可进行DPU在线操作和下装组态,而不会对现场产生影响,即具有在线修改和调试功能。 c=全汉化显示,支持中英文显示界面。 d=达到卡件通道级的状态和故障自诊断。 e=通过MMI站画面可显示被控对象状态(断电、上电、断线等)。 f=在线调试,功能块可显示实时值及开关量状态。 操作员站OPU完成以下工作: XDPS自检,图形显示,单点显示,数据库一览,报警一览,报警历史,实时趋势和历史趋势,报表打印,条件触发器。 工程师站ENG主要完成: 网络设置,全局点目录组态,DPU组态,MMI过程图生成,报表生成,历史数据和日志记录组态,网络管理,校对网上节点的时钟等。 我公司改建工程在建设中已将新老给水控制室、新老热网控制室及热水站控制取消,采用除氧给水系统、热网系统、热水站统一在一个集中控制室监控。 监控的热力设备有:11台除氧器、8台给水泵及高低压给水母管系统,工业水系统、生水系统,热网12台线路水泵、10台疏水泵、20台热水器、20条送水回水补水和送汽线路。这些系统的压力、水位、流量、温度、电流,电机操作、显示、连锁,各个热力系统的自动调节。 功能配置:DAS(数据采集系统);MCS(模拟量控制系统);SCS。(顺序控制系统) XDPS-400网络配置:实时数据网1:1冗余。1:1冗余通讯接口卡,设计了传输出错检测技术,任何一条网络故障都不会影响通讯,增强了系统的安全性与可靠性。 硬件配置:操作员站4台:除氧给水操作站2台,热网操作站2台;工程师站1台。设2对DPU;除氧给水 1对;热网 1对;每台机组设单元电源柜一面;内设UPS电源装置和蓄电池及控制柜电源分配。 改造后盘面效果:共设置5块立盘;5个微机站;其中2块立盘为除氧给水控制屏;3块立盘为热网控制屏;共布置70块热工光字牌;8台给水泵、12台线路水泵的后备手操和电流显示,热工信号按钮都已纳入DCS进行软操,正常情况无需到立盘操作。其余表计,后备开关全部取消,也不在微机台上另设。 鑫宝公司除氧给水、热网系统改造后共取消控制盘台16面、取消24V电源箱2台、操作器6台、操作开关98台、伺服放大器8台、数字巡测仪2台、记录仪15台、常规显示仪表157块;电气仪表46块;电量变送器61个和配电器10台。 除氧给水、热网热控系统DCS改造后,于2004年9月14日投入运行。改造后验收合格。经过实践证明,自动投入率达100%,效率提高0.75%,厂用电率大幅度降低,此次改造取得了良好的经济效益和社会效益,达到了预期的效果,为同类型电厂的技术改进提供了较好的范例。 XDPS分散控制系统 化学工业出版社, 2001 上海新华控制工程有限公司XDPS-400工程师用户手册。 上海新华控制工程有限公司XDPS-400操作员用户手册。 作者简介:张建国(1972-),男,2005年7月毕业于东北电力学院热能与动力工程专业,取得了工学学士学位,现为华电黑龙江亚电鑫宝热电有限公司热工车间自动班班长。 |
