SupView监控软件及其应用--控制网
SupView监控软件及其应用
企业: 日期:2005-10-31
领域:仪器仪表 点击数:1132
    一、项目背景
    某钢铁集团热电厂原有3台35t/h煤―煤气混烧链条炉、1台3MW背压汽轮发电机组、1台6MW抽凝汽轮发电机组,采用常规仪表和西门子AS235 DCS (1:1冗余配置)。由于AS235系统未配备上位监控软、硬件,因而无法实现对生产过程的监控。
    该热电厂在新建的35t/h高炉煤气炉及12MW抽凝汽轮发电机组项目方案中,要求采用DCS作为全面的监控解决方案,实现锅炉热控与保护、锅炉电机电动门操作、汽机监控、汽机发电机联锁保护、辅机联锁保护、汽机发电机电机电动门操作等功能。由于涵盖面广,数据点多,联锁保护程序量大,以及煤气炉的特殊性,使该项目对自动控制系统的安全性、适应性和可靠性要求较高。厂方经过深入论证和研究,决定采用浙大中控公司全新的DCS。
    用户要求通过浙大中控公司的操作站实现对西门子AS235系统的操作,使原有AS235系统充分发挥作用。他们采用浙大中控公司最新开发的SupView软件作为上位监控软件,构成客户机/服务器(Client/Server)操作网实现浙大中控公司的DCS与西门子AS235系统的互连。
    二、方案介绍
    系统互连的结构如图1所示。
图1 浙大中控公司DCS与西门子AS235系统互联的结构图
    该项目由5台SUPCON DCS操作站(2台服务器和3台客户机)、2台SUPCON DCS控制站、1台AS235控制站构成,共有1200多个测量点,用以实现对4台35t/h锅炉、3台汽轮发电机组、4台除氧器及相应辅机的控制和监视。其中新建部分由5台SUPCON DCS 操作站、2台SUPCON DCS控制站构成,共有600多个测量点,实现对1台35t/h煤气炉、1台12MW机组、1台除氧器及辅机的全面控制。
    运行SupView软件的5台操作站通过它所提供的网络功能构成客户机/服务器结构的操作网络(如图1所示)。两台服务器运行SupView监控软件实现对SUPCON DCS的监控,并作为客户机通过OPC接口实现对西门子AS235系统的监控和操作。运行SupView软件的3台客户机利用SupView提供的网络功能通过两台服务器实现对SUPCON DCS控制站和AS235系统的操作和控制。
    为保证系统的可靠性,本系统作了如下冗余。
    (1) SUPCON DCS控制站硬件冗余:主控卡、数据转发卡、I/O卡件、电源等冗余。
    (2) SUPCON DCS控制网络(SCNetII)冗余。
    (3) 服务器冗余:Server0与Server1冗余(任一台服务器发生故障都不会影响系统的正常运行)。
    (4) 操作网络冗余。
    (5) 操作站冗余:对于操作人员而言,5台操作站都是相同的,任一操作站发生故障都不会影响系统的操作。
    (6) 对西门子AS235的通信连接冗余:两台服务器都有与AS235的通信连线,任何一个通信连线发生故障都不会影响对AS235系统的操作。
    三、SupView软件的特点
    1. 友好的用户界面
图2 SupView软件的用户界面
    SupView软件的用户界面应用灵活、功能强大、使用方便,如图2所示。它具有以下功能特点。
    (1) 优秀的图形编辑和嵌入功能:可自由编辑图形也可导入其他软件所制作的图形,配置有大量的图库供用户灵活使用。
    (2) 丰富的动态功能:画面动态生动、形象,能方便地生成各种动态图形。
    (3) 灵活的报警设置:用户可随心所欲地配置报警并对其进行分区。
    (4) ActiveX控件的容器:可嵌入ActiveX控件。
    (5) 内嵌VBA:用VBA代码轻松地实现各种用户的特殊要求。
    该项目中,通过使用SupView软件,可轻松实现丰富多彩的监控画面、报警提示、操作指导、重要操作确认、动态显示等功能。
    2. 真正的开放性
    SupView软件具有强大的开放性,可轻松与其他系统、应用程序共享数据,实现互连。
    (1) SupView软件提供了丰富的开放数据接口:通过这些软接口,可以实现一台操作站对多个不同厂商不同型号控制系统的监视和操作,使其受SupView软件的监控,这样不仅使工厂能够集中控制各种设备,而且也便于管理。Supview软件不仅可作为OPC-Client从其他具有OPC接口的系统获取数据,而且可作为OPC-Server将数据从SupView软件发送给其他具有OPC-Client功能的设备。
    (2) SupView软件可利用驱动程序与各种控制系统相连:SupView软件能提供大量与各种控制系统相连的驱动程序,同时代为用户开发专用驱动程序。本项目中通过SupView软件提供的OPC软接口实现了浙大中控公司的DCS与西门子AS235系统的互连,能够全面实现对AS235系统的监控。
    (3) 提供多种开放数据接口:如ODBC、DDE、OPC、OLE DB、EDA等,轻松实现与其他应用程序的数据共享,如可以轻松从Excel、Access等获取数据和输出数据。
    3. 强大的网络功能
    SupView软件网络功能强大,能轻松实现操作网络的客户机/服务器结构。
    对于需要实现多个不同控制系统互连的项目,由于技术条件、物理位置、施工等原因的限制不可能采用每个操作站都与不同的控制系统相连的方法,因为这种连接方法既增加了用户的投资,又使网络结构复杂,系统的可靠性降低。采用客户机/服务器结构可以有效地避免上述限制,实现多个系统的互连。当服务器与控制系统直接相连,其他客户机(操作站)可通过操作网络由服务器实现对现场的操作和监视。SupView软件正是基于这一机理,它不仅提供丰富的网络协议支持,并且可以实现多种冗余保证系统的可靠性,这些冗余包括网络冗余、网卡冗余、服务器冗余等。
    该项目中,通过使用SupView软件的网络功能,轻松地实现了浙大中控公司SUPCON DCS与西门子AS235系统的互连,不仅节约了用户的投资,而且发挥了原有AS235系统的作用。
    4. 更易实现生产数据向Intranet/Internet发布
    (1) SupView软件支持多种网络协议,可以将数据发送至网络,也可使上位管理网轻松获取生产管理数据。
    (2) SupView软件提供对Web的支持,可以直接通过Web服务器将生产数据向Intranet/Internet发布,用户可通过IE等网络浏览器实现对生产现场数据的获取,使生产管理网络的实现更加方便,维护费用大大降低。
    四、结束语
    SupView软件的成功应用,能将其他系统与浙大中控公司的DCS进行互连并实施监控,充分保护用户投资。它能实现复杂的网络功能,实现生产管理网对现场数据的获取,以及通过Internet浏览生产现场实时数据等。该项目以 SupView软件为核心,将生产现场的设备、生产管理网、广域网紧密地连接在一起,使企业的生产、管理迈上一个新台阶。
