企业: | 控制网 | 日期: | 2005-10-18 |
领域: | 工厂信息化 | 点击数: | 1203 |
在流量测量的过程中,流体流过探头时,在流量测量装置的前部产生一个压力旋涡体的布局区,流量传感器对流体方向及管的背向进行回流,使流体各点的压力在管中平均分别引到传感器;正背压力之差即形成平均差△p,并将该信号经变送器转换为直流信号,标准的4~20mA,通过智能仪表对这些特性参数进行采集和有效处理,精确的计算出流过管道的流量值,把该值送到上位机处理,同时又可有效地对流量进行记录和控制调节。 二、主要技术性能: 1、适用范围:0~10MPa; 2、适用温度:-120℃~500℃ 3、管径:50~400mm方管和圆管 4、实用介质:各种气体、液体。 5、测量精度:±2%。 三、特点: XLB-909型兴力巴流量测量装置是我公司和西安热工研究所、上海管道工程科研单位共同研制的新产品。在全同各大电厂和机械行业、风机、泵业制造厂得到实际应用。可见用户报告。在测量的精度、功效及可靠性、安装、维护成本等方面与同类厂家产品相比,特性指标均有大幅度的提高。 l、根据空气动力学原理设计的兴力巴流量测量型面可使产生的流体牵引力和涡接脱落力非常小,并从根本上解决了插入式探头堵塞等问题。 2、便于现场安装与维护。 3、探头具有良好的密封性,当管道发生变化或者压力、温度等环境温度参数发生变化,探头与管道壁始终可以保持应力凝合。 4、该流量测量装置不易磨损,结构上没有可疑部件。 5、该装置具有精度高、费用低、安装方便,具有一定的应用价值。 四、应用领域: XLB-909型兴力巴流量测量装置适用于不同管径、不同介质的流量测量。特别适用于大管径、低流速气体流量测量及水流量测量。可广泛用于电厂一次风、二次风、三次风、焦炉、煤气、机械制造、风机制造业等。 五、组成 XLB-909型兴力巴流量测量装置系统主要有以下几部分组成: l、兴力巴流量测量探测头; 2、差压变送器; 3、智能流量仪表; 4、导压管及安装附件。 六、安装示意图
l、XLB-909流量传感器 2、法兰盘 3、密封垫 4、三通接头 5、吹扫阀 6、取压对阀 |
