LDN900S智能型电容式差压变送器在油库计量中的应用--控制网
企业:控制网 日期:2005-10-18
领域:工厂信息化 点击数:982
    1 引言
  其实油库油罐的精确液位,并不十分重要,用户实际要了解的并不是液位,而是通过测量液位来了解油罐中油品的实际数量(即吨数),从而防止满溢。因此采用差压法来测液位(实际为吨数)也不失为一个好的选择。因为目前1151差压变送器的应用十分成熟,技术十分完善,精度可达0.075级,而且价格大幅下跌,性能价格较高。
    2 设计原理
  顾名思义差压式液位计所测量的结果是压力差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重量G=△P?S=ρg△h?S,S不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,就可以得到实际油品的库存量G,从公式还可知其密度ρ与高度△h成反比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。
    3 实际应用
    设计条件: 2000m3油罐,直径d=14m,高度h=15m。
  一次表:江门市利德电子有限公司的LDN900S智能型隔爆差压变送器,选用法兰式是防止罐底脏物沉淀而堵塞引压管,变送器量程0~150kPa。
  二次表:选用XM系列智能光柱显示报警仪,万能信号输入,可任意改变量程,用光柱显示液位,用数字显示油品的吨数。S=π×r2=3.14×72=153.86m2,高为15m。
  在油罐顶部,设计一套液位报警装置,防止油品满溢,作为双保险。在应用中由于测量值直接为吨数,故油罐不论贮存何种油品,二次表显示的值是油罐内油品的吨数,避免了需要测定密度进行换算的麻烦。
  一般情况油品出入库往往是采用泵输送经过椭圆齿轮流量计计量,由于流量计的精度有限,最高也只有0.2级,还需测密度计算,其结果往往有些出入,从而造成计量纠纷。现在因为油罐测量的结果为吨数,而且精度可达到0.1级,因此,与容积式流量计相比,计量结果更准确。虽然在小数量的油品出入库时,由于分辨率的原因,测量的结果绝对误差较大,但在大数量的油品出入库时,其较高的精度和较小的相对误差,是其它计量手段所无法比拟的,特别适合盘存。
  实践表明其主要优点有:
    ① 安装维护简单方便;
    ② 读数直观直接明确,可直接读出油品的库存量;
    ③ 免除了密度的测定和换算。
  4 注意问题
  (1) 设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。
  (2) 在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。
  (3)为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。
  (4) 二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。
  (5) 安装时差压变送器的负压室要安装集水器,并要经常排污,以免积水影响准确度。
