一种新型的配电线路交叉跨越绝缘防护补强件--控制网
企业:控制网 日期:2005-10-14
领域: 点击数:713
    0 概述
    电力线路交叉跨越在配电网线路中普遍存在,产生的安全隐患尤为严重。尽管当初供电部门在设计、施工过程中已充分考虑到可能的各种因素的影响,严格执行规程、规范要求,保持了足够的交叉跨越安全距离,但由于线路运行外部环境的变化或其他线路设施的违规侵入等原因,导致线路间或线路对地电位间距离太近,高压电放电窜入低压或窜入其他弱电线路等,引发设备、甚至人身伤害等事故。
    目前供电企业为了解决电力线路交叉跨越安全距离不够的问题,往往采用以下几种方法:①线路升高或改造。这是彻底解决问题的方案,但投资大、停电施工困难;②与侵害部门交涉,通过协商、调解和请求政府行政干预等手段,对侵害标的物进行改造或拆除,但由于处理此类问题,外界干扰因素太多,其结果往往是旷日持久却无功而返;③采取临时措施,用某些绝缘材料,如热塑材料、过树带等对线路交叉跨越区段进行补强,结果可暂解燃眉之急,但由于无章可循,采用材料杂乱、不规范,其绝缘水平难以得到保证,加之接口处一般没有有效的防水措施,极易导致内部导线受雨水、露水等侵蚀而严重锈蚀,时间长了造成线路发热受损。鉴于此,供电部门迫切需要研制一种专用裸线路绝缘补强材料,对目前已存在暂还无法改造的此类问题进行处理,以防患于未然。
    1 研发构思
    通过调研,我们发现,目前电力系统普遍存在的线路交叉跨越问题主要集中在10kV对低压、对弱电线路及某些接地体等方面,因此,首先解决这方面的问题是我们研发的主攻方向。
    作为这种特殊用途的绝缘防护补强材料,要使其先进、适用,必须具备以下几个特点:①在恶劣的自然环境中能保持良好绝缘性能;②具有醒目标识,抗老化能力强,结合面、封口密封、牢固;③施工方便、快捷;④便于批量生产、大量使用、信价比比较合适。
    经过大量的配方调整和测试、试验,我们发现高分子共混改性材料,即高弹性橡胶绝缘体共混材料,在加工工艺上切实可行,型材具有高弹性能,可塑性强,不仅便于生产和施工,而且在严格的老化试验环境中能保持良好的绝缘性能和抗老化能力。据此,我们决定仍选用其作为主材。
    2 技术实现方案
    通过研发人员近两年的辛勤劳动,经过无数次的设计修改、样品的试制和试验,初步的定型产晶通过了国家电线电缆质量监督中心的"委托检验",获得了国家专利局的"专利授权"和江苏省科学技术厅组织的科技成果鉴定。
    2.1 产品结构
    见图1。
图1 产品结构图
    2.2 产品结构说明
    该产品采用不同性能的多层绝缘加强材料加工而成,它分为三层结构,包括有在电力线缆外围依次包覆的内绝缘层、整形填充层和高强绝缘防护层,在整个补强件的两端各有一个绝缘伞裙:内绝缘层为高分子绝缘材料,整形填充层为具有热熔性的绝缘材料,高强绝缘防护层为一片由防老化热缩材料制成的片材,它包覆在补强件的最外层,其相互对接的两个边缘通过一个长条状的链接扣连接:产品特点主要包括:
    1) 绝缘防护补强件采用热收缩材料为主体绝缘材料,在恶劣的自然环境中能保持良好绝缘性能,抗老化能力强;
    2) 特殊设计的组合伞裙,有效的防止了雨水、露水等对裸线的侵蚀;
    3) 伞裙与链扣均采用了自发光材料,具有醒目标识,结合面、封口密封、牢固;
    4) 施工方便、快捷;
    5) 便于批量生产,大量使用,信价比合适。
    3 产品的技术参数和性能
    3.1 绝缘性能
    满足绝缘性能要求的国家电线电缆质量监督检验中心监测报告见表1。
表1
    3.2 跨越性能指标
    参照《电力设计规范》线路交叉跨越距离的要求,使用本产品可对交叉跨越距离不足规范要求的线路进行局部补强,通俗一点说就是局部电缆化,但我们不建议在新上线路时使用本产品来更改国家电力设计规范,该产品建议使用年限3年,特殊规格和要求的产品可定制。
    3.3 使用条件及规格
    适用角度及产品选型表见表2
表2
    4 结论
    电力线路交叉跨越绝缘防护补强件的研制成功,为供电企业配电线路交叉跨越安全距离不够提供了一种便捷的安全防护手段,在很大程度上解决了困扰供电企业多年的线路交叉跨越安全距离不够的问题,但是需要说明的是其作为一种临时补强措施,决不能作为施工、生产、运行等部门降低规程、规范要求的依据,要彻底解决问题,还需要列入整改计划逐步进行改造。另外,作为一种临时绝缘补强件,不可将其与电缆或电缆头等同日而语,它有距离要求,也有年限规定,因此供电企业应严格按规定使用,如有特殊需求需单独定制。
