光纤光栅监测系统在石油石化工程的应用--控制网
光纤光栅监测系统在石油石化工程的应用
企业:控制网 日期:2005-10-11
领域:嵌入式系统 点击数:745
    北京品傲光电科技有限公司,是北京市科委认定的高新技术企业,从事光纤传感产品的开发、生产、销售和服务。公司自主开发的光纤传感产品已成功应用于国内桥梁、建筑及海洋采油平台等大型结构的安全监测,并针对电力、石油石化工程的检测和计量需求推出了完整的解决方案,包括油罐多参量自动检测系统、井下温度和压力分布式实时监测系统、输油管道温度与结构变形监测系统、高压电缆及开关柜温度监测系统等。
    油罐多参量自动监检测系统
    通过光纤光栅检测系统对油库油罐进行远程信息化管理,可以对油库油罐的液位、温度、压力、流量、容积等参量进行远程检测和计量。该系统采用光纤光栅传感技术和光纤传输技术,具有精度高、成本低、易操作、本质安全、使用寿命长等特点,现场不带电、不引雷、无电源、无热源,保证被测现场绝对安全,可实现实时、高精度、远程集中自动化管理。
    光纤光栅井下压力和温度监测系统
    可用于井下温度和压力分布梯度实时监测,配合各种测井仪器得出随井深度变化的温度和压力曲线,可用来划分地质剖面,测定地热梯度,水泥面上返高度和套管外液体流动等。
    温度测量范围:-50℃― +350℃
    温度测量精度:±0.5℃,±1℃
    温度分辨率: 0.1℃
    压力测量范围:0―5Mpa,5Mpa―10Mpa,10―15Mpa,15Mpa―20Mpa,0―25Mpa
    压力测量精度:±0.5%F?S
    工作温度范围:0― +80℃,0― +240℃,0― +350℃
    分布式光纤光栅火灾预警系统
    光纤光栅温度探测单元和光纤信号传输线均不载电流,本质防爆且无需现场供电,非常适合用于易燃易爆的油库、加油站、天然气储备等场所,以及高压电缆、开关柜等。本系统沿着一根光纤可以串接大量的探测单元、布置在很大的探测范围内。甚至整个油库区用一根或几根分布式光纤火灾传感器就可以完成监测任务。
