防止ESD引起器件闩锁的电源断路器--控制网
防止ESD引起器件闩锁的电源断路器
企业:控制网 日期:2005-10-11
领域: 点击数:604
    在某些情况下,ESD(静电放电)事件会毁坏数字电路,造成闩锁效应。例如,受到 ESD 触发时,通常构成 CMOS 器件中一部分的寄生晶体管会表现为一个 SCR(可控硅整流器)。一旦 ESD 触发, SCR 会在 CMOS 器件的两部分之间形成一个低阻通道,并严重导电。除非立即切断电路的电源,否则器件就会被损坏。人体交互产生的 ESD 是手机和医疗设备中遇到的大问题。为了有足够的 ESD 防护,多数医疗设备和工业设备都需要为 ESD 电流设置一个接地回路。而在实际生活中,移动设备可以对付没有合适的电源接地引出线的使用环境。
  为了在没有 ESD接地的情况下也能防止昂贵的设备遭受闩锁故障,可以增加一个如图显示的电源断路电路,防止由ESD引起的闩锁而造成的损害。正常情况下,易受ESD影响的器件所吸收的电流会在电阻器R6上产生一个小压降。R4和R5构成的电压分压器规定了一个光隔离器IC1 LED端口的复位电流阈值,在正常工作电流消耗下,LED是不亮的。
  IC1的输出控制着加在MOSFET Q1上的栅极偏置,Q1通常是导通的。当出现闩锁时,电源电流会快速增大一至多个数量级。R6上产生的高电压降正向偏置IC1的LED ,于是 IC1的光电晶体管导通,从而关断Q1,直流电源向受 ESD 影响器件的供电被中断数毫秒。另外,系统的固件设计必须能够达到允许从电源中断状态自动恢复。
图1 系统原理图
  下式描述了复位电流阈值与R4和R5值之间的关系:
(R4+R5)/R4=(IT×R6)/VLED,其中:IT≥(VLED)/R6,而 VCC>VLED。
  由ESD导致的故障阈值电流IT大于或等于光隔离LED的正向导通压降除以检测电阻器 R6的值。另外,原电源电压必须大于LED的正向压降。电阻器R1为IC1的基极泄漏电流提供了一个路径,电阻器R3和R2则决定了Q1的栅极关断偏压。
  图1中,光隔离器的LED正向压降为1.2V。针对图中显示的元件值,当ESD造成的电源电流超过约300mA时,电路短暂中断VCC。
