1. 引言
专用集成电路在入厂检测时,须对其主要技术指标进行测试,以保证集成电路模块的性能、质量和可靠性。由于应用背景需要对8种不同的专用集成电路模块进行测试,为了提高测试效率,研制了本文中的专用集成电路入检测试系统,该系统可同时满足对上述8种不同的专用集成电路模块进行测试的要求。
专用集成电路测试系统具有如下功能:
1) 能够提供多路直流稳压电源; 2) 提供测试系统所需要的各种信号; 3) 具有自检功能; 4) 完成专用集成电路模块的主要技术指标的测试; 5) 测试结果自动汇总、存储判断及分析;
专用集成电路入检测试系统的工作环境简述如下: 1) 系统输入电压:单相220V±10%,50HZ 2) 被测芯片电源:采用Agilent公司的高精度直流电源E3631AE3631A: 3路输入,0~±25V/1A, 0~6V/5A; 80W 3) 被测芯片信号源:采用Tektronix公司的任意波形发生器AWG2021: 125 MHZ 4) 使用环境: 温度:20℃±10℃, 湿度:40%~80%
2. 工作原理
当8种混合集成电路模块中的某一集成电路模块需要进行测试时,将该集成电路模块所对应的适配器与测试台上的连接端子相连,并在界面中选择被测集成电路模块的型号,此时系统会提示将该被测集成电路模块与适配器正确相连。在确认连接正常之后,可设置系统的初始状态,包括对电源状态(量程设置)进行定义。按下适配器上的测试按钮,开始对该集成电路模块进行测试,测试结果自动按要求进行处理。在软件界面中可查看测试结果,并选择保存或打印等。
3. 系统结构
3.1 系统组成框图
系统由6个单元组成。其中,计算机系统为中央控制单元,实现对整个系统测试任务的控制,以及测试结果的显示、存储和打印等功能;专用测试台实现测试仪器组和专用集成电路适配器的连接,以及专用集成电路模块与适配器的连接;适配器(含被测混合集成电路模块外围电路)是被测专用集成电路模块与测试仪器组连接的重要单元;供电单元(电源E3631A、任意波形发生器AWG2021)负责给专用集成电路模块提供所需的电压以及信号源;控制面板上设有系统电源控制按钮以及状态指示等;而整个系统一则由交流220V/50Hz的输入来供电。
整个系统设备放置于一个标准机柜中和一个测试桌上。计算机系统、供电单元(电源E3631A、任意波形发生器AWG2021)和通用测试仪表组在标准机柜中;专用测试台、适配器和被测专用集成电路模块在测试桌上。 系统组成如图1:
图1. 系统组成框图
3.2 计算机系统
计算机系统为中央控制单元,计算机系统通过GPIB总线控制仪表的输出信号类型、量程转换、数据读出等功能;通过RS-232总线控制测试台上的测试通道选择和切换。计算机系统通过软件完成测量数据的处理、分析、存储和逻辑判断等任务。
计算机系统选用台湾研华计算机系统。
3.3 专用测试台
主要完成测试仪器组的综合接入和适配器的连接功能,原则上,全部测试仪器都直接与测试台上的仪器连接端子相连,测量与控制连线在测试台上与适配器的连接端子相连,通过适配器连接端子连接被测模块。另外,在测试台上,RS-232总线与适配器连接端子相连,用于计算机系统控制适配器测试通道。测试台上有8个适配器连接端子,每个连接端子与一个对应的适配器相连。专用测试台采用台式,外观尺寸统一。
3.4 适配器
每个被测集成电路模块都配有一个专门的适配器,适配器上有相应集成电路专用插座。适配器内含有测试所需的外围电路和必要的测量切换电路。适配器通过一个RS-232接口,与计算机系统连接,受控制可完成适配器的识别和测量通道切换功能。每个适配器都有一个ID,用于被计算机系统识别。适配器设有适当控制按键和工作状态显示,以方便测试人员的操作。适配器安装在屏蔽壳内并可靠接地。
3.5 通用测试仪表组
根据被测集成电路模块,选择能够满足测试要求的仪器,构成通用测试仪表组。测试仪表组通过测试台连接端子连接到被测模块上,完成所需测试任务。
通过加长电缆长度,使通用测试仪表组与计算机系统正常连接。仪表的输出输入电缆连接到专用测试台上,连接电缆采用488电缆,接插件。
3.6 主要元器件选用
1) 电源采用Agilent公司的产品: E3631A; 2) 开关、指示灯等采用瑞士EAO公司产品; 3) 测试仪器采用Agilent和Tektronix的产品; 4) 连接电缆采用标准488电缆; 5) 测试仪器和计算机系统之间通过GPIB总线连接;
4. 系统软件设计
4.1 软件功能
软件设计完成绝大多数的仪表设定和电源设置,完全使用人机对话的方式操作,操作简单。同时完成测量结果在数据库中的保存工作,以及打印报表。
4.2 软件结构
1) 程序结构
在Windows2000操作系统下,采用LabVIEW语言或其他高级语言进行编程,程序结构如图2:
图2. 程序结构
2) 软件流程
测试系统软件主要模块包括系统控制模块、系统自检测模块、控制测试仪器组自动测试模块、数据处理模块以及应急处理控制模块,软件大致流程如图3:
图3. 软件流程
4.3 软件界面
软件界面采用了图形化的人机交互界面,使用户能够方便的进行操作。按照软件流程采用变化的软件界面。
1) 主界面
进入系统后,出现主界面,可对系统多项属性进行操作。
2) 系统自检界面
当适配器插到专用测试台时,自动弹出对话框,选择正确的被测集成电路型号。在正确的接上被测集成电路后,自动弹出相应的系统自检状态界面,主要对仪表状态(包括量程等)进行检查,也可进行参数设置等操作。
3) 测试结果显示界面
系统自检正常后,按下测试按钮,系统即自动对被测集成电路按要求进行测试,进入测试结果显示界面。在这个界面中,对被测集成电路的测试结果进行显示,包括相应的曲线等,并对测试数据进行分析,判断该指标是否合格。
5. 总结与展望
该专用集成电路入检测试系统具有较高的可靠性:
1) 测试器件插拔方便,通过选用标准军品或高性能连接电缆确保连接可靠; 2) 系统的电气输入输出接口采用防插错措施; 3) 具备校准功能,校准周期为一年。其中通用测试仪表的校准由指定单位完成;由于本系统测试量较多,故系统标定时只对如下基本测试量进行标定:电流、电压、频率及阻抗。 上述测试量标定采用高一级精度信号源和软件补偿相结合的方法。本系统将预留标定用的硬件接口及相应软件; 4) 平均无故障工作时间≥1000小时;
由于本系统的主要测试功能由通用测试仪器完成,而所选择的通用测试仪器均为著名品牌:Agilent以及Tektronix,另外连接件和适配器电路中的元器件均选用军品器件, 可以保证设备的平均无故障工作时间≥1000小时。 通过选用通用测试仪器组,多种总线控制的配合使用,以及软件控制的实现,大大地提高了集成电路测试的效率,为多种集成电路测试系统的研制提供了新的方法。
