和利时DCS系统在孟加拉双氧水装置中的应用--控制网
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2005-08-25
领域:电源 点击数:1723
一、 概述
    和利时公司DCS系统以其强大的控制功能、操作监视功能和高可靠性,2003年出口孟加拉国,用于孟加拉10万吨/年双氧水装置生产过程控制,这是和利时公司DCS系统多套出口典型项目之一。
二、工艺流程简介
    孟加拉10万吨/年双氧水工艺为蒽醌法制过氧化氢稀品(27.5%),并通过高性能的蒸镏技术,生产出浓缩产品。生产27.5%双氧水是以2--乙基蒽醌(EAQ)、四氢2--乙基蒽醌(由前者转化而来)为工作载体,以按一定配比的重芳烃和磷酸三辛酯(TOP)混合溶剂组成工作液。在60-70℃、0.3-0.4MPa及钯触媒的作用下,在固定床中工艺载体与氢气进行氢化反应生成相应的氢蒽醌(HEAQ)溶液(简称氢化液)。氢化液进入氧化塔与空气中的氧进行氧化反应生成含有过氧化氢的氧化液,同时氢蒽醌还原成蒽酸。利用过氧化氢在水和工作液中溶解度的不同以及工作液和水的密度差,在萃取塔中用水萃取氧化液中的过氧化氢,得到过氧化氢水溶液,然后在净化塔中以重芳烃净化处理及氮气吹扫即得低浓度(27.5%)的双氧水。
    稀品H2O2 在降膜式蒸发器中进行一段蒸发,然后在清洗液贮槽中对含H2O2 浓度很高的一段蒸发液用循环蒸流液进行稀释后进入强制升膜蒸发器中进行二段蒸发。一段二段蒸发产生的汽相进入蒸镏塔进行蒸镏,水从塔顶以蒸汽形式离开,高浓度的过氧化氢水溶液从塔底流出。
三、控制系统
例如:
1. 氢化工序固定床压力控制
    本系统是一个以固定床压力为主调节器,以原料H2为从动物料,工作液为主动物料,组成的比值调节器为副环的一个串级--比值控制系统。
2. 氧化工序尾气放空氧气含量控制
    本控制系统是以V203芳烃中间受槽放空管尾气氧含量为主参数,以T201氧化塔的上节和下节加入的空气量为付参数,同时加入氢化液流量为前馈信号组成的一个“串级+前馈”调节系统,从整个装置看,氢化液流量和空气流量又组成一定的比例,因此称串级-前馈-比值调节。
四、联锁系统
联锁系统列表:
例如:
1、温度高联锁停泵
执行运算式NCL006 :
                     MV(PIC221)=100.0%
                      MV(PIC121)=0.0%
                      MV(PIC126)=0.0%
FRC121打MAN,TIC126打MAN,PIC221打MAN,同时使流程图(联锁图)开关闭合。且去电气停泵(P101A、B;P201A、B;P301A、B;P501A、B)报警
2、干燥塔温度高,联锁停泵
    ①当NSW088开关闭合ON,且PV(TI0521)≥58℃  时,则使NDO002闭合,NDO003闭合,去电气停泵(P101A、B;P201A、B;P301A、B;P501A、B;P502)报警。执行NCI006运算式:FRC121,TIC126,PIC221均打手动;对应的联锁图开关闭合。
②如果PV(TI0521)≥  58  条件不成立“N”,但NSW088闭合“ON”,旁路开关NSW123闭合“ON”,则同样可使NDO002、NDO003闭合,停泵报警:执行运算式NCL0006;FRC121,TIC126,PIC221均打手动
③如果PV(TI0521)条件满足但NSW088为“N”(断开)则,对应联锁图开关闭合,同时温度高报警。
3、浓缩装置典型联锁图
