分析数控设备中可编程控制器的梯形图--控制网
分析数控设备中可编程控制器的梯形图
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2005-08-22
领域:PLC&PAC 点击数:1260
1  引言
    在很多数控设备中,往往要用各种类型的可编程控制器来实现控制,而梯形语言作为可编程控制器的基本语言,其应用自然相当普遍。如果能把梯形图分析清楚,在维修设备时往往起到事半功倍的效果。但设备的梯形图程序往往很复杂,很多没有经验的维修人往往无从下手。现以日本多贺公司TAZAC-V系统组成的全自动绕线设备为例介绍一下分析方法。
2  具体分析思路及方法
    第一步,必须明确可编程控制器(以下简称为PLC)的输入输出情况。在该系统当中,PLC机能与NC(数字控制)机能相结合,借助PLC既能读写NC数据,又能控制NC的运行。梯形程序中,使用继电器、定时器、计数器等部件(构成要素)实现控制功能。这里先说明一下各构成要素的机能。
图1  输入输出关系图
2.1  继电器
    继电器有五类,各继电器因地址而区别。
    (1)  PLC―NC间的输入输出继电器:这是对应NC输入输出信号的继电器。这种继电器的地址与NC的输入输出信号的对应是固定的。
?  NC→PLC(NC往PLC输出),地址:O000~O637(512点)。
例如O041为伺服准备完了信号。接通NC装置电源时,其常开触点变为ON。
?  PLC→NC(PLC往NC输出),地址:I000~I637(512点)。
    (2)  PLC―机械侧接口间的输入输出继电器:是进行PLC和机械侧接口间的输入输出场合使用的继电器。
?  PLC→机械(PLC往机械输出),地址:P000~P637(512点)。
?  机械→PLC(机械往PLC输出),地址:M000~M637(512点)。
    (3)  控制继电器:输入输出中不可使用的继电器,是PLC内部的顺序处理中使用的。另外,这类继电器在投入电源时被清零。
    控制继电器,地址:R000~R997(800点)S000~S997(800点)。
    (4)  保持继电器:即使电源中断还能保持它的内容的继电器。
    保持继电器,地址:K000~K637(512点)。
    (5)  连接继电器:使用在与其它TAZAC-V系统头脑部连接的场合。连接继电器有512个点,输入输出可以自由设定。
    连接继电器,地址:L000~L637(512点)。
    另外还备有64点用作状态监视继电器,可监视各相连机器的状态。
    连接通信状态:地址:L640~L677(32点)。
    PLC实行状态:地址:L680~L717(32点)。
2.2  定时器(TMR)
    经过设定时间后,输出“1”。定时器编号为TMR001~TMR192。
2.3  数据表
    所谓数据表,是要进行顺序程序中的数据处理(运算、传输等)而使用的记忆区域。地址有两类,使用方法相同。这个区域的数据是以比特或字为单位进行处理的。
数据表:
    地址:X000~X999(1000组)。
    地址:Y000~Y999(1000组)。
2.4  计数器
    若计数到设定的预定值,则输出“1”。计数的范围是0~9999。以计数器编号可以指定计数器。计数器编号 1~20(20个)。
明确了以上各个部分及输入输出关系,就可进行分析了。
    第二步,由简到繁,按顺序逐条破解。先分析最简单的输入输出关系,然后再逐渐深入。
     M000为带自锁的常闭紧急停止开关。加电后,其常开触点闭合,中间继电器R000接通,气压保持输出P017接通,维持正常工作气压。若按下紧急停止按钮,M000常开触点立即断开,P017停止输出,实现非正常排压,使气压下降,以保护设备。
     O040为伺服准备完了信号,接通NC电源后,其常开触点即接通。I000和I002分别为存储器运转方式和MDI运转方式(此两种方式为设备的另外运行方式)。因为笔者目前选择自动回原点方式,故此I000和I002的常闭触点此时均闭合。P034表示Y坐标轴在原点,因为此时还未回原点,故其常闭触点接通。M032为控制面板上自动回原点键,只要轻按一下,其常开触点即短暂接通一下,则前沿积分指令UPDC就会使继电器R003的常开触点产生一个脉冲。
     R000加电后接通,O003为NC向PLC报警输出,此时无报警,O003常闭触点接通。R006为原点复归完了时接通,此时未完成,故其常闭触点接通。R003的一个脉冲接通R004且通过R004自身的常开触点实现自锁。R004为回原点开始标志。
     O053为专用计算机控制回原点按键,这是回原点的另一途径。R004常开触点接通I023,机器开始返回原点。I023 为PLC向NC发出的回原点信号。
    R004常开触点通过第0099号定时器延时接通R005。
    R005为回原点开始标志其常开触点与I023常开触点此时均闭合,而此时Y轴因未在原点上,故其原点信号O432此时其常闭触点是接通的。O542为专用计算机回原点另一路径。I082接通后,PLC向NC发布进给命令,因此Y轴伺服电机开始正向移动。
    在伺服电机Y轴正向移动过程中,装在移动部的金属片在通过Y轴减速光电传感器M071时,会被检测到,进而其常开触点会接通,从而接通Y轴原点复归减速信号I192。该信号接通一下,伺服电机开始减速接近原点。减速后继续移动,金属片脱离M071后I192信号变为“OFF”,最终Y轴伺服电机按照参数中设定的值,停在机械原点上。从而完成Y轴的原点复归任务。Y轴回原点后,信号O432接通,用其常闭触点断开Y轴移动信号I082。
    同样原点信号O432的常开触点也会接通P034,从而驱动控制面板上的Y轴原点指示灯亮。另外O432的常开触点还会启动X轴回原点信号,完成和Y轴回原点相似的过程后,X轴原点信号O430接通;O430的常开触点又会启动A轴回原点信号,使A轴回到原点且使A轴原点信号O433接通;按此顺序下面依次为Z轴回原点O431接通;B轴回原点O434接通。至此设备的五个坐标轴已全部回到设备的机械原点上,表征它们在原点的控制面板上的指示灯也依次点亮。
    O040为伺服准备完了信号,正常情况下,接通电源其常开触点即闭合。设备各轴回原点后,五轴原点信号的常开触点均接通,从而R006接通且实现自锁。R006为原点复归完了标志,其常闭触点断开回原点标志中间继电器R004,从而整个回原点过程结束。
3  结论
    上述为原点复归过程的逻辑分析,只要掌握了基本输入输出关系,按照由简单到复杂的分析思路进行分析,那么再复杂的数控设备,也能将它的顺序工作过程分析的一清二楚。分析清楚这些关系对于维修设备具有非常重要的意义.
