CSP轧机“B模式”轧钢研究--控制网
CSP轧机“B模式”轧钢研究
企业:北京和利时系统工程有限公司 日期:2005-08-19
领域:电气联接 点击数:1913
1  概述
    邯郸钢铁集团有限责任公司(以下简称为邯钢)薄板坯连铸连轧(CSP)线自1999年底投入生产以来,已为公司创造了巨大的经济效益。但随着生产的进行,部分功能缺陷逐渐暴露出来。
    该电气控制系统是由二级、一级、HMI(人机接口)、仪表等子系统构成。其中二级担任着数据信息收集,利用数据模型计算,求取用于轧制的设定参数的任务。其求出的设定参数传给一级,当二级由于死机,通讯故障或其它原因不能向一级传输数据时,一级不能实现“B模式(半自动)”轧钢,轧制系统将瘫痪,该故障曾多次引起轧线连铸机双线停浇事故的发生。为此笔者经过技术论证,通过我方自主开发设计,实现了轧机区的“B模式”轧钢功能。
2  与“B模式”轧钢改造有关的轧机区电气控制系统的简要介绍
    邯钢连铸连轧厂为了适应工艺和机械设备的要求,即要求控制功能复杂(系统具有HGC,CVC,WRB,AGC等世界先进的控制工艺),反应速度快,控制精度高的特点,采用了分布式过程控制系统,系统采用的拓扑结构为树型拓扑,其中HMI(人机接口)、编程开发系统、仪表、PDA(系统诊断分析系统)、精轧主控及其下属的子系统,通过SWITCH(交换机)与Level II(二级)实现通讯连接,卷取区通过另一个交换机与精轧主控和二级实现通讯连接。在该层面,系统根据IEEE802.3(点对点)协议实现通讯构建,其主干通讯网为SINEC H1网(工业以太网)。其主干示意图如图1所示。
    精轧主控与机架控制、主传动、换辊等子系统之间采用
的是以光纤为介质的Rack Coupling(机架扩展),而象换辊与ET200站之间采用的是总线型拓扑结构。其主干通讯网是以双绞线为介质的SINEC L2网。
图1  主干示意图
3  方案的确定
3.1  在明确程序设计方案前,首先要明确B/C模式轧钢的概念。
    (1)  C模式轧钢:也称系统自动轧钢模式。在此操作模式下,基础自动化系统(一级)所有的功能将被激活。二级计算机提供轧制规程参数设定值。在检查该参数表数值的合理性后基础自动化系统根据“主控”系统物料跟踪信号来获取该数据,并将其分散传输给其它基础自动化子系统实现系统的控制。
    (2)  B模式轧钢: 也称系统半自动轧钢模式轧钢。在自动轧制模式下,一级主控对一级、二级之间的通讯进行监控。如果在轧制过程中出现一、二级之间的通讯故障,二级计算机死机或某一进程没有被激活,则系统马上自动切换到“B模式”。在“B模式”下,一级自动关闭与二级之间的数据通讯,一级主控所引用的“Pass Schedule Data(轧制规程参数)”设定值来自一级内部的特定存储区,该存储区内的数据来自一级内的预存值或来自于“HMI”,其它基础自动化的功能均能实现。
3.2  基本方案的确定。
    根据“B模式”的概念,在此设计了四个特定的存储区,分别称为“C Buffer”、“B Buffer”、“Actual Buffer”、“Archive”。其中前三个在一级主控内,最后一个在“HMI”内。“C Buffer”的功能是在一级与二级通讯正常的情况下,从二级获得数据之后传给“Actual Buffer”;“B Buffer”的功能是当系统切到“B模式”时为一级主控提供轧制规程参数;“Archive”的功能是暂时存储操作人员通过“HMI”输入的轧制规程参数;“Actual Buffer”的作用是汇集数据并分散传给各子机架实现系统控制。
    笔者根据邯钢连铸连轧厂的实际要求先后开发出了三种模式。
    第一种:普通“B 模式”轧钢,即只能轧制当前规格的带钢;
    第二种:“3.0mmB模式”轧钢;第三种:从“HMI”的“Pass Schedule”对话框内直接输入数据。前两种的轧制参数是经过二级计算优化后的该规格的最优参数值。之所以开发出第二种,主要是因为客户对“3.0mm”的需求量最大。当二级一时不能恢复正常,且当前规格的计划已轧完后的一种应急措施。
    第三种方式的轧制参数是经验值而非最优值,是用在“3.0 mm”规格轧完后的一种补充。
    图2为该控制功能实现的信号流程图及其触发条件,通过下述解释能够较详尽的了解实现该控制功能的设计方案。
图2  信号流程图及其触发条件
    1:根据物料跟踪,当精轧入口“HMD(热金属探测仪)”感光时,一级向二级发出数据请求信号,二级向一级下传轧制参数;
    2:一/二级通讯正常且系统选择为“C模式” ,当一级判断得到新数据后,向“Actual Buffer”传输数据;
    3:在“C模式”下,如果轧机内空载,“Actual Buffer”获得数据后,直接下传给子机架;
    4:在“3.0mmB模式”或通过“HMI”输入数据的“B模式”轧钢的情况下,如果轧机内空载,则“Actual Buffer”获得数据后,直接下传给子机架并生成“New data recived”信号;
    5:当一/二级之间通讯正常,系统正常轧钢时,轧机每轧一块板坯,“Actual Buffer”内数据写入“B Buffer”一次,直至板坯厚度H≤3.0mm为止;
    6:在普通“B模式”轧钢的模式下,“Actual Buffer”内的数据保持不变。按下系统出现通讯故障时自动弹起的“Discharge Enable”按钮后,系统自动生成“New Data Received”信号,并自动出钢;
    7:在系统切换到“3.0mmB模式”或从“HMI”输入数据的“B 模式”并且数据已写入到“B Buffer”后,在“HMI”画面中打开“Interlock”画面,按下“Confirm Setup”按钮,如果轧机内空载,则“B Buffer”内锁存的H≥3.0mm并且最接近于3.0mm的板坯的参数或来自“Archive”中的参数,将写入到“Actual Buffer”内;
    8:一/二级通讯中断恢复,系统切回“C模式”并从 “LevelⅡ”通过“C Buffer”向“Actual Buffer”传输数据,但发现由于二级的原因传输的数据又出现问题时,可返回“B模式”并按下“Confirm setup”按钮,再将“B Buffer”内锁存的数据直接传入到“Actual Buffer”内;
    9:在“B模式”下,轧钢操作人员可手动输入修改轧制参数表。先按“Store”按钮,将数据存储在“HMI”中的“Archive”中。再按“Take over”按钮,将数据写入到主控中的“B Buffer”内。
4  软件设计
4.1  正常轧钢期间“B Buffer”数据的生成(如图3所示)。
图3  正常轧钢期间“B Buffer”数据的生成
    A11:轧机系统是否工作在“C模式”下;
    B11:1# 或2# 卷取机是否已加载;
    C11:“Actual Buffer”内的轧制数据的厚度值是否≥3.0mm;
    D11:将“Actual Buffer”内的轧制参数写入到“B Buffer”内。
4.2  “B模式” 轧钢的主干程序流程图(如图4所示)。
    A1:一/二级之间是否出现通讯故障;
    B1:系统是否为“C模式”;
    C1:系统自动切换成“B模式”;
    D1:在“HMI”的“Alarm”信息条中显示故障信息;
    E1:“Discharge Enable”按钮自动弹起,系统停止出钢;
图4  “B模式” 轧钢的主干程序流程图
    F1:封锁由于一/二级通讯故障而引起的系统不就绪信号;
    A2:系统是否手动由“C模式”转化为“B模式”;
    B2:“Discharge Enable”轧钢使能按钮弹起;
    C2:封锁可能产生的由于一/二级通讯故障而引起的系统不就绪信号;
    B3:系统是否为“B模式”;
    C3:判断系统被切换成:“普通B模式”,“3.0mmB模式”,还是从“HMI”内直接输入数据的“B模式”;
    D3:打开“HMI”中对应的“Pass Schedule”轧制参数对话框,输入轧制参数,按下“Modify”按钮修改参数;
    E3:按下“Store”按钮,将数据存储在“HMI”的“Archive”中;
    F3:按下“Take over”按钮,将数据传入一级的“B Buffer”内;
    G3:轧机是否还在轧钢;
    H3:按下“Confirm Setup”按钮将“B Buffer”内的数据写入“Actual Buffer”内;
    I3:将“Actual Buffer”内数据写入各子机架;
    J3:系统产生“New Data Received”信号,用于联锁系统具备出钢条件的信号;
    K3:系统一/二级通讯故障是否消失;
    L3:系统其它状态是否满足系统出钢条件;
    M3:“Discharge Enable”按钮是否按下;
    N3:系统出钢;
    B4:执行系统手动模式程序;
    C4:“Actual Buffer”内数据锁存上块带钢的值,不再重新向子机架内传输数据;
    K4:是否系统被手动由“B模式”切回到“C模式”;
    L4:是否有操作模式发生变化;
    M4:是否有操作模式发生变化;
    K5:清空“New Data Received”联锁信号;
    L5:系统屏蔽掉的对二级通讯故障实行联锁的信号激活;
    M5:操作人员手动从二级向一级传入参数;
    N5:参数经由“C Buffer”,“Actual Buffer”写入到子机架;
    O5:系统生成“New Data Received”信号。
5  系统的主要硬件与软件组成
    本系统的二级采用DEC PC 1200(小型计算机);SWITCH(交换机),采用的是Super Stack Ⅱ 1000;“HMI”采用的是工业PC机;精轧主控使用的SIMADYN D系统,其采用的是框架式结构,其主处理器为PM5,中间状态存储器为MM4,SD系统与交换机实现通讯的通讯板为CSH11,与子机架之间的通讯采用的是CSH14模板;子机架也是SD系统,其与主控通讯采用的通讯模板为CSH22,子机架与ET200通讯采用的通讯模板为SS52;ET200站采用的是S5模板系列。
“HMI”采用“COROS”画面编程软件,其操作系统为“WIN 95”;“SD”系统内的程序采用“STRUC G”工程编程软件,其操作系统为“UNIX”。
6  结语
    通过对“B 模式”轧钢程序的设计开发,实现了预期的目标,使邯钢的CSP线不再因为二级故障而引起连铸区停浇,仅此一项每年可为连铸连轧厂降低成本300多万元。
