企业: | 控制网 | 日期: | 2005-08-12 |
领域: | 仪器仪表 | 点击数: | 969 |
由于数控机床具有高柔性、高效率、稳定的加工精度和复杂型面加工的能力,使其能对用户各种需求作出快速反应,为此深获制造业的青睐。在一些大、中型制造企业中,根据生产的需要和数控机床的特点,形成多种生产组织管理模式的制造系统,主要有: 1)基于分布式数控(DNC)车间(工段)信息管理系统。 2)柔性制造单元(FMC)和柔性制造系统(FMS)。 3)自动化工厂(FA) 4)柔性机床组成的生产线 由上述4类数控机床组成的制造系统可见,DNC不仅需用面广,而且是其它制造系统的技术基础。事实上,即使企业所实施ERP、PDM、SRM、生产管理系统等系统都已很完善了,仍然存在着上层管理和底层设备之间的信息断层,还需要DNC等系统来将其与具体的加工过程连接起来,以进行信息传输。DNC(Direct Numerical Control)即计算机直接数控或分布式数控,是指一台或多台计算机对多台数控机床实施分布式综合数字控制。DNC集成系统属于自动化制造系统的一种模式,是实现CAD/CAM和计算机辅助生产管理系统(CAPMS)集成的纽带,它强调信息的集成与信息流的自动化,物料流的控制与执行可大量介入人机交互。相对FMS来说,DNC投资小、见效快,是具有较好柔性的多个数控加工设备的集成控制系统。 基于上述分析,大多数控机床用户在实施DNC方面都已取得了共识,也有很多用户已经实施了数控机床网络DNC,虽然这些DNC系统在NC程序的通讯等方面表现都比较良好,基本解决了NC程序的通讯瓶颈,大大提高了企业的生产效率,但在系统的使用过程中还是出现了一些问题,主要表现在如下几点: 我们知道,PDM主要是根据企业需求和企业文化,将所有与产品相关的信息、资源、人员和过程都纳入PDM技术和管理框架之中,实现优化运作。它的实施解决了集成产品开发队伍之间的协同工作,保证把正确的信息、在正确的时间、用正确的方式、传递给正确的人,以最终实现企业的文档管理、产品结构管理、配置管理、工作流程管理和应用系统的完全集成。 NC程序作为产品信息的一个重要组成部分,其文档管理在PDM中已得到了比较严格的流程管理,但是,NC程序又是一种非常特殊的信息体,它所包含的信息内容,如程序的加工轨迹、用刀信息、加工范围、加工参数等又是一般PDM所不愿关注的,而这些内容往往又是DNC系统所关心的内容,为此,本公司将PDM和DNC系统有机地结合起来,充分利用此两大系统的优势,开发了一种新型DNC―基于PDM的DNC,以对加工过程中核心信息NC程序进行更加科学、有效的管理。 二、基于PDM的数控机床网络管理DNC的基本功能 顾名思义,基于PDM的数控机床网络管理DNC应该兼具DNC和PDM两方面的功能,具体来说,其功能如下: 1.DNC功能:以DNC通讯系统为核心,建立DNC通讯平台,主要完成: 设备加工信息采集:通过数控系统宏变量输出功能(对没有宏变量输出功能的数控系统,通过报表输出方式)实现机床加工信息的实时采集,通过采集的数据实现以下目标: 2.基于PDM型式的NC程序的管理:以NC程序为驱动的管理系统,主要是对NC程序进行刀具轨迹的仿真,NC程序内部信息的提取,NC程序的流程管理,特别是采用SQL数据库的管理方式对NC程序进行严格地管理。 (2)程序版本管理: 在本系统中,每编辑一次NC程序,将程序被编辑前的状态保存在一个历史记录库表中,此记录程序的名称按照一定的规范来设计,比如:原NC程序名称为ABC.NC,此程序在某日某时刻被某人编辑,那么此时生成的记录程序名称为ABC-DDDDDD-SSSSSS-RRRRRR.TMP,其中DDDDDD代表被编辑的日期,SSSSSS代表被编辑的时刻,RRRRRR代表被编辑的人员名称,这样一来,我们除了可以查看NC程序当前状态之外,还可以追溯此NC程序的所有被编辑过程。在本系统中设计一个NC程序编辑历史记录查询器,以方便用户进行编辑追踪。 (3)程序生命周期管理: 目前对NC程序的状态可设置为编辑、审核、锁定、定型四种,过程如下: 在NC程序初始生成时是可以编辑的,编辑完成后,编程主管进行审核,审核通过后可以开始进行试加工,在此过程中可能还需要对NC程序进行编辑修改,修改完成后再审核,直到加工合格后经领导讨论,以决定当前NC程序是否锁定,在锁定期间,NC程序不可再进行编辑修改,除非确实有例外情况,经领导批准,将程序锁定状态修改为编辑状态,程序再经过修改、审核、加工、再锁定循环,当前NC程序经过几轮循环下来,领导决定此NC程序可以定型了,终身不再被修改,那么此NC程序就设为定型状态,一直到NC程序消亡此NC程序都不能再进行编辑修改,NC程序消亡后就将其移出到一个NC程序消亡处(可以指定到一个固定库表),不再放置在本系统程序库中,有关此NC程序的所有记录也一并消除。 (4)程序内部信息管理: 在本系统中存储的图片主要是NC程序加工轨迹图或零件图,主要是方便用户在调用程序时,借助于这些加工轨迹图或零件图对程序有更直观的认识。 这些图片在整个加工过程中,起到一个指导性的作用,例如,零件的装夹、刀具情况、零件各工序的加工状态等,使用户加工时一目了然,可以更迅速地进行相应的工作。利用刀具清单、程序内部属性和程序注释等一系列重要信息,用户可以降低生产准备时间,以最短的时间、最高的效率和最高的准确度作好各种生产准备。 主要是给每个用户设计不同的NC程序管理权限,以避免自己或别人对NC的程序进行误编辑,体现责任分清。 三、基于PDM的数控机床网络管理DNC的特点 (1)由文件管理方式过渡到数据库管理方式:基于PDM的数控机床网络管理DNC区别于传统DNC的一个最明显的变化是采用了SQL关系型数据库的管理方式,消除了采用文件的管理方式所固有的存取、查询、安全等方面的隐患。它将NC程序的实际内容保存在数据库中,由机床上传到PC机中是保存在一个固定的数据库库表中,机床请求的NC程序也是从数据库中提取的。 以下是本公司给某数控机床厂家所做的基于PDM的数控机床网络管理DNC实施方案,敬请参考。 此数控机床厂家属于某军工单位,内部网络建设非常完善,配置有ERP和PDM,都采用SQL数据库存储数据。用户要求我们的DNC也能与PDM连接,以便采用PDM对NC程序进行流程管理。系统网络拓扑结构如图所示:
为此,我们提供了一套基于PDM的数控机床网络管理DNC,它负责在机床上传程序时将其保存到数据库表中,此数据库表是通过ODBC连接到PDM中的相关库表,机床所请求的NC程序内容也是通过数据库来存取的。针对NC程序管理的特殊要求,我们也给用户提供了一套基于PDM的NC程序管理系统,具体功能详见上面说明。 五、总结 |
