企业: | 控制网 | 日期: | 2005-08-09 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 894 |
北京(顺义),天津(外环),广州,长沙,武汉,青岛( CDMA ),昆明等城市 二、系统组成 1 .系统结构 本系统分为三层:远程控制终端、倚天无线数据通信网、灯光实时监控中心。 2 .远程控制终端( RTU ): 可采用符合工业产品标准,能够满足照明监控需要、具有防潮、防雨、防尘功能 , 适用于户外环境或室内长期运行的远程控制终端。终端应具有 RS-232 等标准通信接口,能够与无线 Modem 通信,主要完成数据的采集和处理、控制输出和进行数据通信、主动报警、接收远程命令、开关灯等功能。 根据城市灯光控制项目功能要求,监控中心可由监控主机、人机接口、相关外设及与天宇无线数据通信网接口等部分组成。对各远端监控点可采用轮询或并行访问方式,并行方式可以在同一时刻收发不同的数据,完成监测、控制、采集等多重任务,还可以实现终端自动回报、分组控制等高效率的功能。中心的网络结构设计可以方便的与其它系统互联,便于扩展。如,可与视频遥测系统结合,在重要灯光监控景点设置摄像系统,将现场图像实时传送至监控中心的大屏幕上显示。 4 .通信网 监控中心与倚天无线数据通信网的连接可采用专线、互联网等多种接入方式。因特网具有数据传输安全、可靠、实时的特点,可以对远程监控终端的信息、状态和控制指令进行快速反应和可靠传输。 实现对开闭状态、电压、电流、电量等数据的采集,将信息及时传送至监控中心进行分析处理。遥测的实时数据可作为调整各个监控点状态的原始依据。 2 .对远程设备实现遥控 执行启动、关闭动作,调整控制终端的参数设定(例如特定时间节假日的开闭等)。 监控设备的运行状态,将监控点的报警信息,包括过电流、过电压,非正常开关等信号及时可靠的回传至控制中心等。 4 .可对各种路灯、道桥灯、景观灯、墙体照明灯、霓虹灯、广告灯箱的运行情况进行实时了解和可靠监控。 四、系统的特点 系统提供通用的数据接口,可以轻松实现系统功能扩展。可与 MIS/OA 、 GIS 系统相连,实现信息共享;设立分控中心,对远程设备进行分级监控;通过 “skydate-MDT” (车载终端),其内置 GPS 定位系统,对抢险车辆实现统一定位、调度和移动控制;使用 “skydate-TWM” (掌上终端),实现掌上移动管理,实时接收报修信息、查询检修结果、应急控制灯光开闭等。 城市灯光无线监控系统解决方案已成功应用在天津市 “ 双百工程 ” 的夜景灯光实时监控项目中。有关专家认为,该系统在技术手段、安全性、及时性、可靠性等方面处于国内领先水平。 |
