高交会馆自动化控制系统的设计--控制网
高交会馆自动化控制系统的设计
企业:控制网 日期:2005-08-09
领域:人机界面 点击数:815
  一、设计方案实现如下控制功能:
  1. 冷冻水系统:
  主要对冷冻站系统中的4台冷冻机组、5台(备用1 台)冷冻水泵、5台(备用1台)冷却水泵、4个冷却塔、膨胀水箱等进行控制。
  自动监测冷冻机组、空调水泵、冷却塔的运行状态、故障信息、开关讯号、水阀开关 讯号并给出运行时间累计和维修警告。
  自动监测冷热水系统的供回水温度,回水流量,供回水压力并计算实际冷负荷。
  根据供回水压差,控制压差旁通阀的开度,维持供回水压差平衡。
  根据实际投入的空调机数量来决定冷冻机组的开启台数,并对相应的阀和水泵进行联锁控制。
  根据实际负荷,控制冷冻机组、水泵、冷却塔的开启台数,实现最优化控制。
  监控软件上可动态、实时和彩色监视各类监测信息,并可在监控中心对设备进行远程启停控制。
  自动监测冷冻水及冷却水进出水温度。
  自动监测各水泵水流状态。
  根据时间程序按顺序开关冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔。
  自动监测膨胀水箱和冷却塔补水水箱的高、低液位和高、低报警液位。
  2. 新风机组:
  主要对展馆中的4台新风机进行控制。
  自动监测新风机组处送风温度、风机的运行状态、故障信息。
  根据送风温度,自动控制机组的二通水阀的开度,维持送风温度的恒定。
  自动监测新风机运行状态、开关状态等信下。
  滤网堵塞后,两端压差增大,自动向监控系统报警,提醒更换滤网。
  在监控软件上,可实时彩色动态显示各类监控参数,制作打印各类被控参数的各 种格式趋势图(曲线图、柱型图、报表型)等。
  可根据业主实际需要或时间表控制新风机组的最优化启停,也可对设备进行远程控制。
  自动监测室内外环境参数。
  3.空调机组:
  主要对展馆中共20台空调机进行控制。
  测展厅的室内温度及空调机组的送风温度、风机的运行状态、故障信息。
  根据多点室内温度的平均值来调整送风温度设定值,再根据实际送风温度与送风  温度设定值的比较来自动控制机组的二通水阀的开度,维持室内温度的恒定。
  自动监测空调机运行状态、开关状态等信。
  可根据业主实际需要或时间表控制空调机组的最优化启停,也可对设备进行远程控制。
  自动监测室外环境参数。
  4.送排风系统:
  主要对各送排风机共44台进行监视控制,主要实现自动监视通排风机运行状态, 开关状态等信号。 亦可按照业主需要,根据时间表自动控制风机启停,节约能源。
  5.风机盘管系统:
  主要对展览馆内共75套风机盘管进行就地控制,现场可设定温度及高、中、低三档风速。并对各 凤机盘管的工作状态实现中央监控。
  6.照明系统:
  主要对展馆内的公共照明、应急照明、泛光照明系统进行控制。
  对公共区域的照明可根据时间表进行分区,分时控制,节约能源,故障报警。
  对泛光照明系统设备进行监控,可按要求改变照明模式,故障报警。
  自动监控应急照明设备,故障报警。
  自动监控航空照明设备,故障报警。
  7.本系统与消防、安保系统的集成方式
  本方案中BAS系统通过SIEBE专用的通讯接口TX-INT,可接收FA(消防)、SA(安保)等子系统的 信息,使其与BA系统形成一个完整的BMS系统。在系统内实现相关信息共享,相关操作联动。
  8.控制功能的优化
  由于高交会展览中心是以科技展览为主要功能的大空间结构,其使用特点为时间性强,人员流动 高,空间结构大。因此,我们通过设置室内温度传感器,增加采样点,计算平均值,并以此随时调整设定 温度,可大大改善室内的温度控制性能,节省能源。同时,针对展厅内人员变动大的特点,我们还通过加 倍装二氧化碳传感器来检测空气质量并连锁新回风比例控制,启停相应的排风设备,以创造一个更为舒适 的空气环境。
  二、系统主要设备构成
  1.中央工作站
  中央工作站主要由计算机、大屏幕彩色显示器、打印机、不间断电源(UPS)等组 成。
  中央计算机为奔腾Ⅱ电脑。
  打印机主要用来打印报警信息,包括时间。地点,设备名称,和警报内容。同时可打印各类监测点的趋势图。
  2.网络控制器
  我们主要选用网桥NGS- ETHERNET,它是VA系统的核心控制器,具有网络通讯管理、数据传送等 功能。
  通讯波特率为78.8Kbps,通讯距离为1200m。
  每个网桥可连接多达50个DDC控制器,为系统的扩充预留容量。
  3. DDC控制器
  我们主要选用MNL- UIRXI系列作为DDC控制器。
  通用(模拟量或数字量)输入点3点,(可接收无源干触点、4-20mA模拟量、0- 5V电压信号、各类电阻信号)
  数字量输入2点:无源干触点
  继电器输出(DO)6点触点容量AC 250V 2ADC 30V 2A
  模拟量输出(AO)2点:4-20mA
  电源AC24V 50Hz,功耗20VA
  有LON插口,可连接手提电脑
  三、总结
  由于采用开放的楼宇自控系统,产品选择多样化,在系统维护和升级时我们可以选择多种设备, 包括各厂家的DDC控制器,路由器等产品,有效控制运行成本,保护已有投资。基于开放系统良好的扩充 性、易维护性,使得我们完全能在现有基础上增加新的系统功能,如系统供电设备、蓄水及消防水箱、背 景音响、电梯、草地喷淋集中监测控制,停车场控制管理等,对于客户的各种档次要求都能基干现有系统 实现。
  采用开放技术设计楼宇自动化控制系统符合国际最新潮流,适合于我国国情,并能为以后智能大厦深层次发展奠定良好的基础。因此,真正的开放性技术在楼字自动化控制系统中的应用前景是非常广阔的。
