企业: | 施耐德电气(中国)有限公司 | 日期: | 2005-08-03 |
领域: | 点击数: | 1289 |
随着矢量控制理论的不断完善,交流调速系统调速性能逐渐提高,变频器应用日渐广泛。天津天铁冶金集团有限公司烧结厂于1992年首次在梭式布料机上使用变频器后,由于其维护简单,节能效果显著,大大降低了事故台时,逐渐推广应用到烧结机、泥辊、配料圆盘等重要设备。 烧结厂先后使用过富士、三垦、TE、华为的变频器,这几种变频器在技术性能方面各有特点,在通讯方面,TE变频器有其独特之处,本文主要介绍TE变频器的通讯功能、协议及其应用。 2 TE变频器通讯功能 富士变频器G7/P7、G9/P9系列没有提供通讯功能,G11/P11提供了RS232/RS485通讯接口。华为的变频器提供了内置RS232通讯接口及通过通讯接口扩展板的RS485/RS422的接口。 TE变频器ATV58提供了3种通讯功能:(1)集成在本机上的通讯接口即操作面板上提供了一个RS485连接的简化的MODBUS协议接口;(2)通过附加通讯卡实现的最高传输速率达1Mbps的通讯接口(FIPIO总线、MODBUS PLUS网络、Interbus-S总线、AS-I总线、Profibus现场总线);(3)通过附加通讯卡实现的低速通讯接口(Uni-Telay、Modbus RTU、Modubs ASCII)。 3 通讯协议 烧结厂应用的PLC都是MODICON QUANTUM系列的PLC,QUANTUM系列的PLC提供了MODBUS和MODBUS PLUS通讯协议。 3.1 MODBUS 协议 MODBUS协议是一种主从式的异步半双工通讯协议,可使主站对一个或多个智能型从站进行访问,主站和从站之间允许多点连接。主从站之间可以通过应答或广播方式对话,广播方式由于从站无返回数据桢,不作介绍。MODUBS协议提供了RTU(Remote Terminal Unit 远程终端单元)和ASCII两种通讯模式,物理接口是RS422/RS485,波特率从(50-19200)bps。 RTU方式格式: 3.2 MODBUS PLUS协议 MODBUS PLUS主要应用于工业实时控制网络,MODBUS协议是一种异步半双工通讯的对等网络协议,物理接口是RS485,波特率1Mbps,采用的是令牌总线访问协议。通讯介质采用屏蔽双绞线或光纤,不使用其它附加设备最大支持32个接点,双绞线最远传输距离450m,光纤3km,如果采用中继器、桥等设备双绞线最远传输距离1800m,光纤12km,最大接点数64个。MODBUS PLUS协议提供了3种连接:主控计算机(人机接口上位计算机),现场控制器(PLC系统),现场设备(变频器等)。 4 应用 在实际的应用中,现场设备与控制器之间通过现场实时总线通讯,上位计算机可以通过RS232或现场总线与控制器之间通讯。在烧结厂变频器通过附加通讯卡与现场总线相连,通过MODBUS PLUS网与PLC通讯,上位计算机与控制器通过RS232以MODBUS 协议通讯。 4.1 MODUBS协议指令 代码(16进制) 代码: 说明: 01 读线圈状态 02 读输入状态 03 读4X寄存器 04 读3X寄存器 05 强制一个线圈 06 预置一个寄存器 0F 强制多个线圈 10 预置多个寄存器
PLC与现场设备(变频器)之间,用户可以通过PEER CORP或MSTR功能块进行控制。以PEER CORP为例,用户只需在PLC和变频器之间设定好地址映射关系即可。 一烧4台2米5园盘给料系统,以前采用滑差调速,不仅调速不稳定,而且故障点多。烧结厂根据一烧实际情况采用TE变频器调速,取得了很好的效果。具体方案如图1所示。
(1) 变频器设定相关的网络参数后,PLC PEER CORP配置如下:指定入地址40001-40007,其中40002为变频器当前运转频率,全局出地址40008-40040,其中40010为变频器的设定频率。 l PLC返回数据帧为:010301012BCF:头码,01:PLC站地址;03:读4X寄存器;01:返回数据字节数;012B:当前变频器寄存器40002值012B(16进制)或299(10进制);CF为LRC校验码。即当前3#2米5的频率为29.9赫兹(分辨率为0.1),然后通过输出模块输出到现场显示单元。 通过计算机给变频器置频率类似。 5 结束语 变频器的网络通讯功能可以有效解决了0-5V或0-10V电压信号输出干扰大的问题,且为今后网络控制奠定了坚实的基础。 参考文献 |
