低压配电系统三级防雷--控制网
低压配电系统三级防雷
企业:控制网 日期:2005-07-28
领域: 点击数:994
    IEC电源三级防雷示意图
图1  IEC电源三级防雷示意图
    A.IEC CLASS-I 第一级电源防雷
    B.CLASS TO CLASS 级间协调电感
    C.IEC CLASS-II 第二级电源防雷 (三相防雷)
    D.IEC CLASS-II 第二级电源防雷 (单相防雷)
    E.IEC CLASS-III 第三级电源防雷
    F.被保护设备
    注意事项:
    电源防雷相关的注意事项 SPD(防雷器)的安装
    注意安装位置、连接导线、失效保护装置以及级间安装距离等。 防雷熔断丝或空气开关的选择 导线的选择和连接
    导线应该尽可能短,截面积应尽可能大
    地线问题
    应该采用综合接地网,如果因为设备独特的要求采用独立接地情形下,应在两个地网之间连接地电位均衡器级间安装距离应符合规定
    IEC CLASS-I 第一级电源防雷
    适用于电源线从 LPZ0 区进入 LPZ1 区 之电源线的防雷保护和等电位连接 参照IEC防雷分区
要求:
    <1>10/350us电流大于 20KA (8/20us波电流约 80 KA)
    <2>保护距离要求
    三相电源适用的防雷器型号
    PPS-I/3-140BA PPS-I/3-100BA  - 电源防雷箱(内置 ASafe 防雷模块、雷击计数、遥信触点、声光报警、零地保护NPE模式、差模保护模式)
    ASafe-25  (优选)ASafe-15  - ASafe 10/350us 一、二级电源防雷模块(B+C),适用于低压配电系统入户端的防雷保护
    AM1-40/4  AM1-40/3+NPE - AM系列防雷模块/零地保护模式NPE组合(遥信触点附加功能)
单相电源适用的防雷器型号
    ASafe-25  ASafe-15  - ASafe 10/350一、二级电源防雷模块(遥信触点附加功能)
    AM1-40/2  AM1-40/1+NPE - AM系列防雷模块/零地保护模式NPE组合(遥信触点附加功能)
    相关产品:
    PPS-L 、PPS-I系列 : PPS-L/3-200BA | PPS-L/3-160BA | PPS-L/3-100BA | PPS-I/3-140BA | PPS-I/3-100BA | PPS-I/3-100A | PPS-I/3N-100A | PPS-I/3-100 | PPS-I/3N-100 | PPS-I/3-60AM | PPS-I/3-60A
    ASafe系列: ASafe-15 | ASafe-25 | ASafe-35 | ASafe-NPE
    AM1系列 : AM1-40/1 | AM1-40/2 | AM1-40/1+NPE | AM1-40/3 | AM1-40/4 | AM1-40/3+NPE | AM1/0
    适用于两级电源防雷器安装的线路距离不足15米时,使两级防雷器能够最大限度发挥作用
    要求:
    级间协调电感的电流值应大于等于线路中空气开关的电流值
    适用的级间协调电感型号
    ADE-35   - 35A 级间协调电感
代用方式
    将第一级防雷器到第二级防雷器 或者 第二级防雷器到第三级防雷器之间的电源线延长至10米以上,并卷绕在一起
    用3-4米线,缠绕9-12圈即可代用 级间协调电感器
    适用于电源线从 LPZ1 区进入 LPZ2 区 之电源线的防雷保护和等电位连接 参照IEC防雷分区
要求:
    <1> 8/20us电流大于 20KA
    <2>保护距离要求
    适用的防雷器型号
    PPS-II/3-40AM  - 电源防雷箱(ASP AM防雷模块、雷击计数、遥信触点声光报警附加功能)
    PPS-II/3-40A  - 电源防雷箱(一体化MOV防雷模块、雷击计数、遥信触点声光报警附加功能)
    PPS-II/3-40 - 电源防雷箱
    PPS-II/3-20 - 电源防雷箱
    AM2-20/4  - ASP防雷模块(遥信触点附加功能 后缀-S)
    (优选)AM2-20/3+NPE  - ASP防雷模块零地保护模式NPE组合(共模/差模保护、遥信触点附加功能)
    相关产品:
    PPS-II系列 : PPS-II/3-40A | PPS-II/3-40 | PPS-II/3-20 | PPS-II/1-40 | PPS-II/1-20 |
    AM2系列 : AM2-20/1 | AM2-20/2 | AM2-20/1+NPE | AM2-20/3 | AM2-20/4 | AM2-20/3+NPE | AM2/0
    适用于电源线从 LPZ1 区进入 LPZ2 区 之电源线的防雷 参照IEC防雷分区
    要求8/20us电流大于 20KA
    适用的防雷器型号
    PPS-II/1-40 - 电源防雷箱
    PPS-II/1-20 - 电源防雷箱
    AM2-20/2  - ASP防雷模块(遥信触点附加功能 后缀-S)
(优选)AM2-20/1+NPE  - ASP防雷模块零地保护模式NPE组合(共模/差模保护、遥信触点附加功能)
    相关产品:
    适用于电源线从 LPZ2 区进入 设备之电源线的防雷保护和等电位连接 参照 IEC防雷分区
要求:
    <1> 8/20us电流大于 10KA
    <2>保护距离10米
    适用的防雷器型号
    单相
    A6-420NS[A6-420NS-PRO]  -  插座式电源防雷器(差模保护模式、地线错误指示、LED光报警、过载断路保护、级间协调电感、EMI滤波)  功率限制 - 2000W
    AM3-10/2  AM3-10/1+AM-NPE  - ASP防雷模块(遥信触点附加功能) - 功率不限
    三相
    AM3-10/4    AM3-10/3+AM-NPE  - ASP防雷模块(遥信触点附加功能) - 功率不限
    相关产品:
    A6420系列 A6421带射频保护系列 A6422带电话保护系列 A6423 带网络保护系列 : LT A6-420 | LT A6-241 | LT A6-422 | LT A6-423 | LT A6-420NS | LT A6-241NS | LT A6-422NS | LT A6-423NS | LT A6-420NS-PRO
    AM3系列: AM3-10/1 | AM3-10/2 | AM3-10/1+NPE | AM3-10/3 | AM3-10/4 | AM3-10/3+NPE | AM3/0
    被保护设备
    被保护设备可以是任何一种使用 [交流供电] 的设备
    注意保护距离,不要从防雷器接出过长的电源线,如果线路太长,则需要在设备的电源进入端增加防雷插座。
    例如:
    UPS、稳压电源、服务器、交换机、终端机、光端机、存储设备
    ATM、复印机、传真机、卫星接收机、精密测试仪、
    专线通信设备、程控交换机、绘图仪、扫描仪...
    电视机、Hi-Fi、家庭影院、DVD、VCD、LD、CD、功放 ...
    注意UPS或者稳压电源也需要防雷保护。
    当被保护设备的耐压水平特别低时,可能需要在设备前增加一级乃至多级防雷器,已达到限制电压低于耐压水平的防雷要求。
