企业: | 控制网 | 日期: | 2005-07-21 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 944 |
当选择一个运动网络时,需要关注的关键因素非常简单。它能具有你需要的性能吗?它可靠和安全吗?它易于使用的程度有多大?拥有它全部成本是多少?本文回顾了这四个方面和技术背景,以帮助读者理解数字运动网络。 以太网的局限性 以太网已经成为无处不在的办公网络平台,并且将在工业自动化领域继续它的胜利。在数字网络的早期,带宽的缺乏、决定论和长等待时间,市场提供的是分布处理解决方案。但对于高性能和多轴应用,这种以太网分布处理方法一般是不够的,它们需要一个集中进行处理的控制模型。 SynqNet 是第一个商业化100BaseT (IEEE802.3) 网络,提供集中控制模型的所有性能优势,同时还有增强的性能、容错、可靠性和诊断特性。 SynqNet 由Danaher Motion 公司的子公司――Motion Engineering 股份有限公司开发。协议很快被主要的驱动器公司所采用,像安川电机、Advanced Motion Controls、松下、Glentek、Sanyo Denki、Trust Automation、和Soonhan Engineering等。 高性能控制系统的需求 (1)最小的伺服周期时间 (2)网络等待时间和传输率 (3)低的偏差和延迟抖动 偏差是发送器和接收器之间或网络节点之间的数据传输的固定延迟。它是由电缆传送延迟(大约1μs/100米)和内部逻辑电路中的延迟引起的。 对于高性能的特性运动控制,偏差变得相关,而且网络必须能够测量偏差并能够进行补偿。 SynqNet 通过采用阶段锁定循环技术把每一个从网络的独立时钟同步到主网络,这样,把振动减少到小于1μs。这就提供了比其它非同步网络(如基于以太网的TCP/IP或IP/UDP)更优良的性能。 SynqNet 采用特殊算法将偏移限制在20ns,特殊算法是测量系统偏移并在硬件上加以补偿。偏移和延迟抖动由一些节点或网络交流条件担保。 SynqNet 运动控制网络的卓越性能 (1)更为优化的数据帧 (2)同步全双工通信 (3)安全性 (4)精确的捕获技术 SynqNet 保证所有节点的严格同步,保证处理复杂运动包括多路输入、多路输出(MIMO)的机器人需求和一些其它复杂运动应用的能力。 SynqNet控制器采用共享内存,为了在主计算机PCI总线之上进行直接内存映射。这考虑了在控制器和主计算机之间共享内存寄存器,当处理影响主计算机的与机器相关的任务时来减少操作系统的等待时间。另外,SynqNet 控制器具有一个板载DSP 或微处理器,专用于对时间要求高的周期性任务,在这种任务中由FPGA 完成固件管理数据采集。 (5)易于使用 SynqNet 采用公共软件API,为多个供应商的所有网络设备而设计。SynqNet 产品现在可以从最重要的美国和日本厂商购买到,它们不仅提供标准运动产品,也提供定制的运动产品。API可作为一套强大的C/C++或者Active X 运动库得到。 SynqNet 具有查询固件修改和为网络上每个设备进行固件下载的能力。这简化了软件、固件甚至FPGA图象的配置管理过程,并且为机器进行插件更新或在这个领域安装未知配置状态的备用部件提供了一个有效方法。 获取实时节点信息的能力使得预言性维护、远程诊断和维修体制能够得到支持。如果节点是一个SynqNet放大器,所有的参数象温度、故障和警告条件、配置、驱动电机和编码器信息都可以远程存取,由用户应用程序以实时方式进行。 运动系统的关键元件包括运动处理器、驱动器、输入/输出。日益增多的伺服驱动器提供商支持SynqNet,它们提供标准产品和定制产品、单轴和多轴、范围从10W 到10KW的伺服驱动器。元件的可大范围选择提供了设计灵活性和保证了能从全球最主要的驱动器和电机供应商获得具有竞争性的价格。 |
