熟悉变频器的朋友都知道,东芝变频器S9、A7等系列的通用型变频器,但高品质超小型变频器是众多用户期盼已久的事,因此说VF-nC1填补了东芝公司超小变频的空白。 东芝VF-nC1既没有所谓“世界之最”的外表,也没有与众不同的“特异功能”,与该公司以前推出的S9相比,却在体积及价格方面有不同凡响的表现,“个小志气大”,使得 VF-nC1在市场上十分热卖。 VF-nC1的面板简洁。除了有TOSHIBA字样外,薄膜按键开关,MON(主菜单)∧(上升)∨(下降)ENT(确认)RUN(绿色运行)STOP(红色停止)中间一个旋钮,操作起来也十分方便顺手,而且可以简化面板的作用。键盘清楚,简洁,一目了然,既体现出时尚也不失成熟稳重的感觉。 VF-nC1以(0.4kW为例)体积为72mm(宽)×142mm(高)×124mm(深),几乎是小型变频器的极限。由此可见,东芝公司好象想把该机在这方面推上一个极端,以获得“世界之最”的称号。
VF-nC1机身材料,大部分是合金材料,机身工程塑料。优点:耐用,轻巧。内部道路采用高集成道路(LSI)令VF-nC1更为轻小,机身更轻。
选择它的理由:
(1)VF-nC1符合多项主要国际标准:UL/CSA,CE和C-tick使您成套机械设备出口畅行无阻。 (2)高载波频率能力使电机可听噪音大大降低。 (3)VF-nC1可检测出4~20mA模拟输入信号的断线。 (4)内置累计运转计时器便于定期维护。
(5)把内藏噪音滤波器的欧洲模式系列话,使其抗干扰,噪音大大降低。
方便您布线和安装:
(1)主电源端子位于顶部和底部,安装迅捷。
(2)螺丝夹式电源端子设计,接线方便且牢固。 (3)并排安装,减小安装空间。
(4)控制电路I/O逻辑(Sink/Source)的参数可以选择。
(5)准备了最合适内设置勇的标准任选件DIN轨矩,操作和使用更加方便,向导功能使参数设定更加简化,所有型号皆具备了泵和风机设备PI控制功能。VF-nC1标准配备用于网络连接的串行通信端口,现场实验,相当有质感,减速、加速收放自如。所以VF-nC1一如既往的继承了东芝公司的技术创新之竟岁。如此不俗的表现真是可喜可贺。
附以下规格性能: 规格型号:单相220V 三相220V(定货)
适用电机:0.2kW 0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kW
输出电流:1.4A 2.4A 4A 7.5A 10A
外型尺寸:72×142×100 72×142×124 72×142×137 117×142×155 117×142×155(mm)
输入电压:单相200~240V 50/60Hz 三相200~240V 50/60Hz
许可变动范围:电压+10%―-15% 频率+5%―-5%
控制系统:正弦波PWM控制
输出电压:在校正电源电压(200V)的100%至125%范围内可调(不可调节到高于输入电压) 输出频率范围:0.5~200Hz,默认设定,0.5~80Hz
额定超负载电流:150% 60s(呈反时限特性)
输入端子功能:正/逆转,点动,待机信号,复位等。Sink/Source切换
外部频率信号:0~10V 4~20mA
使用环境:室内,海拔1000m(最高),无腐蚀性,爆炸性气体或水蒸气(低于5.9/m/s2) 环境温度:-10~50℃(40℃以上时:从VF-nC1的顶部拆除保护密封) 相对湿度:20%至93%避免结露和水汽
保护方法:封闭型IP20 冷却方式:自冷 1.5kW以上/强制风冷
结束语
本文介绍的日本东芝VF-nC1变频器,操作方便,性价比高,广泛应用于小型包装机械、食品机械、小型纺织机械及节能、调速的工业控制场所。
