系统简介: 对大中型钢铁企业的流体计量进行集中检测管理,由于检测点多,信号线路多,传输距离长,继续扩充困难,存在一定难度。RS-485通讯网络使这一问题得以解决。本系统采用RS-485网络,将计算机技术、数字通讯技术和智能型数据采集技术相结合,对全厂方圆十公里的流量进行实时采集及计算机集中调度管理。 系统要求: 系统采用主机命令、模块回答、从机监听的通讯方式。 每个模块都有自己的地址代码,得到主机呼叫及时回答,将指定的信息上传至网络,供主机、从机接受处理。 研华解决方案: 现场仪表群将现场采集到的流体流量值的电流信号传送到数据采集模块ADAM-4017上; 数据采集模块将8路模拟量信号转换为数字信号,采集频率为10次/秒,存储在内部的存储器中,等待主机的命令; 主机对所有连接在网上的模块内数据进行10次/秒的数据调用; 相应模块得到主机的呼叫后及时将采集到的信号通过RS-485网络送到主机,分别进行相应的处理; 处理后的结果会实时传送到控制中心,做为历史记录留存。 选用研华产品: AWS-8248TP、PCA-6359V、ADAM-4510、ADAM-4520、ADAM-4017
系统运行情况及用户评价: 研华一体化工作站与ADAM模块系列的结合,有效地解决了该钢铁公司的流体计量的管理,完善并增加了测量点,为企业节省了大量资金。 系统原理图:
