发动机声音与振动监测系统--控制网
发动机声音与振动监测系统
企业:研华(中国)有限公司 日期:2005-07-06
领域: 点击数:1145
系统简介:
发动机的状态监测是对其健康状态评估的一种最有效的方法,本系统采用研华公司30MS/s高速同步数据采集卡实时对发动机转动时发出的声音及其振动信号进行高速采集,然后进行数据压缩、FFT以及频谱分析等,定性判别发动机的健康状态 ,对延长发动机的使用寿命、提高发动机的稳定性、降低设备检修成本具有积极的作用。系统目前应用于某船舶重工企业。
系统要求:
由于发电机旋转时的声音和振动信号的采集与发动机非定常失速过程的记录要求进行多通道、大容量数据的实时测量、采集和存储、高速多通道的FFT分析和可视化的数据显示,数据的采集速率至少要8~10MS/s ,因此对于一套电机状态监测系统而言,除了需要具有高速处理能力的计算机系统外,更重要的是需要具有板载高速存储、同步锁存、高速且多路同步数据采集的DAQ板卡。
研华解决方案:
研华最新推出的一款PCI-1714 30MS/s多功能同步数据采集卡,是专为高速数据采集与处理应用场合而设计的高速、高分辨率、板载高存储容量的PCI数据采集卡,使用者只要通过软件指令,就可以启动PCI-1714上板载的自动校正功能,完全模拟量输入信道的校正工作,不需要任何繁杂手工操作。
其特性如下:
    数据采样速率高达30MS/s。
    内含四个独立模拟数字转换器(ADC),可使四个信道同步采样。
    板载32K先进先出(FIFO)高速缓存,允许使用者在做高速采样时,有足够的缓冲区可供暂存数据,以维持数据采集的速度及完整性。
    提供多种输入范围,包含±5V、±2.5V、±1V、±0.5V等,使用者透过工具程序即可轻松完成设定。
    研华专属的板卡装置识别码(Board ID),当客户同时插入多张板卡时,可做硬件组态设定,轻易辨识每块板卡。
    高达六种触发模式,方便客户依需求自行设定。包含软件触发、Pacer、Post-Trigger 、Pre-Trigger 、Delay-Trigger及 About-Trigger
选用研华产品:
多功能数据采集卡PCI-1714
    模拟量输出卡PCI-1721:将模拟的声音信号传达到扬声器
    上位部分采用ACP-4001
系统运行情况及用户评价:
基于PCI总线的高性能高速数据采集卡的研制,在基于PC系统的SCADA系统中一直是一个难点,因为高速数据采集卡的研制不仅要求数据采集具有高速的信号采样频率,更为重要的是要求有较大的板载高速存储空间、信号的同步技术、高速数据锁存技术以及数据传输技术。研华公司的PCI-1714板卡,采样速率高达30MS/s、具有四路同步锁存、同步采集、同步存储、对采集的数据采用DMA传输方式等特性,满足了现代工业对一些语言、振动信号处理的要求,本系统得成功应用便是一个证实。
系统原理图:
