地表水检测--控制网
地表水检测
企业:研华(中国)有限公司 日期:2005-07-06
领域:运动控制 点击数:1299
系统简介:
地表水石印用水和工农业用水的主要来源,特别是在中国南方,河网密集,对地表水资源的依赖更甚。为此,某环保局开始有计划的实施一项地表水资源监控工程,研华公司的许多产品被应用到这个工程中。
系统要求:
    能够在各个水系,支流设立监测站,进行水质与水文监测
    能够更有效的获取水质和水文信息。
具体的系统规划如下:(以长江流域为例
    建立地区级水资源监测站,收集自然水的多种物理量信息,包括PH值,DO(溶氧),浊度,水温,电导,COD(化学耗氧量),TOC(总有机碳),氨氮等。
    在本地纪录各种量的历史值,并在需要时上传到中心站
    水质监测信息通过电话网专线从监测站传输到地区环保监测中心,再通过气象卫星将数据传输到总局,进行统一的分析和处理。
研华解决方案:
研华产品主要应用在水质监测站中,负责各项水质参数的测量,以及整个检测过程中各设备的控制,以及网络通讯与上位显示。具体分工如下:
    使用ADAM-5017: 通过各种专用传感器,采集水质中的5项参数,包括PH值,DO(溶氧),浊度,水温,电导
    使用ADAM-5060: 在采样水质的过程中,控制各类阀门和水泵的工作状态和启停,保证整个采集过程的顺利进行
    使用ADAM-5090: 一方面通过RS-232与带有串口的智能仪表相连,获取被测参数值,包括COD(化学耗氧量),TOC(总有机碳),氨氮。另一方面与Modem相连,将计算整理好的数据传输通过电话专线传输到地区环保监测中心
    使用ADAM-5510: 通过执行其内部用C语言编写的程序,自动控制各个ADAM模块工作,从而控制整个监测的全过程。并利用其内部的Flash ram存储历史数据
    使用ADAM-4572:通过网络,把Modbus协议的数据传输到上位机。
选用研华产品:
ADAM-5510、ADAM-5017、ADAM-5060、ADAM-5090 、ADAM-4572
系统运行情况及用户评价:
以研华ADAM-5510为控制核心的地表水监控机房,实现了地表水资源的持续监测与数据集中与分析功能,很好了满足了环保局对此工程的要求。研华ADAM-5510也因其良好的灵活性与稳定性得到了相关单位的认同。
系统原理图:
