企业: | 北京力控元通科技有限公司 | 日期: | 2005-06-22 |
领域: | 电源 | 点击数: | 1130 |
前言 石化行业是高度自动化、连续化生产的行业,因此各装置自动化程度都非常高,基本都采用DCS集散型控制系统进行装置生产,由于使用了以计算机为主的集散型控制系统使装置采集工艺信息和操作信息能力的大大提高,工艺管理和控制的水平大大提高,共享信息的能力大大提高。因此在此基本上建立一个生产实时数据库平台,对提高装置信息化管理水平有着重大的战略意义。 力控组态软件简介 力控是运行在Windows98/NT/2000/XP操作系统上的一种组态软件。使用力控,用户可以方便、快速地构造不同需求的数据采集与监控系统。组态软件指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,能以灵活多样的组态方式(而不是编程方式)提供良好的用户开发界面和简捷的使用方法,其预设置的各种软件模块可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,并能同时支持各种硬件厂家的计算机和I/O设备,与高可靠的工控计算机和网络系统结合,可向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,进行系统集成。 力控软件的组成,力控软件由以下几个主要部分组成: 1)工程管理器 2)开发系统(Draw) 3)界面运行系统(View) 4)实时数据库(DB) 5)I/O驱动程序 6)网络通信程序(NetClient/NetServer) 7)串行通信程序(SCOMClient/SCOMServer) 8)拨号通信程序(TelClient/TelServer) 9)Web服务器程序(Web Server) 实时数据库系统简介 霍尼韦尔公司的UNIFORMANCE PHD是一套成熟石化行业生产实时数据库系统,同时该系统也可作为生产实时数据库系统开发和应用平台。该系统具有采集工艺过程数据点数不限、用户数不限、能与多种型号的DCS系统互联、扩展性好、用户界面可与OFFICE等桌面软件无缝连连、稳定性好等特点。 虽然UNIFORMANCE PHD能与多种型号的DCS系统互联,但并不能与所有的DCS系统实现互联。如霍尼韦尔自己TDC3000系统,如果软件版本不升级就无法实施实时数据采集,在实际的应用中我们就碰到这样的问题,有一套装置DCS 是TDC3000系统目前版本为R510,但软件版本由于多种原因一直没有升级,而且该装置先前已经实施了APC(先进生产控制系统)系统,且系统运行非常稳定,如果为了进行生产实数据采集对软件进行升级,就需要承担一定的风险即DCS软件升级后是否能与运行中的APC软件兼容等一系列问题。经过了多个方案的选择,最终我们选定了北京三维力控科技有限公司的力控PCAuto组态软件作为数据采集的中间软件,使用该软件进行数据采集不需要对原TDC3000 DCS进行升级,同时在PCAuto组态软件基础上进行二次开发使采集数据进入UNIFORMANCE PHD系统。系统组成结构原理图如下: 图1 系统结构图 1.生产实时数据库系统主要功能 1)数据采集 2)动态显示 图2 位号趋势图 图3 数据详细列表 3)监控操作 图4流程图 4)操作画面 2. 系统硬件及网络 以企业现有的联通所有生产装置的以太局域网为基础,由一台PC机作为实时数据采集机,即数据采集服务器,用以存在所有生产装置的生产实时数据,并接入内部网络;在网络中心机房设置一台为主服务器,即实时数据库主服务器,用以存在所有生产装置的生产实时数据;同时在网络中心机房设置一台WEB服务器,作为生产实时数据发布平台,所有接入内部网络的计算机用户都可通过浏览器分级查看装置的生产实时信息。 网络服务器的操作系统为Windows NT 4.0,客户端为Windows95、98、2000等操作系统,通过使用客户端软件可实现管理功能,如管理部门所需数据的记录报表、统计报表等。系统通过此服务器与企业Intranet及Internet相连,以实现与其他系统的信息交互。 3.系统联接与网络设计 1)DCS与采集机相联 2)采集机接入网络 3)主服务器和WEB服务器接入网络 4.软件开发和组态 4.1 TDC3000发送接口软件开发和组态 经过多次开发和调试,完成了Unix工作站上专用接口软件的开发,此接口软件主要实现过程控制网络向工厂信息网络上传数据的功能,即由此软件负责向打印口发送装置数据。为实现对用户需要数据的采集的在此软件中对所有相关位号进行了组态,即经过组态的数据可以采集到实时数据库中。TDC3000发送数据包如图: 图5 TDC3000发送数据包 4.2 TDC3000接收接口软件开发 在采集端开发了专用的TDC3000串口数据通信协议软件,主要实现对DCS送出的加密数据进行解码,然后把数据送至三维力控的PCAuto实时数据库中。 TDC3000串口接收数据通信协议如图: 图6 TDC3000串口接收数据通信协议 4.3 PCAuto接口软件开发和组态 为实现对所有接收到数据的存贮必须对所有位号在实时数据库中进行组态,组态信息包括位号名称、数据类型、单位、上下限等十几个参数据,通过组态保证所有通过DCS送出的实时数据存贮到PCAuto实时数据库中。 PCAuto 2.62工程管理器如图 图7 PCAuto 2.62工程管理器画面 PCAuto实时数据库如图: 图8 PCAuto实时数据库浏览画面 4.4 PHD RDI软件开发 为了使装置的实时数据送入统一的UNIFORMANCE PHD实时数据库系统,必须开发一个PCAuto实时数据库对应UNIFORMANCE PHD的数据接口,由于UNIFORMANCE PHD提供了接口开发规范,根据规范我们用C语言开发一个PHD接口软件,实现PCAuto实时数据库中数据发送至PHD实时数据库。PHD接口软件使用必须与PHD实时数据库相结合,因此在采集机上我们又安装了PHD实时数据库。PHD实时数据库管理画面如图。 图9 PHD实时数据库管理画面 PHD实时数据库数据浏览 图10 实时数据库数据浏览画面 4.5 PHD组态 PHD实时数据库的数据采集是基于RDI接口的,因此在PHD服务器上对RDI接口进行参数的配置,同时对所有采集位号进行组态,保证采集数据的准确和可信。 4.6 操作界面开发 通过开发监控系统与操作人员间的交互界面,可实现对整个系统的监视、控制、调度和管理。 用户界面分两部分: 1)用于日常监视、流程图的主界面 同时对工艺参数、设备运行参数通过一览表的形式来汇总。系统组态的过程实质是把组态显示界面上的按钮、报警以及生产趋势图形等与现场执行设备或仪表建立对应连接,使操作员在操作站通过系统组态画面了解现场的设备和仪表运行情况。 5.结束语 我们通过采用第三方软件技术的组态软件建立了装置的生产实时数据库系统,经过半年多的试运行表明:该系统运行稳定,监控程序功能完善,提供多种通用接口,与其它系统结合能力强,是一套理想的生产装置实时控制系统。 |
