概述: 该加热炉为5段加热炉使用混合煤气,在改造前采用单回路控制器常规PID调节。由于此系统需要多个相关参数的耦和作用因此对控制系统的要求非常的高,而原有系统设备老化,常规PID控制投运效果不佳,单回路调节器的功能少价格高,因此决定对此项目进行重新改造。
系统描述: 鉴于目前工业PC的快速发展,其多功能,高可靠性,低成本,良好的兼容性等特点已经很好的为广大的开发工程师所接受,因此本系统也采用了IPC来取代原有的仪表控制系统。在控制站中通过PCL-813这种带隔离的AI卡来采集现场诸如炉中各段的温度,空气煤气的流量,进风压力等信号值,通过自编的模糊控制系统软件进行复杂的运算后由PCL-726输出信号,控制变频器以调节风机的转速和阀门的状态,以达到在不同工况下加热炉的不同工作状态的控制。
系统架构:
#IPC-610P4工控机
#PCL-813B 32通道隔离模拟量输入
#PCL-726 6路模拟量输出
结论: 本改造系统由于采用了研华工控机及基于PC的数据采集卡,同时研华对其数采卡提供了完善的库函数使用户在非常熟悉的WINDOWS操作系统下方便的开发应用程序。在短时间内完成了具有数据采集,过程操作控制,报表打印,历史数据存储功能的程序。通过系统改造节电45%,节气5%。
