企业: | 研华(中国)有限公司 | 日期: | 2005-06-02 |
领域: | 电源 | 点击数: | 1242 |
系统简介: 系统要求: ☆系统可在无市电和未与计算机连接的情况下,自动按一定时间间隔测定与记录多点实验数据,并可定期与上位计算机连接,读出所记录数据。 ☆主要采集热电偶产生的温度数据,另外也需考虑可采集其他传感器产生的模拟量信号。 ☆可同时连接52个热电偶。硬件和软件设计可扩展至180个测点(120个热电偶和60个其他量)。系统扩展后,不需修改软件,仅需设置即可使用。 ☆因为监测系统测点分布较分散,要求采用无线的方式与主机通讯。 ☆建立实时数据库,实现历史趋势曲线和实时趋势曲线的动态显示。 研华解决方案: 2、系统采用ADAM-4500作为现场控制器,对ADAM-4018采集的信号进行拾取和存储,以满足未与计算机连接的情况下,定时采集与记录多点实验数据的要求;并可在记录一段时间的数据后,定期与监控主机通讯,将所记录数据传送给上位机。ADAM-4500最大存储容量为8100点数据。如下挂4个模块,15分钟采集一次,可存储40小时所采集的数据。 3、采用ADAM-4550作为无线MODEM实现下位系统与上位机的无线通讯。ADAM-4550无线通讯距离为100米,若更换天线,可使通讯距离达到10公里。 4、ADAM-4500的COM1口(RS-232口)通过通讯电缆与ADAM-4550的COM2口相连以实现无线通讯,COM2口(485口)和下挂的4018/19模块的RS-485总线相连,以实现数据的实时采集。 5、只需增加相应模块即可实现系统扩展,而且只需对相应模块进行设置就可正常工作,无须对监控主机的软件进行修改。 选用研华产品: ●ADAM-4550 ●ADAM-4018 ●ADAM-4019 系统原理图: 系统运行情况及用户评价: |
