企业: | 研华(中国)有限公司 | 日期: | 2005-05-17 |
领域: | 人机界面 | 点击数: | 1241 |
系统简介: 系统要求: 2 当检测温度<90Deg.或>105Deg.时,系统需发出数字信号通知PLC进行加热器的开启和关断; 3 所采集的数据要求通过MODBUS协议远传至中心控制计算机; 4 系统能够独立运行,免维护; 5 系统运行安全可靠,具有较高的性价比 研华解决方案: 硬件说明: - ADAM-4015是六路RTD输入的远端数据采集模块,采样分辨率为16位,并提供多种RTD输入类型。 - ADAM-5000E为可插入八片ADAM-5056的数据采集基座,每一基座可接收128路IO信号。 - ADAM-5511通过485网络读取4015的温度数据,经过数据处理判断温度状态,再通过5000E中的5056切换触点,触点直接和PLC相连,所有数据通过MODBUS/RTU协议和上位机进行通讯。 软件说明及通讯: - ADAM-5511和上位机采用标准MODBUS/RTU进行通讯。20个4015采集的数据,供120个,保存在42000―42120内存中,数据以整型保存,在存储前,放大了10倍,故上位机取得数据,应该除以10。15个5056的数据分别以每一槽为单位(两个字节)存储在42200-42215的地址中因此上位机取得数据后应该分解成位,以和实际触点对应。 选用研华产品: 系统原理图: |
