远距离/高速/高可靠无线传输遥测地震台网--控制网
企业:控制网 日期:2005-04-29
领域: 点击数:1025
一、 前言
    数据传输方式是遥测地震台网运行稳定、可靠的关键技术。精确的地震数据的测量需要从地震台获取。实践当中建立的地震台大多远离台网中心,有的位于偏远山区、荒芜海岛,因此必须根据实际情况因地置宜地选择通信方式。
    通讯方式简单地分为有线、无线二种,有线包括电缆、光缆、普通电线,无线分为短波/超短波电台、卫星、GSM/CDMA系统等。相比较,无线方式容易受环境、天气等空中电波传播干扰的影响,而有线方式投资建设资大、时间长。租用中国电信DDN线路是一种省时省事的解决办法,但是运营费用太高。在实际建设中,选用性能可靠、抗干扰能力强、通信距离远、价格便宜的超短波电台,将带来更多的便利。
二、 数字电台主要功能特点
    深圳华夏盛公司遥测遥控系列数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠的特点,电台提供标准232数据口可直接与计算机、地震数据采集器、RTU数据终端、GPS接收机、数码相机等连接,传输速率达19200bps,误码低于10E-6(-110dBm时),发射功率0.5-25瓦可调节,任何型号电台可设置为主站或远程站使用,无中转通信距离达70公里,能适应室内或室外的恶劣工作环境。电台数据和语音兼容,可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式,收发同频或异频中转组网,并具有远程诊断、测试、监管功能,满足各地震局遥测台网中心与众多远方站之间的数据采集和控制。
1、 高指标:传输速率达19200bps,电台可连续发射工作
    高灵敏度低误码-111dBm(BER<10E-6),传输距离达70公里以上
    收发转换小于3ms
    低功耗:< 18mA(休眠状态)
2、高可靠:采用数字信号处理、数字调制、纠错编码、SMT一体化设计等最先进技术
    温度/湿度:-400C~700C/95%
    电源电压:10.5~25VDC
3、有网管:远端电台状态(电压、温度、误码、功率、接收电平等)远程监视
    远端电台告警(低电压、停电、温度过高、不匹配等)远程提示
    远端电台参数(串口速率、发射功率等)远程设置
4、产品系列全/配套使用灵活:230M/350M/400M/800M/2.4GHz都有(可分别应用于山区、平原、海上、城市等地理环境)/单工台、双工台、热备份台齐全(与各厂家地震数据采集器、RTU、PLC、FTU等都可直接连接)
三、 用数字电台组网示例
    根据不同地区的实际情况,可以组建全无线、部分无线和DDN延伸、远距离中继等传输方式的遥测台网。
1. 无线传输遥测台网
2. 部分无线传输遥测台网
3. DDN延伸传输遥测台网
4. 远距离中继式(多点采集后汇接)传输方式遥测台网
5. 综合传输方式的遥测台网室
四、部分用户
    乌兹别克斯坦、广东省地震局、陕西省地震局、辽宁省地震局、上海市地震局、江苏省地震局、宁夏回族自治区地震局、甘肃省地震局、山东省地震局、青海省地震局。
