用无线数传电台组建专用无线数据传输系统的优点--控制网
企业:深圳华夏盛电子有限公司 日期:2005-04-26
领域:运动控制 点击数:1486
    数据传输可以简单地分为有线(包括架设光缆、电缆或租用电信专线)和无线(分为建立专用无线数据传输系统或借用CDPD、 GSM、CDMA 等公用网信息平台)两大方式。
    相比较,用无线电台组建专用无线数据传输方式比有线方式具有如下优点:
1.投资少
    选用有线通信方式,自己购买并架设电缆,挖掘电缆沟,需要大量的人力和物力;租用电信专线,每月分付运行费。而用无线电台建立专用无线数据传输方式,只需在每个终端连接无线电台和架设适当高度的天线就可以了。这一点区别在远距离或现场条件复杂时更明显。
2.开通快
    当要把相距数公里或数十公里距离的远程站点与主站相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用无线电台建立专用无线数据传输,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天就完成。
3.维护简单
    有线通讯线路的维护需沿线路检查,出现故障时,一般很难及时找出故障点,而采用无线电台建立专用无线数据传输方式只需维护电台,出现故障时能快速找到原因,即时恢复正常运行。
4.适应性强
    有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区、道路、建筑等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而用无线电台建立专用无线数据传输方式将不受这些限制。
5.扩展性好
    在用户组建好一个通讯网络之后,常常因为系统的需要增加新的设备。如果采用有线的方式,需要重新布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线电台建立专用无线数据传输方式,只需将新增设备与无线数传电台相连接就可以实现系统的扩充。
