开关电源节能的关键是提高电源的效率--控制网
开关电源节能的关键是提高电源的效率
企业:德国普世电源有限公司上海代表处 日期:2005-03-28
领域: 点击数:1344
1  节能电源介绍
    最近以来,在开关电源的领域里关注如何开发节能电源的技术人员愈来愈多了。顾名思义,所谓的节能电源一定与节约用电量有关,那么如何才能实现这个目标?著名的导轨式电源制造商德国PULS电源集团公司(以下简称为PULS公司)在这方面作了大量的研究和开发工作。PULS公司新近推入市场的效率达到95.5 % 的DIMENSION 概念型电源将工业DIN导轨式开关电源的技术推向了一个新的高度,成为进入节能型电源规范的姣姣者之一。
    节能电源的关键就是减少电源损耗, 尽可能的获得最大的提供功率,而要达到这个目的,就必须提高电源的工作效率。
图1  效率和热损耗
    电源的工作效率是指电源的输入功率与输出功率的比率,即:Pout = η?Pin
    图1分别对效率为80%和95%的960W电源作了比较。可以看到,如果电源的效率从80%提高到95 % 时,这样电源的损耗减少了80%,即用一个 960W的电源一小时就节省近200W 的用电量。如果按每天工作16小时,每年工作250天。单单一年就节省了800 000W用电量。从这个小例子,可以体会到提高电源的效率可节省多少用电量。作为一个工程项目设计者应该充分考虑这个问题了。同时,提高了电源的效率,不仅仅是节省了能量,而且减少了生产成本,更主要的是减少了对环境的污染。
2  节能电源减小了电源热损耗
    采用高效率的节能电压意味着电源内部的热损耗减少,一般来说电源内部的热损由电源能量损耗产生,并被转换成热量,散发到电源部件上,使得电源内的工作温度升高。为了保证电源本身能在允许的温度下工作,必需采用冷却的措施,比方采用大的散热器,使得热量能迅速发散,控制温度的上升。但是散热器的体积大,份量重,给导轨式开关电源的安装带来了很大的问题;或者采用强迫风扇通风的方法,但是风扇本身的质量以及非常差的防尘能力,不能运用在工业现场的环境中,一般地说在工业的环境下工作的电源不采用强迫风扇通风的方法。因此,采用节能电源就自然而然的解决了热损耗的散热问题。尽管 PULS公司的SL强力型电源的体积和重量已经达到了很高的水平,但是DIMENSION概念型开关电源由于成功地解决了热损耗引出的温升问题,跟SL强力型PULS电源相比在体积和重量方面又更上一层楼,跟市场上同类的导轨式开关电源相比,其体积和重量都减少了50% 以上,具体参数见表1、表2。
表1   体积对比
表1   热损耗对比
3  采用节能电源意味着延长了电源的寿命,即电源的可靠性大大提高
    热损耗的增加引起了温度的上升,电子产品长期在高的环境温度下工作,又会加快老化,MTBF时间减少,可靠性下降,电源的损坏也大大加快。根据Arrhenius曲线图可以得到器件的损坏率与温升成指数关系。当工作温度从30℃上升到40℃时,器件的损坏率上升幅度为3.4 倍。当工作温度从70℃上升到80℃时,器件的损坏率上升幅度为2.6倍。 所以温度的高低不仅直接影响到电源的可靠性,同时对电源的每个电子元件的寿命也是有直接的关系。比如,电源中的关键器件―电解电容,它的寿命直接与温度有关,如图2所示。
    从表格中可以看到,温度每上升10度,电解电容的寿命就减少一半。从而也相应地减少了电源的寿命。因此在采购电源时必须了解电源所采用电解电容的测试方式。一般可用在摄氏105度下运行2000小时的电解电容。
图2  温度与电解电容寿命长短的关系
    电源的热损耗问题,延长电源的寿命,提高电源运行的可靠性,唯一的解决办法就是采用节能电源,而要开发节能电源的技术关键是提高电源的工作效率。电源的效率提高了,以上几个问题就可以迎刃而解了。PULS公司从1980年便开始制定了以发展技术创新为目标的新型工业电源,在25年的发展历史中坚持采用国际标准开发和生产出市场上创新、高质量的电源产品,保证了其独特的竞争力与创造力。PULS 电源输入范围宽(单相交流85~264 V,三相交流320~575V和直流85~375 V等);DC输出范围可调,提供了从功率25W到1000W的最全面的产品系列;通过电源并联技术可达到更广的范围,专门开发的单元和模块可实现冗余应用;DC/DC转换器与电源缓冲器模块补充了其产品范围。DIMENSION概念型导轨式电源效率高于92%。由于PULS电源的高效率使得PULS的电源热损耗极小,大大提高了模块的使用寿命,故障率大大减少;所有的模块都使用对流式冷却方式,从而代替了容易导致故障的风扇和强制通风技术;在-10℃到+60℃的环境下可以保证正常工作;在稍微降低功率的情况下甚至可以在+70℃的温度环境下工作。在全负荷的工作状态下,PULS开关电源的预期使用寿命超过70 000小时,相当于可连续工作8年。实际上,没有什么系统会在这样长的一段时间里一直不停的运转,所以在实际使用中单元的寿命会更长一些。对于统计意义上的值MTBF(所谓的平均故障间隔时间),PULS电源同样达到了一个相当高的水平:超过100万个小时,向实现全工位的节能电源的目标跨近了一大步。
