企业: | 控制网 | 日期: | 2004-06-15 |
领域: | 电源 | 点击数: | 1621 |
梅锐 熊辉
随着“以信息化促进工业化”口号的提出,越来越多的企业专重于企业信息化的发展,DCS分布式控制系统开始广泛应用在各个行业。而在应用分布式控制系统的同时,面临着各种智能仪表和繁多的老设备再应用问题。如何将这些设备顺利接入控制系统,提高控制系统的使用效率和降低企业改造成为一个难点;另一方面,随着控制系统与上层管理系统的日益融合,企业管理人员需要及时了解现场的运行数据和设备运行状况,从而打破“信息化孤岛”的限制。这些都要求分布式控制系统本身具有良好的开放性。目前来说,支持多少种第三方设备,提供多少种向外接口方式,已成为衡量一套DCS性能好坏的重要指标之一。 北京和利时系统工程股份有限公司推出的第三代分布式控制系统―SmartPro系统是一款优秀的系统。它集成了人机界面软件FacView和控制算法软件ConMaker。其中其人机界面软件使用灵活、功能强大。它既拥有丰富的图库,而且具有丰富的软件接口功能,包括DDE/NETDDE、OPC、ODBC、Internet远程访问功能等,而且其提供的代码功能能够完成低速的串口编程能力。另外,它还提供DDK开发工具包,工程技术人员在其框架内就能完成某设备的驱动编写,并集成入该系统;SmartPro系统的分布式设计,以及灵活多变的工程组态方式可以帮助你解决许多实际的问题。总之,该系统不仅可以作为优秀的DCS人机界面工具,而且在建立企业REALMIS方面发挥一定的作用。下面结合笔者的工程实际,简单介绍SmartPro系统在通信接口和管理网方面的应用。
1 概要设计
某单位新老两套锅炉控制先后均采用了北京和利时公司DCS系统,型号分别是SmartPro和HS2000。根据用户要求,上层将建立专用管理网并配置两台管理监视站,对两套DCS的运行情况进行实时综合监视。管理监视站计算机软件上采用和利时公司的FacView作为监控平台,均运行独立工程,其中任一台退出不会影响另一台计算机的运行。
两台管理站分别位于两锅炉房办公室,相距800米,采用多模光纤作为通讯介质。新锅炉动力系统共采用了23台艾默生不同系列变频器,此次需要连入SmartPro系统。其中EV2000共19台,TD1000共4台。通讯协议均为该变频器专用协议。 综合以上要求,在该项目中,通讯接口成为该项目实施的重点。笔者根据需求将项目的通讯划分为三个方面,整个通讯接口包含三部分,分别是:管理网与HS2000系统通讯接口;SmartPro系统与管理网通讯接口;SmartPro系统与艾默生变频器串行通讯接口。 整个系统结构如图1所示。 ![]() 图1 系统结构图
2 HS2000与管理网通讯
(1) HS2000网关 图2 数据包结构
HS2000系统为和利时公司早期产品,运行平台为DOS6.22,开放性较差,不具有NETDDE、OPC这类进程间通讯方式,其系统网络为5M ARCNET。为实现与管理网的接口,HS2000需配制专用网关完成数据向以太网的转换,并采用自定义数据格式以UDP的方式,周期性地向管理网广播。广播包结构如图2所示。 其中,VALUE为包含各种数据类型的联合,每个数据点占四个字节,所有数据均以实型方式发送(包括开关量点)。网关仅发送点值,客户端程序在处理接收数据时,应与网关发送顺序保持严格一致。点名信息文件(Outpoint.inf)由相关程序编辑生成。 (2) 管理站配置 UDP协议是一种对等通信协议,没有固定的服务端和客户端,即发送端和接受端同时充当服务器和客户机。FacView并不直接支持对网关通讯格式的转换,因此单独开发了基于UDP的通讯接收程序。FacView提供了一套驱动开发包,并开放了部分通讯数据结构,可用来开发相应的驱动程序。通讯程序编制与后面“SmartPro与变频器接口”类似,只是对以太网的操作采用了Windows的Socket套接字。 3 SmartPro与管理网通讯
(1) 服务端配制 通讯实现上采用NETDDE方式。NETDDE即基于网络的动态数据交换,该方式是采用Windows消息传递方式,来完成不同主机上不同应用程序间实时数据的传输与交换过程。实现上采用Client/Server方式。Windows配置了专用的通信程序DDEML(DDE管理库)完成客户端和服务端的数据传输。 新锅炉房SmartPro系统采用从I/O服务器充当NETDDE服务器,另配一块网卡与管理网联接。FacView工程运行时内嵌为DDE服务器,但必须申明DDE服务器应用程序名、主题名和数据项名。 (2) 客户端配制 如图3所示,管理站组态如下:名称:任意;设备号:2;地址:\\ OP2 \ NDDE$ | Mytest$ | Variable;协议:DDEDRV。 图3 NETDDE客户端组态界面 综合以上,管理网计算机工程通信组态如图4所示。 图4 管理站工程结构 4 SmartPro与变频器通讯
(1) 硬件配制 新锅炉动力系统共采用了变频器中EV2000共19台,TD1000共4台。通讯采用RS485方式,自定义通讯协议。每台变频器有3个数据点要采集,分别是:运行频率、运行电流、变频器故障码。 为了降低工程成本,在保证系统的可靠性基础上,没有采用专用通信站,而是采用SmartPro系统主I/O服务器完成变频器的通讯连接。该服务器上增加一块多串口卡,型号 MOXA CP-114IS,4口RS232/RS422/RS485方式可跳线选择,对应服务器上串口2到串口5(服务器自带串口1)。为了增加程序的并发性,提高通讯速度,这里将变频器分成3组接入系统。其中,串口2对应变频器1~8,串口3接变频器9~21,串口4接变频器22、23。 串口通讯参数设置:波特率9600、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验。通讯介质采用屏蔽双绞线,与MOXA卡连接为9针D型母头。
(2) 软件说明 FacView并不直接支持该类型变频器,其通讯程序同样要采用FacView提供的驱动开发包单独开发。通讯协议采用请求/响应方式,命令帧与响应帧均为18个字节,各帧数据格式分为帧头、地址、命令、索引、数据、校验和帧尾7部分。其中,校验为一般的校验和方式,帧头和帧尾均为引导码,无实际意义。所有数据按大写ASCII方式传送。 通讯程序最终以动态连接库(.DLL)的形式映射到应用程序地址空间。应用程序通过驱动控制块(DCB)完成与驱动程序间的交互。驱动控制块包含了双方交互所需的所有信息,例如设备地址、数据点信息等。应用程序周期性的将运行页面中对设备数据的请求打包,生成相应的驱动控制块挂到InDCB队列中。驱动程序解析DCB内容后,从缓冲区取出相应数据填充该DCB,然后返回。该驱动程序对变频器的读写请求采用固定时间片轮循方式,周期性的从各变频器读取相应的点信息。 5 结语
该项目既有基于以太网的通讯方式,又有基于串口的通讯方式,显示了SmartPro系统的开放性和兼容性较强。该系统至投入运行以来均表现正常,通讯的实时性和安全性均能很好的满足要求,达到预期的要求。 |
