浅谈紧急停车系统的设计和工程应用(下)--控制网
浅谈紧急停车系统的设计和工程应用(下)
企业:控制网 日期:2004-06-15
领域:电源 点击数:1359
5    ESD系统的工程应用
        ESD的工程应用中,首先应在工艺分析的基础之上确定控制方案,然后利用组态软件进行系统组态和控制程序的设计,最后对编译好的组态程序下装,进行在线的调试正常后,就可将系统投入使用了。
        下面对ESD系统工程应用中的两个主要部分加以说明。
(1)  ESD系统的组态
        ESD系统组态的主要内容是系统参数设置,硬件配置和通讯通道的连接。控制程序的设计主要是利用硬件厂商提供的编程软件进行逻辑描述,只要拖、选中各种逻辑门或触发器,进行有机连接就可实现联锁功能。其一般步骤包括:
          首先确定工艺正常时联锁输入,联锁输出采用常开触点,还是常闭触点,即联锁输入,联锁输出逻辑值为0还是1(开关量触点闭合,逻辑值为1;开关量触点断开,逻辑值为0。此时现场开关量仪表有可能接常开触点或常闭触点)。一般习惯规定工艺正常时联锁输入、联锁输出值为1,即联锁输入、联锁输出正常时为1,联锁输入值变为0时达到自动联锁条件,联锁输出值变为0时启动自动联锁。如果有多个联锁输入,其中任意一个达到自动联锁条件时,启动自动联锁,则联锁输入应采用与门联接。要特别注意的是:工艺正常时常开触点(0)或常闭触点(1)与继电器的常开触点或常闭触点并非完全相同。失电状态下断开的继电器触点为继电器常开触点,失电状态下闭合的继电器触点为继电器常闭触点。
          依据控制方案,由真值表或因果图设计信号逻辑关系,并采用逻辑代数的方法进行化简,列出表达式,按表达式绘出逻辑图。
          根据绘出的逻辑图,用硬件厂商提供的编程软件进行逻辑图的描述,即进行离线程序的开发。
        硬件厂商提供的编程软件一般都要遵守可编程控制器的IEC1131-3国际标准,支持包括梯形图、顺序功能图、功能块图、结构化文本、指令表以及第三方编程器在内的多种编程语言和方法。由于梯形图方法简单明了且执行速度快,所以下面对前面提到的典型应用用梯形图的方法进行描述,见图2(b)和图4(b)
        其中图2(b)中的复位(RESET)、联锁切除(CUT)、人工联锁(MANUAL)和信号旁路(BY1BY2)均为“1”有效;其他输入参数“1”表示正常,“0”表示故障;输出参数“1”表示正常,“0”表示故障;I1是一个中间变量,为“1”时联锁条件成立,“0”时表示正常;V1变量对应于电磁阀的输出通道。
        其中图4(b)中的复位(RES)、人工联锁(MAN)和开阀确认(KS1KS2)均为“1”有效;I1变量为“1”时表示联锁条件成立,“0”表示正常; V1V2变量对应于电磁阀的输出通道,“1”表示阀打开,“0”表示阀关闭。
(2)  在线程序的调试
        程序在线的调试对于检验系统组态和控制程序的正确与否,起着关键的作用,其调试的具体内容包括:
          联锁的再次确认
        由工艺、设备和自控专业技术人员,讨论联锁设置是否正确,根据工艺设备的要求,再次对联锁条件进行确认。
         对系统的输入、输出值进行检查核对
        观察卡件诊断图上有无显示输入、输出开路的现象。如有,应检查输入、输出与现场仪表是否连接好,现场仪表接线是否正确。
        对于模拟量输入,断开现场仪表接线,从现场加相应信号,检查对应位号显示是否正确,并根据文件核对仪表量程;对于数字量开关输入信号,使其闭合和断开,观察其状态是否正确。而对于压力开关或液位开关等,要使用专用仪器,使其处于正常工况和异常工况,来检查开关的动作值与设计是否相符。对于辅助操作台的硬开关和按钮以及操作画面上的软开关和按钮,都应一一核对其所处位置与组态定义的是否一致;对于数字量开关输出信号,应将其强制为逻辑1或逻辑0,观察系统卡件相应通道指示灯或继电器指示灯指示的是否正确。(一般逻辑1时指示灯亮,逻辑0时指示灯灭)。
          联锁的调试
        依据联锁图,人为操作使联锁条件满足(注意做到使每个联锁条件分别满足),激发联锁回路动作,检查联锁输出状态是否正确,检查现场各个执行机构动作是否灵敏,位置是否正确。
        将可能出现的各种条件都予以考虑,形成各种条件组合,作为联锁激发条件,检查联锁回路动作是否正确。
          联锁画面检查
        由工艺专业技术人员仔细检查工艺流程有无错误,设备名称、工艺管线,物料等标注是否正确,联锁画面的翻页,切换和调用是否方便。
        由自控专业技术人员检查联锁画面中的软开关和按钮动作是否正确,显示数据,图中的色变是否正确,设备的开停状态和电磁阀的开关状态显示是否正确。
          检查第一事故记录(SOE)的功能
        SOESequence of Event)是系统专门对事件的发生情况进行记录的事件程序,它使得操作员在联锁动作以后,可以方便的找到第一事件的记录,为进一步查找故障原因提供方便。
        在调试过程中,可以人为改变DIDO信号的逻辑值,然后在SOE程序中查看是否正确记录即可。
          组态数据库的保存
        在调试完成后,应该将控制器中的组态数据库文件及时进行转存,并标注转存时间,以便以后进行恢复或继续修改,避免因各种原因造成组态数据库文件丢失,未及时转存则工作徒劳。
6    结语
        本文探讨了ESD的设计原则以及在ESD的工程应用过程当中所感受到的粗浅体会。总之,在设计和应用ESD时,还有许多方面需要深入地探索和研究,需在实践中不断地总结经验,提高ESD的应用水平,从而为生产装置保驾护航。
