企业: | 控制网 | 日期: | 2004-06-10 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 1153 |
李 洁
1 引言
八盘峡水电厂是黄河兰州段刘、盐、八梯级水电厂的最后一级,是径流河床式调峰电站。全厂共6台机组,单机容量36MW,是一个生产运行了30年的老厂。 该厂低压风系统的两台2V-6/8型低压机,是全厂辅助系统中的主要设备,由其提供的0.8MPa风压,主要供给发电机制动风闸、顶盖围带密封等处。由于该风压是全厂发电机组开机条件之一,因此是不允许间断的。 原控制回路主要由老式继电器构成,结构复杂,老化严重,给运行及检修人员带来极大不便。气压信号由电接点压力表采集,由三相交流接触器启停电机,故障报警及电机(40kW)保护装置十分简单,控制回路故障频繁发生,难以保证全厂低压技术用风的正常供给。
2 改造方案
经过具体研究和分析后,决定采用性价比高的PLC集中控制模式,更换原有的控制盘,将交流接触器更换为无触点的固态开关,用压力变送器取代电接点压力表。预备用PLC RS-485串行通讯接口,通过双绞线与发电机组监控上位机连接,实现远方监控(见图1)。为了便于运行人员掌握,系统操作方式完全移植原有的运行操作方式。方案确立后,根据现场需要选定了所需设备型号。 图1 低压空压机控制系统结构图
(1) 控制系统的结构 (2) 控制系统组成及主要设备技术指标 采用标准控制盘柜,选用日本三菱公司PLC及串行通讯设备,恩威电子公司的两台固态开关,北京三吉利佳兆公司的气压变送器。他们的特性参数参见表1、2、3。 表1 PLC性能参数 表2 固态开关(SWK)性能参数 表3 压力变送器性能参数 (3) 流程的设计 控制流程(见图2)切合实际进行设计,通过在现场多方面的调试,完全满足现场各方面的需要,程序设计技术指标参见表3。 图2 流程框图 表3 程序设计技术指标
(4) 控制系统运行方式 ① 切换运行方式 两台低压机分别由两个操作把手控制,可任意切换四种运行方式―自动、备用、手动与切除。 ② 电源运行方式 控制系统分别由厂用一段、厂用二段电源供电,互为备用。控制系统盘柜上的电源切换把手,任意切换三种供电方式―厂用一段电源投入、厂用二段电源投入、电源切除。 ③ PLC运行方式 PLC有两种工作方式―运行及调试,由一控制按键切换。运行态时PLC正常开入、运算与控制开出。调试态时PLC正常开入,但禁止所有开出控制。
3 实现功能
(1) 对两台低压机实现可靠的自动控制。 (2) 对两台低压机及控制系统本身实现全面可靠的自动保护。 ① 对低压机的保护:低压机两级气缸温度过高的保护,低压机两级气缸压力过高的保护。 ② 对40kW电动机的保护:过流、过载、欠压、缺相、三相不平衡。 ③ 对PLC的保护 PLC的工作电源用隔离变压器隔离,减少尖峰波形电压对PLC的冲击。 (3) 完善的报警系统及显示光字。现场报警系统共有10个显示光字,远方中控室有2个显示光字,组合起来共反映24种不同故障。 (4) 压力变送器可对气压信号进行模拟量的采集,便于监视。 (5) 随时根据需要与上位机通讯,实现远方监控。 4 结语
低压机监控系统采用先进的PLC控制,设计合理,使整个系统性能优于原控制系统,这一点在实际运行中得到了充分的证实与考验。自1999年6月投运以来,运行状况良好,获得了显著的经济效益,为安全生产发挥了实际作用,对其它设备的独立改造具有一定的参考价值。 |
