GE9070与PROVOX Ⅱ DCS通讯的实现及问题处理--控制网
企业:控制网 日期:2004-01-14
领域:电源 点击数:3415
董永卿
1  概述
塔里木石化厂气体分馏装置采用了热泵技术,其核心设备为SRL451离心式丙烷压缩机,驱动设备为NSL25/20蒸汽透平,控制系统采用了GE9070 PLC,双冗余,热备,上位机安装了WinNT4.0操作系统,组态软件是CIMPLICITY,PLC组态软件是LogicMaster 9070。整套压缩机系统的现场检测、调节、控制和系统联锁自保等功能全部在GE9070 PLC上实现。蒸汽透平的速度调节由WoodWard505实现,压缩机和透平的超速检测、轴的径向振动和轴向位移的检测由Bently3500检测系统实现,以上两个系统除个别信号外,全部通过RS422口与GE9070 PLC的PCM卡进行了数据通讯。同时,由于压缩机作为气体分馏装置上的一部分,其检测控制的数据中,重要的部分,原设计将在PROVOX Ⅱ DCS上进行实时显示。2000年8月系统调试时,Bently3500和WoodWard505调速器与GE9070 PLC的通讯表现正常,本文主要探讨有关GE9070与PROVOX Ⅱ DCS的通讯问题。
2  GE9070与PROVOX Ⅱ DCS通讯的实现
原设计为GE 9070 PLC与PROVOX Ⅱ DCS的通讯是通过PLC的CMM卡(通讯协处理模块)与DCS的IDI卡(智能设备接口卡)之间完成的。CMM卡使用PORT 2,物理接口为RS422,PLC通讯软件配置如下:
  接口方式:RS485 半双工
  通讯协议:MODBUS RTU
  波特率:9600
  数据位:8
  停止位:1
  奇偶校验:NONE
  设备地址:1
根据PLC的通讯设置,DCS的IDI卡的组态为:
  IDI卡逻辑地址(H-D-F-C):1-11-2-8
  通讯端口:PORT 1 RS485/422
  端口类型:HALF  DUPLX RS422/485(半双工RS485/422)
  通讯协议:MODBUS RTU
  波特率:9600
  数据位:8
  停止位:1
  奇偶校验:NONE
(1)  主通信线接线图
 (2)  副通信线接线图
图1  主副通信线接线图
3  问题的引出及处理方法
把CMM卡和IDI卡按上述参数配置以后,根据图1接线完毕,把IFC-111控制器进行生成下装,发现PLC 的CMM卡的PORT2通讯指示灯不闪烁,IDI卡的ACTIVE指示灯不亮,由此可以断定PLC与DCS之间的通讯没有建立,在检查通讯线路没有问题以后,主要从以下几个方面对问题进行隔离:
(1)  PLC的CMM模块的物理接口与软件配置方面:从接线图1可知,从CMM的PORT2引出的是6条通讯线,而且CMM的物理接口选用的是RS422(没有RS485接口),笔者通过LogicMaster软件进入PLC的CMM模块的配置项发现,端口类型只有RS232和RS485两个选项,此处设置为RS485。当时笔者就认为是PLC的软件设置与CMM的物理接口配置不匹配而出现了不能通讯的问题。但查找了有关CMM卡和LogicMaster软件的资料,确认该软件版本兼容该CMM卡,按照常识,GE公司不会让自己的产品出现这样的错误,况且对于RS485与RS422通讯方式的转换技术目前很成熟,有可能CMM模块的物理接口是通过内部电路已将RS485转换成了RS422方式。当时笔者认为此项问题的假设可以排除。
(2)  IDI卡的组态方面:按照RS485的通讯特点,一般是3根通讯线,采用半双工通讯,笔者就是依据PLC的设置来对IDI卡进行上述组态的,那么,若CMM卡的RS485通讯方式被转换成RS422后,采用6根通讯线,再采用半双工方式组态,应该不妥,于是,将IDI卡的端口类型改成全双工,再生成下装后,发现CMM卡的PORT2指示灯快速闪烁,IDI卡的ACTIVE指示灯亮,通讯指示灯闪烁,从表面来看,PLC和DCS的通讯已经建立,笔者又进入DCS的ENVOX诊断环境,确认通讯链已经建立,DCS向PLC发送的请求达到了回应。
在DCS和PLC的通讯建立以后,笔者在DCS上建立了一个从PLC来的AI点TI-8417,该点在OWP画面上显示的数值与PLC对应的信号一样。可当以为问题已经解决时,发现该显示点会出现短暂的UNAVIL(无效)状态。笔者当时认为是PLC与DCS通讯过程中有干扰,于是通过以下几个方面来隔离问题:
(1)  通讯线路的安装或设置不当引入干扰:RS422通讯线路阻抗不连续点就会发生信号的反射,总线的不同区段采用了不同电缆,会造成阻抗的不连续。所以应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。笔者的通讯线路原设计是从CMM卡引出六条多股软铜线接到接线端子排TB42上,再从TB42用6根1.5mm2的铜芯电缆把信号延伸到IDI卡上,是否是总线的通讯电缆材质不同出现的信号质量下降呢?笔者按照CMM卡PORT2的25针D形头上各针的信号布置,重新用8芯的通讯电缆焊接了一个25针D形插头,把另一端与IDI卡直接相连,但是问题依然存在。
(2)  接地问题:PLC通讯链中第7针为接地端,笔者认真检查了PLC与IDI卡接地线是否有效连接,经确认,接地没问题,况且,按照RS422通讯的电气特性,接地端是可以浮空的。接地引入干扰的可能性被排除。
那么究竟是什么原因呢?笔者将该显示点TI-8417添加到趋势图上观察其信号曲线,这时发现趋势图上并无常见的干扰信号的特征,信号除出现短暂的无效状态后,其显示的数值很正常,而且还发现出现无效状态具有一定的周期性(约70秒钟),那么这是否是DCS问题呢?笔者在同一趋势面板上添加了在同一控制器(IFC-111)上组态的点,有意思的是,这些点也出现了TI-8417同样的周期性状态无效问题,而其它控制器(EMX-113)上的点却没有此问题。原因可能出在IFC-111控制器上。经过笔者多方分析,还排除了IDI卡与IFC-111控制器冲突的可能性,最后重新对IFC-111控制器的通道进行组态,只定义与IDI卡相关的点的通道,生成下装后,问题消失。那么,IFC-111控制器上各点出现周期性的无效问题就可能是由于装置不运行,因其控制器对应的现场3051智能变送器几乎全部停用,控制器的错误率达到47%以上,这可能就是引起控制器IFC-111上各点出现周期性无效的直接原因。
4  结语
DCS和PLC的通讯到目前来说,技术已经相当成熟,特别是国际知名名牌的系统之间的通讯,是相当容易实现和可靠的,因此在出现两个系统间的通讯不能建立时,在确认相关通讯卡没有故障后,应主要检查通讯线路的连接和通讯参数的设置问题。另外,在处理本文中出现的显示点的周期性无效的问题时,不能有先入为主的错觉,不要总认为所有的问题是外来的系统冲突造成的,要回头看看自己的系统是否本身就有问题,免得走弯路。
