余启刚
1 总线与仪器的发展 当今信息时代最重要的是对信息的采集、传输、存贮与处理。仪器仪表作为测控系统的主要信息来源与基本手段,数字计算机与仪器、仪表之间实现连接与通信的结构单元――总线的进步,已成为仪器仪表发展的主要标志,由此产生了一系列标准接口总线的变迁。 CAMAC(Computer Automated Measure and Control)是70年代的一种典型测试系统的连接方式,它将各种仪器和接口功能的组件插在标准机箱中,通过数据总线实现连接和通信。但因其功能的局限性,如数据线与当前32位不匹配(24位),模块智能化程度低,软件功能不强,编程繁琐以及电源的电磁兼容性、抗振散热不理想等一系列缺点,限制了系统可靠性的提高。使其逐步被由计算机控制的、有较高传输速率的通用接口总线GPIB(General Purpose Interface Bus)所取代。从此,仪器、仪表从单纯的接收、测试方式转变为数字化的控制、分析、处理、计算与显示输出等多功能应用,从仪器个别电量的测量变为全系统特征参数的系统测量,并在传统时域、频域测量之外加上数据域(data domain)的测试。从而利用计算机软硬件资源,使电子测量由独立的手工操作向组成大规模自动测试系统方向迈进。 在此基础上,NI公司利用HS488协议,使GPIB的数据传输速率提高到ISA总线的1.6Mbps和EISA总线的3.4Mbps,最高达8Mbps。并在吸取CAMAC、GPIB以及工业微机标准总线VME的全部优点后,增加了零槽模块功能、配电、冷却和电磁兼容一系列新特性,推出当今国际上开放式模块系统的新标准总线VXI(VEM Extension for Instrumentation)。 VXI系统一出现就与GPIB有着密切的联系,插于通用计算机的MXI接口板,用MXI电缆NI-VXI/VISA驱动程序与位于VXI零槽的VXI-MXI的模块结合起来成为多系统扩展接口总线,实现多个VXI机箱间的32位数据交互。由于它可直接映射VXI内存空间,从而在提高数据传输速率方面发挥了强大作用。 NI公司还推出一种既具有VXI系统控制功能,又具有一台通用PC全部功能的嵌入式控制器,并进一步应用于VXI自动测试网络的建立。 该公司还开发出一种被誉为“科学家与工程师的语言”的图形化编程平台――LABVIEW,使各领域的专业工程师通过定义和连接代表各种功能模块的图标,从而可方便迅速地建立高水平的应用程序。它由人机界面视窗、方块图视窗及各种工具箱组成,并提供大量针对测试测量和过程控制的仪器面板中的控制对象,使用户可控制编辑器,将现有控制对象修改成适合自己工作领域的控制对象。还可在源代码中的数据流连线上设置探针,在程序运行过程中观察数据流的变化。对用户更为有利的是可调用它所存贮的大量基本函数、字符串函数、文件I/O到高级数字信号处理函数和分析库,以及世界上50多家知名厂商的600多种GPIB仪器、串行口仪器、VXI仪器CAMAC设备的驱动程序,极其方便地帮助组建具有TCP/IP、VDP网络与VI应用系统通信能力和具备利用E-mail、FTP、Web等能力的Internet工具箱的应用系统。 2 虚拟仪器(VI)及其智能化 当前,在各行各业科研、生产领域中,由硬件的软件化、软件的模块化而产生的虚拟仪器(Virtual Instrument, 缩写为VI)因其灵活、高效、易用等一系列优异特性,使其应用范围日益广泛。特别在PLC控制或驱动器的设计中,人们应用指令代替传统的继电器,在通用计算机上安装一组软件或硬件,使用者就如同操作一台自己设计的传统电子仪器。在虚拟系统中,硬件最终只是用于解决信号的输入、输出,特别是对于传感元件,主要依靠计算机软件完成各相应组件的功能,软件成了仪器组成的关键部件,“软件就是仪器”成为对虚拟仪器的形象描述。通过修改软件,可方便地增减仪器系统的功能和规模,虚拟仪器与传统仪器的比较,见表1。
表1
目前较为常用的虚拟仪器系统是数据采集系统、GPIB系统、VXI系统(VME在仪器系统领域的扩展)以及它们之间的任意组合。 国内外智能虚拟仪器IVI(Intelligent Virtual Instruments)正在蓬勃兴起。例如IVI应用一系列在人机交互作用下自动生成仪器驱动器代码,自动完成各种状态检查,发现编程错误。可根据用户需要,随意切换各种模式,并在“正常”状态下自动实现多线程同时安全、高速运行,并行测试。且可在强大的仿真功能支持下,不必连接实际仪器,开发测试程序。 又如结合计算机与专用集成电路(ASIC)优点的可重构计算机,不仅可根据不同的计算任务,对大量的可编程逻辑单元阵列(FPGA)作出灵活的相应配置,而且通过指令级、地特级、流水线级以致任务级的并行计算,使运行速度达通用计算机的数百倍以上。更可随机按需高速、远程联系网络上各类仪器,从而为当今电子商务等网络服务的迅速发展以及科技、经济的全球化发展创造了高速、高效和便捷的优越条件。 3 自动测试仪器系统的网络化连接、测量与控制 将仪器与计算机组成网络,可以将各自的资源和潜力得以充分发挥、灵活调用和合理配置。产生1+1>2的组合优势。例如目前连接到Web的数字万用表和示波器,通过因特网读取仪器测量值,使用分布式数据采集系统代替过去单独使用的数据采集设备,甚至可以跨越以太网或其它网络采集数据,实施远程测量。 网络化的测量环境将每台网上计算机和仪器仪表有机地联系在一起。例如在某地采集数据后送往另一需要这些数据的地方,把相同数据按需拷贝多份送往各需要部门;或者定期将测量结果送往远方数据库保存,供需要时随时调用。即使身处异地的不同用户,也可以同时对同一过程进行监控。 接入网络的仪器仪表与计算机软硬件资源、性能差别很大,有的硬盘容量大,有的内存容量宽裕,有些处理器性能优越等。然而一旦组成网络环境,即可对不同的计算机分配不同的任务,不同功能的仪器统一调用,从而使测量系统的性能达到最佳,区别轻重缓急和位置远近统一合理调配,及时应用。人们目前可以控制仪器设备在网上任何地点进行数据采集、分析和显示,Ethernet(以太网)能把各种性能的计算机和各种功能的仪器仪表最有效地连接到同一网络中,以至连接到因特网上,RS232、RS486以及IEEE1394等也可以串行方式将各种仪器与计算机连入串行网络,充分发挥它们各自在通信方面的优势,也可应用局域网(LAN)连接各个自动测试系统,用GPIB-LAN控制多个自动测试系统或用GPIB-LAN控制器(GPIB-ENET)将使用TCP/IP的计算机转换为一个GPIB的讲者/听者/控者,实现完全的GPIB控制器功能和基于以太网的TCP/IP协议。 4 仪器仪表全面智能化 仪器与测量技术和计算机技术的结合,大大提高了测量的精度与自动化水平,随着虚拟仪器的迅猛发展与网络化系统资源的统一优化,为仪器仪表智能化水平的迅速提高,创造了更加优越的条件。融合了计算机、通信和控制(简称3C)技术的现场总线仪器仪表具有智能化测控功能和开放的通信接口,现场总线分布式控制系统将现场实时实地分散完成测量与控制任务,由上位机完成复杂的优化运算、监督和管理,遵循开放的通信标准,实现现场仪器之间,现场仪器与上位机之间高速通信联系,上位机通过网络接口与企业局域网相连,从而实现高度统一、完全集成的企业自动化信息系统,再经由因特网实现全球化连网,获得信息、资源最优化合理调配与共享。 多媒体技术使人机交互界面更加自然、方便、密切,更加强了计算机信息、规则与人脑知识的迅速、密切的交流、补充,特别是虚拟仪器的软件化、模块化,使仪器仪表可根据人的需求,自动、迅速地修改其构成。随着其智能化水平的提高,虚拟现实技术使人脑更深入、更细微地体验对客观规律的认识,纠正经验认识的偏差,更准确地认识利用客观规律,改造客观世界,为人类利益服务。 人们更可利用人工神经网络的自学习、自适应、自组织、并行处理、分布存贮、联想记忆、反馈求精、黑箱映射、权值平衡、动态逼近以及全息容错防失等一系列独特的优越性,使仪器测控系统智能化水平获得更大的提高。 除此之外,当今的智能科技已是分支林立,蓬勃发展。除了神经网络之外,还有模糊逻辑、遗传算法、专家系统、仿人智能、粗糙集理论、物元可拓方法、知识工程、模式识别、定性控制、小波分析、分形系统、混沌理论、数据融合技术等,它们都将使仪器仪表的测控网络系统的智能化提升到一个全新境界。展望仪器仪表产业的明天,必将更加光辉灿烂,中国必将在仪器仪表的虚拟化、网络化、智能化方面为人类作出更大的贡献!
参考文献: [1] 蒋德清, 李雄. 虚拟仪器在测控系统中的发展趋向[J]. 成都纺织高等专科学校学报, 2000,17(1):57-60. [2] 田书林, 陈光禹, 徐建南. 自动测试系统的网络连接技术[J]. 电子科技大学学报, 1998,27(4):427-430. [3] 沈兰荪. 仪器仪表智能化的进展[J]. 测控技术, 1999,18 (1):10-12. [4] 王毅, 侯雄坡, 钟国辉. 人工智能技术在仪器与测量中的应用[J]. 西安交通大学学报, 2002,36(3):318-321. [5] 王鸿钰. 网络化测量和控制[J]. 仪表技术, 2001,(1):47-49 [6] 刘谋用, 吴越, 葛霁光. 现代仪器用实时分布式操作系统[J]. 计算机学报, 1999,22(6):608-614
