潜油电泵专用变频器在胜利油田上的应用--控制网
潜油电泵专用变频器在胜利油田上的应用
企业:控制网 日期:2003-11-10
领域: 点击数:1336
  郝英杰,许卫华
1  引言
随着我国石油工业发展和油田开发的需要,为了提高油田采油速度和最终采收率,应用机械采油方法,是整个油田开发过程中一个重要步骤。潜油电泵作为一种比较新的机械采油设备,近十年来在我国已得到广泛的应用,并得到不断完善和发展。
潜油电泵是井下工作的多级离心泵,同油管一起下入井内,地面电源通过变压器、控制屏和潜油电缆将电能输送给井下潜油电机,使电机带动多级离心泵旋转,将电能转换为机械能,把油井中的井液举升到地面。
由于潜油电泵的机组与泵是在地面以下两千多米的井底工作,环境恶劣(高温、强腐蚀等),传统的供电方式――全压、工频使它故障频繁,运行成本大增。潜油电泵损坏后提到地面上来修理,仅工程费一项就达5万元,价值10万元的电缆平均提上放下5次就必须更换,潜油电泵平均每10个月就需维修一次,维修费用约8万元。传统的供电方式危害甚多。例如:
①  潜油电泵全速运转,当井下液量不富余时,容易抽空,甚至造成死井,一旦死井,则损失惨重。
②  油田供电电压常有波动,使电机欠励磁或过励磁,电机被烧时有发生。
③  两千米的井下电缆带来了150伏左右的线路损耗,由于这部分损耗无法补偿,从而影响了电机的正常工作。
2  潜油电泵专用变频器的应用
潜油电泵在工频启动时,启动电流大,电机电缆的压降较大,使得电机电缆在起动过程中的反压较高,绝缘性能降低,每次开机都会使电泵寿命大打折扣。潜油电泵在正常工作时,普遍存在着电机负载率较低的情况,“大马拉小车”现象严重。潜油电泵的功率因数都较低,无功损耗较大,耗电量多。根据油田开发方案的要求,潜油电泵应根据地质情况的变化,调节抽油量。传统的调节方式是靠更换油嘴来调节产量。这样既造成能量损失又不能精确地控制。有时使得电机与泵长期在高油压状态下运行;有时使得油井出沙严重,使设备寿命缩短,不能符合开发方案的要求。解决以上问题,只有采用变频控制系统,通过调节频率来调节油压和产量。我们对胜利油田的二十多口电泵井进行了变频运行改造,起到了良好的效果。
潜油电泵专用变频器有以下特点:
①  可实现电泵软起动、停车,延长电泵的使用寿命,保护电机、电缆,节约维修费用。
②  提高电泵系统的功率因数,节电效果明显。
③  提高管网的品质,可实现电泵系统的闭环控制,增加电泵系统的工作安全性。
④  可靠性高,操作方便,可以实现输出电压、电流的连续调节,以达到输出功率连续可调的目的,使电泵采油系统处于最佳工作状态。
⑤  提高生产效率,便于整体管理及调度,可实现电泵系统的集散控制。
3  改造与应用
潜油电泵专用变频器的基本结构是交―直―交变频器,它是先将工频交流电通过整流器变成直流电,再经过逆变器将直流变成可控频率的交流电,因此又称为中间直流环节的变频装置。在进行电机调速时,在改变频率的同时,控制变频器的输出电压,使电机磁通保持一定。通过保持U/f恒定使电动机获得所需的转矩特性。潜油电泵变频改造系统流程如图1所示。
 图1  潜油电泵变频改造系统流程图
根据东萃科技有限公司生产的潜油电泵专用变频器ZDBP-75/1140在胜利油田纯梁采油厂L23-P1#上的应用情况进行举例说明。
设备主要技术指标有:
输入:三相、50Hz、线电压1140V(+15%~-20%);容量:75kW;输出:频率2~50Hz连续可调,额定电压1140V;保护功能:过压、欠压、过载、短路、缺相、温升、失速。
该油井供液能力较差,为了保证连续生产,安装完毕后,去掉油井油嘴,频率调至40Hz运行。电流由原工频时的52A降为28A。经该厂能源检测站采用DJYC-95型电机经济运行测试仪(电压、电流0.5级,功率1.0级)对设备进行现场测试,结果如下:
① 系统功率因数由0.671提高到0.759。
② 有功功率降低幅度较大,有功节电率达到了22.49%,无功节电率为39.85%,综合节电率为23.04%,节电效果较好(见表1)。
表1  变频改造前后测试数据表
③ 实现了电泵软起动、停车,有效保护电机、电缆,延长了电泵的使用寿命。
4  变频改造应注意的事项
油田的地质结构很复杂,各个采油区块、各油井的生产情况都不尽相同。油井井深不同,地面电压从600~2500伏不等,因此在使用变频器时应注意电泵井的电压等级;充分了解了井况,针对不同的井还要注意使用的方法。这样才能起到良好的效果(见表2)。
采油技术涉及多学科领域,目前的潜油电泵用变频器已从原先的高―低―高方式转变为直接高―高变频,体积更小、操作更加方便。但为了提高油田采油的自动化水平,在应用时还有待解决以下问题:① 使变频器与井底温度传感器、压力传感器构成闭环控制系统。② 使变频控制系统具有运行参数无线传输功能,可随时监测油井的运行情况。
                                     表2
