A-B中压变频器在柳钢烧结厂的应用--控制网
A-B中压变频器在柳钢烧结厂的应用
企业:控制网 日期:2003-11-06
领域: 点击数:1627
 罗伟俊,邓  广,叶晓颜,韩必豪
主抽风机是烧结生产的主要设备之一,其风压、风量的变化,对烧结生产的影响很大,而其电耗一般又占整个生产线的1/3左右。因此,合理的控制主风机的运行状态,对提高烧结生产效率以及大量降低电耗,有十分重要的意义。
1  烧结主风机改变频调速的重要性
我国钢铁企业的烧结厂都广泛存在着生产原料及工况变化的情况,而为适应生产,目前只有改变主抽风机的风门开度来满足烧结生产过程的需要,这在过去几乎成了一种统一的模式。然而,这种方法存在着很多弊病:① 根本无法随时动态跟踪工艺进行风量调节以满足最佳工况要求;② 据我们考察有些烧结厂的主抽风机,一般风门开度都在40%~60%之间,电能的损失和浪费可想而知;③ 这些大风机起动困难,起动过程故障率高,对电网影响大。为克服这些弊端,我们首先想到利用变频调速技术。
根据我们厂的生产经验,烧结生产过程中,对风量的要求有一个动态平衡的过程,各项技术经济指标越先进对平衡的要求就越高。因此,我们盟发了对主抽风机进行变频调速改造的设想,利用现代化跟踪手段,实现配料大小循环,三机联调,把点火温度及主烧结负压一同送入大闭环控制。这些设想的实现,最重要而且最困难的就是主抽风机的调速问题,随着高新技术的迅猛发展,用中压变频器来实现上述连续、精确地调节,条件已经成熟了。
实现主风机变频控制,就能合理、随时、动态地调节风的负压和流量,使风量和风压相对恒定,为均质烧结生产提供了有利的条件。反之,没有良好的调节方法,靠人工进行调节,根本无法合理应用,这样就有可能出现大量生料,成品率和工序能耗等指标都难以达到良好指标。主风机采用变频调速后,原来打不开的风门打开了,原来风门控制的风量变成由转速来控制,从输出功率P与风机转速关系P=kW3(K-风机常数;W-电动机旋转角频率)可知,随时着风门的打开,风量减少变成了转速的下降,所以,P成转速立方倍下降,克服了以前调节风门功率损耗大的问题。另外电机起动由原来全压或降压启动,变成变频启动后,起动性能大大改善,所以,大电机启动困难、冲击大、易损伤等问题便迎刃而解了,效益体现在多方面。
2  烧结大风机上变频调速的可行性
目前,许多小功率的风机改变频调速,效益已得到证实,但在国内,尚无烧结主抽风机上变频调速的先例,烧结风机能否上变频调速呢?现在,大型异步电动机变频调速也已屡见不鲜,而大型同步机上变频调速在国内还无先例,同步电机上变频调速究竟如何?同轴主油泵在实现风机调速后,如何补充油量?等等这些问题,都是上变频前要解决的问题。
(1)  为了证实烧结风机上变频的可行性,我们在烧结杯试验中进行了变频调速试验,得到了令人满意的数据。
表1
从表1试验数据看,情况与主抽风机非常类似,未装变频前,风门开度从0~70°以上,风量基本不变,风压从32~200变化,整个试验过程,电流保持3.4A不变;装变频器后,风门全开,600mm料层时,测得风量98~200时,风压32~194,电流0.6~2.6A,电机转速1106~2900转/分,节电效果十分明显。2001年1月6日,在ROCKWELL自动化和广西南宁怡得发展公司柳州分公司(柳州市怡得安豪科技发展有限公司)的协助下,我们正式将A-B中压变频器用在2000kW同步电机上,进一步验证了烧结主风机上变频的实际效果,在正常生产情况下,风压下降了近4kPa,功率节约了近600kW,对生产工艺和节电产生了重要作用。
试验和实践均能充分证明,烧结主风机上变频调速是完全可行,而且是非常成功的。
(2)  大型同步电动机上变频是否可行?通过我们的实践,也得到了充分的肯定。同步机上变频后,摒弃了原来的异步起动的方法,由A-B中压变频系统配套,采用同步启动方法,随着电机转矩和转速的变化,自动调节运行参数直至达到最佳调速要求,整个过程十分平稳,甚至在电网上毫无冲击的感觉。AB中压变频器可做到同步机定转子电流及功率因数等各参数最佳匹配,从而使运行效果达到最佳水平。
(3)  由于我们主抽风机系统润滑在起动前由副油泵负责,起动完毕后,是由同步机同轴的主油泵供油的这样,在风机变频调速后,主油泵可能运行在低速状态。所以,供油系统就必须考虑油量的补充问题,怡得公司在完成这个工作时,采用了付油泵变频PID调节方式,用较少的投资,保证了主风机低速时,润滑系统的正常供油。这也为主风机变频调速的实施起到了重要的保证作用。
(4)  风机电机冷却:由于同步电机的冷却是自循环风冷,当电机转速下降时,冷却效果也会下降,但由于风机的特性所至,低速时电机负载成立方倍下降,所以发热量也大大减少,实践证明,电机低速运转时,温升不但不上升,反而下降了。
3  方案选择
大功率、高电压的变频器在国内使用尚不普遍,因此,要进行这样大的投资,必须要认真的选择合理的方案。高压变频器,目前从主电路的结构型式可分为交-直-交和交-交两种,交-交型变频器由于控制方式决定了其输出频率只能达到1/3-1/2原频率,故不能满足我们的要求,而交-直-交型变频器不受电源频率的限制,频率调节范围宽,且元件少,利用率等能满足我们的需要。交-直-交变频器由于直流部分不同,又可分为电压型和电流型,电压型变频器的输出电压为方波,当负载出现短路时或在变频器运行时投入负载,都易出现过电流,动态响应较慢,有较大的谐波分量;电流型变频器由于电流控制性好,可限制逆变装置换流失败或负载短路所起的过电流,其运行可靠性高,当负载为电动机时,电压近似正弦波,还能实现发电和制动,把机械能变为电能回馈电网,线路结构简单,动态响应快。通过分析比较,我们选择了美国A-B公司生产的1557型电流型中压变频器,它能保证电网电压在5.9~6.8kV范围变化时正常工作,电流谐波畸变率≤3%、Cosψ≥0.98、η≥97%,变频器能与包括qut140CPU53414大型PLC接口实现烧结工艺闭环控制。
4  实际运行特点
①  A-B公司的电流型1557中压变频器,运用于烧结主风机调速系统,调速范围大,运行平衡,具有良好的控制精度。
②  同步起动电流小、没有任何电气与机械的冲击。
③  励磁电流自动跟踪负载与转速变化,系统运行点优化。
④  通讯能力强,易于上网控制。
⑤  系统调试方便,运行可靠,电机噪音低,发热量降低30%以上。
⑥  节电效果十分明显。
5  运行效果分析
(1)  从主风机变频器投入后的情况看,用变频与接工频运行情况大不一样。上变频之前,电机转速为1500转/分,风门不能开完,否则电机将过载。一般正常生产时,风门开度在80%~90%之间,因此相当部分电能消耗在风门上,2000kW电机经常运行在满载状态,同时由于我们的网路电压偏高(一般在6.3~6.7kV),所以,电机工作磁通接近饱和区,激磁损失增加,工作电流上升。按运行记录计算,电机原来消耗功率1865.8kW,变频器投入后,电机只需运行在42Hz就能满足生产要求,变频输出电压为4350V,电流174A,转速1260转/分,功率消耗1179.9。生产典型参数见表2:
表2
电机在正常运行情况下,年节电:685.9kW×24h×360天×0.904=5357263kWh(0.904为其它因素系数),电费按0.46元/度,可节支246万元/年。
