一种新型TSGRTU在配电自动化系统中的应用--控制网
企业:控制网 日期:2003-11-02
领域:电源 点击数:1300
耿德虎
1  前言
随着科学技术的发展,电力自动化和微机监控系统逐渐应用到整个电力网的发展中,RTU更是得到了广泛的应用。它是电网电力调度、变配电自动化系统的基础设备,通常安装在变电所内,承担各种远动信息的上传下达,是电力系统实现远方数据采集与监控的重要设备。它借助专用的通信信道来实现四遥量的传送与控制,实现了监视线路运行状态,并通过控制线路开关来改变线路的运行状态的目的。
其中控制保护功能是指自动化系统识别配电系统故障的位置,并通过故障遮断设备的操作,把有故障的线路或设备从配电网中孤立出去的功能。
但是在一些特殊的场合,通常的RTU很难实现通过对故障遮断设备的操作,把有故障的线路或设备从配电网中孤立出去,而且RTU需要通信信道的随时支持,一旦信道遭破坏,所有的信息就会传输中断;另外,通信信道的实时性开通需要相当高的成本,在一定程度上造成了财力资源的浪费。
2  新型TSGRTU的特点
TSG型RTU的主要特点是:
(1)  面保护功能
由于配电线路较短,不同段上短路电流大小区别不大,靠延时又不能解决级差问题,当配电线路中采用分段形式来缩短区段故障时,曾出现过两种模式:第一种是重合器模式,实质是靠一段一段的重合试投来确定故障区段,缺点是开关使用频繁、动作时间长;第二种是集中处理模式,是将各处电流调回主站,经判断后,分离出故障区段,不足之处是对通信的依赖性很强、动作时间长;而TSG型RTU只利用保护装置自身采集的信息,作出故障判断,实现故障隔离的目的。面保护工作原理如图1所示。
图1  面保护工作原理图
该图显示出了面保护原理下的故障处理过程,其判断决策是由分段开关的控制装置完成的,由于各分段开关控制装置在时间上是同时并行处理的,所以,时间特别短。0.3秒出线开关跳闸后,故障两侧开关在0.5秒前跳开,0.7秒出线开关重合,2秒内联络开关按面保护原理合上。虽然,它也需要通信,但它不象集中方式,对通信依赖性强,即使通信有问题,最多上一级分段开关误跳,不至于不能隔离故障而影响恢复供电。
(2)  无专用通信信道
借助电力线路作为其通信信道,实现对信号电源系统进行全天候、全方位,在线实时监控的功能。
本系统的基本原理首先是利用扩频配电载波技术,通过扩频(调制)、解扩(解调)将窄带脉冲干扰有效地滤除,理论上扩频解扩增益可以将信噪比提升数十分贝。尽管接收信号中的噪声远远大于信号,以至于信号淹没于噪声中,然而经过解扩后,噪声被扩散,而信号得以还原,从而信噪比得到数十分贝的提升。尤其在配电网中,窄频干扰很多,通过扩频与解扩,将得到很好的抑制。
(3) 应用灵活
在过程控制中采用增加网关功能,将10kV载波网信息由变(配)电所传递到调度中心。载波通信装置不必在开关两侧切换,而是在自闭线和贯通线两条线路间切换,达到漫游的目的。如图2所示。
图2  监控主站网络连接示意图
图3  区间信号点监控终端结构图
TSGRTU安装在配有开关的位置,两条信道分别是自闭线和贯道线。RTU可以监视2台单相变压器的工作情况,并控制2台信号开关,如图3所示。
(4)  强大的软件功能
铁路信号供电电源自动监控系统的软件系统可装于监控主站和/或调度主站。它们拥有功能完善的安全登录与定义,按不同的控制操作、维护操作及监控分类的方式赋予各登录用户相应的权限,保证了系统的正常运行和安全管理,并且软件留有备份,便于安装启动。软件系统结构如图4所示。
图4  软件系统结构示意图
